alinica2001
@tony
Doar pentru cultura mea generala.... la tine s-a umblat si la surubul de stop? Ca vad ca treci si de 1170 mbari si eu cred ca n-ar trebui sa treaca de 1070 mbari, daca a fost presiunea atmosferica in jur de 950 asa cum apare in logurile in mers.
Modificat de zolak
salutare tuturor! as dori o interpretare a logului meu si sa imi spuneti ce nu e in regula. va multumesc si o zi excelenta tuturor.
attachicon.gifconverted.xls
Schimba cu toata increderea debimetru
multumesc mult pentru sfat. sa inteleg ca turbina lucreaza k acum? debitmetru in situatia de fata imi face motorul mai puturos si cosnum mai ridicat sa inteleg?
Turbina merge destul de bine dupa ce se vede in log ce trebuie sa iti dea de gandit este valoarea masurata/actuala a debimetrului dupa ce motorul trece de 3000 rpm urmareste in grafic mai jos.
Poti apela si la inlocuirea debimetrului cu unul identic de la o masina care merge bine, de proba ptr a te convinge.
Multumesc si pentru grafic acum am inteles mai bine cum sta treaba cu debitmetru. De curătat cumva as putea incerca sau in situatia asta nu mai are nici o sansa ? O seara buna si multumesc inca odată.
Se poate încerca si curatare, dar conform unei proceduri ce consta in folosirea unui tip anume de spray, nu suflat cu aer din compresor. Cu toate astea nu poti garanta ca o sa fie un succes sau chiar daca o sa fie ramane intrebarea, pentru cat timp?
Cel mai ok e sa il inlocuiesti cu unul nou, nu second. Pentru urmatorii 100k km poti fi sigur ca nu o sa mai ai probleme.
@tony
Da, am scris mai sus ca am curata turbo si la pus pe stand , sa umblat si la tija si la surubul de stop. Zicea tipu ca e prea scurta cursa si de aceea la modificat.  Acuma trebuie sa stau sub masina cu laptopul sa reglez tija si surubul
Modificat de tonytony
Va rog sa imi spuneti si mie de unde ar fi k sa cumpăr acest debitmetru la un pret bun si ce firma mi-ati recomanda. Sa schimb doar senzorul nu si tubulatura in care vine montat. Va multumesc si o zi buna.
Bosch,posib sa gesesti cu piesa veche la schimb
@Rune
Multumesc de raspunsuri! Am incercat unele lucruri din ce mi-ati recomandat in postul 7203 mai putin curatatul geometriei efectuat in urma cu aprox 2000 km si reglarea unghiului de sincronizare, dar am blocat cu o saiba plina egr-ul, am masurat vaccumul la comanda turbo si are 700mbar, dar masina tot asa se comporta. O zi buna!
@Rune
Trebuie sa masori vacuumul imediat dupa pompa tandem unde trebuie sa i o valoare de -800mbar   pana la -900mbar, apoi sa masori la turbo  dar dupa cum se vede -700 mbar la turbo e cam la limita deparece actuatorul trebuie sa traga tija complet la aprox -680 mbar  deci  trebuie controlat bina daca nu cumva pierzi ceva pe parcurs.
@tony
As fi curios si eu ce fel de stand a avut, si ce masura standul ala :). Oricum e un pro......
Laurentiu_LWR
Pun si eu cateva prt sc...ca nu m-am priceput sa atasez csv...xls...etc...
post-14266-0-62613400-1408735986_thumb.j
post-14266-0-16168100-1408735987_thumb.j
post-14266-0-66327700-1408735987_thumb.j
post-14266-0-13654300-1408735988_thumb.j
post-14266-0-66335600-1408735988_thumb.j
post-14266-0-15827100-1408735989_thumb.j
Cum stam ?:)
multumesc
@ dodo
motorul era la 90 de grade? si unde erai cand ai facut acest log, in Buc.?..... S-a umblat la turbo de cand ai probleme? la ce anume?
altitudine aproximativ 700m. la turbo nu stiu daca s-a umblat. am cumparat masina de curand. in schimb, a trebuit sa sparg filtrul de particule. era scos din soft, dar nu si fizic.
masina trage bine acum, dar mai am uneori (rar) niste intreruperi scurte in plaja 1800-2200 rpm.
toate consumabilele au fost schimbate recent. (filtru aer, filtru ulei, filtru motorina, distributie facuta).
Eu unul nu as umbla la turbo in faza asta. Si acele mici intreruperi l-e am si eu de 7 ani, si nu s-a intamplat nimic, masina merge brici eu nici nu l-e mai bag in seama. Am o banuiala ca ar putea fi de la EGR, dar ceea ce functioneaza nu se  repara :) ...... cel putin la mine
Cum stam ? :)
multumesc
 O diferenta de 270 mbar intre On si Off explica rata  de recirculare exagerata...ai pm
@Zolak
Banuiala precum ca intreruperea vine de la EGR este de fapt un lucru real, si se rezolva foarte simplu prin introducerea unei garnituri, cu gaura de 9-10 mm, la una dintre imbinarile sistemului de recirculare intre turbo si EGR, si este o masura legala aplicata de reprezentanta VW si nu trebuie confundata cu suspendarea EGR ului care este ilegal.
Modificat de Rune
voi incerca si eu aceasta masura. am devenit foarte curios daca se rezolva problema. multumesc foarte mult de raspuns.
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 11.11.5
Versiune date: 20130131
Luni,18,August,2014,21:34:31:58797
Tip ºasiu: 1K0
Adrese de scanat: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69 76 7D
Numãr VIN: WVWZZZ1KZ7P005697   rulaj: 188040km
00-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: Malfuncþie 0010
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
08-Clima automatã -- Status: OK 0000
09-Electronica centralã -- Status: Malfuncþie 0010
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronicã volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
19-Poarta CAN  -- Status: Malfuncþie 0010
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
42-Uºa electr. ºofer -- Status: OK 0000
44-Asistenþã direcþie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: Malfuncþie 0010
52-Uºa electr.pasager -- Status: Malfuncþie 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Tractare -- Status: Neautorizat 0001
76-Asistenþã parcare -- Status: OK 0000
7D-Încãlz. Aux. -- Status: Malfuncþie 0010
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\03G-906-021-BMM.clb
   Numãr VAG SW: 03G 906 021 JG    HW: 03G 906 021 AB
   Componenta comandatã: R4 2,0L EDC G000SG  9392
   Revizie: --H02---    Numar serial: VWZ7Z0F8068131
   Codare: 0000072
   Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6DDBA24174745370FAA
1 cod a gasit:
001139 - Senzor 1 presiune gaze evacuare-G450-  semnal prea mare
               P0473 - 000 -
             împrejurãri cod:
                    Starea defectului: 01100000
                    Priorit.defectului: 2
                    Frecv. defectului: 1
                    rulaj: 188047 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 21:25:54
             împrejurãri cod:
                    RPM: 0 /min
                    vitezã: 0.0 km/h
                    sarcinã: 0.0 %
                    tensiune: 12.69 V
                    rulaj: 260 km
                    temperaturã: 108.0*C
                    pres.absolutã: 999.6 mbar
Gata de funcþie: 0 0 0 0 1
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Numãr VAG SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Componenta comandatã: ESP FRONT MK60      0101
   Revizie: 00H11001
   Codare: 0023170
   VCID: 73EFB439125085802CE
Nu a gãsit coduri.
Adresa 08: Clima automatã        Eticheta: ROJ\1K0-907-044.clb
   Numãr VAG SW: 1K0 907 044 BJ    HW: 1K0 907 044 BJ
   Componenta comandatã: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revizie: 00090016    Numar serial: 00000000000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 70E5BB356346BE98D1C
Nu a gãsit coduri.
Adresa 09: Electronica centralã        Eticheta: ROJ\3C0-937-049-23-H.lbl
   Numãr VAG SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Componenta comandatã: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revizie: 00H37000    Numar serial: 00000005948202
   Codare: 018B8F2700041500001400001400000000097F075C
   VCID: 2B5F6C598AE09D40A4E
   Subsistem 1 - Numãr VAG: 1K1 955 119 E  Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Componenta comandatã: Wischer 080706 020  0501
   Codare: 00038805
   Atelier: WSC 00028
1 cod a gasit:
00924 - Releu spalare faruri-J39-
            009 - întrerupt sau scurt la masa
             împrejurãri cod:
                    Starea defectului: 01101001
                    Priorit.defectului: 4
                    Resetare contor: 7
                    rulaj: 183154 km
             împrejurãri cod:
                        Con.
                    tensiune: 12.20 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\1K0-909-605.lbl
   Numãr VAG SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Componenta comandatã: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Revizie: 05020000    Numar serial: 0038PD0LYTDH
   Codare: 0013111
   VCID: 3D7B5201649403F00AA
Nu a gãsit coduri.
Adresa 16: Electronicã volan        Eticheta: ROJ\1K0-953-549-MY8.lbl
   Numãr VAG SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Componenta comandatã: Lenksäulenmodul 035 0070
   Codare: 0000042
   VCID: 74EDB725175E82B8354
Nu a gãsit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-17.clb
   Numãr VAG SW: 1K0 920 873 B    HW: 1K0 920 873 B
   Componenta comandatã: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
   Revizie: V0003000    Numar serial: VWZ7Z0F8068131
   Codare: 0007103
   Atelier: WSC 11111 111 11111
Nu a gãsit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\1K0-907-530-V2.clb
   Numãr VAG SW: 1K0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Componenta comandatã: J533__Gateway   H12 0150
   Revizie:   H12       Numar serial: 3100106707871C
   Codare: 3D0F0F4007000002
   VCID: 2C5D6F458FEE9A78AD4
1 cod a gasit:
01044 - Modul de comanda: codare incorecta
            000 - -
             împrejurãri cod:
                    Priorit.defectului: 1
                    Resetare contor: 216
                    rulaj: 183154 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 20:13:11
Adresa 25: Blocare pornire        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-25.clb
   Componenta comandatã: IMMO            VDD 1610
Nu a gãsit coduri.
Adresa 42: Uºa electr. ºofer        Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MAX3.lbl
   Numãr VAG SW: 1K0 959 701 N    HW: 1K0 959 701 N
   Componenta comandatã: Tuer-SG         005 0971
   Codare: 0000180
   VCID: 3973461170BC3FD0262
Nu a gãsit coduri.
Adresa 44: Asistenþã direcþie        Eticheta: ROJ\1Kx-909-14x-44.clb
   Numãr VAG: 1K1 909 144 L
   Componenta comandatã: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
   VCID: 346D772557DEC2B8F54
Nu a gãsit coduri.
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\1K0-959-433-MAX.clb
   Numãr VAG SW: 1K0 959 433 CB    HW: 1K0 959 433 CB
   Componenta comandatã:    KSG PQ35 G2  020 0202
   Revizie: 00020000    Numar serial: 00000000000000
   Codare: 009002085103087F2D0484056008CB01E0BC00
   VCID: 72E1B13D6D4A8C88278
   Componenta comandatã:   Sounder n.mounted
   Componenta comandatã:       NGS n.mounted
   Componenta comandatã:      IRUE n.mounted
1 cod a gasit:
00896 - Mecanism închidere haion-F256-
            008 - semnal neplauzibil - intermitent
             împrejurãri cod:
                    Starea defectului: 00101000
                    Resetare contor: 38
                    rulaj: 187687 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 09:44:44
Adresa 52: Uºa electr.pasager        Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MAX3.lbl
   Numãr VAG SW: 1K0 959 702 N    HW: 1K0 959 702 N
   Codare: 0000436
   VCID: 3A71591D75BA34C82F8
2  coduri de defecte:
00097 - Motor inchidere centrala fata-Safe- -V162-  pasager
            012 - Defect de circuit electric - intermitent
00929 - Unitate inchidere centrala-F221-pasager
Adresa 56: Radio        Eticheta: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Numãr VAG: 1K0 035 186 R
   Componenta comandatã: Radio GR0       019 0023
   Revizie: 0001905S    Numar serial: VWZ2Z2F1759754
   Codare: 0020201
   VCID: 356B4A215CA4DBB0C2A
Nu a gãsit coduri.
Adresa 69: Tractare (J345)       Eticheta: ROJ\1K0-907-383-MY8.clb
   Numãr VAG SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Componenta comandatã: Anhaenger     H09 0100
   Revizie: 3A001001    Numar serial: 00000164304942
   Codare: 0100000100000000
   VCID: 30657B3563C6FE9891C
Nu a gãsit coduri.
Adresa 76: Asistenþã parcare        Eticheta: ROJ\1K0-919-283.lbl
   Numãr VAG: 1K0 919 283 A
   Componenta comandatã: 22 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D5B6241B4F49370BAA
Nu a gãsit coduri.
Adresa 7D: Încãlz. Aux.        Eticheta: ROJ\1K0-963-235.lbl
   Numãr VAG SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Componenta comandatã: PTC-Element         0404
   Revizie: 00800000    Numar serial:
1 cod a gasit:
00361 - Element încalzire pentru încalzire suplimentara-Z35-
            014 - defect
Sfârºit   -----------------------------------------------------------------
1.G450 senzor gaze evacuare(schimbat) REZOLVATA!
2.Releu faruri(e de inteles)
3.Adresa 19 Poarta Can ,Modul de comanda Incorect,chiar m-am chinuit cu omul respectiv ,nu am gasit problema!
4.Mecanism Inchidere Haion (Rezolvat)
5.Adresa 52(Rezolvat)
6.Adresa 7D incalzirea auxiliara(eu am masina de 10 luni si nu stiam sa am asa ceva)Trebuia sa am vreun buton ceva,pentru acest lucru?Ca idee iarna pana la facultate un drum de 10 minute exact cand ajung de abia incepe sa bage putin cald,foarte putin,o fi asta cauza?
Am postat tot logoul ca sa stiti exact ce sa cititi si sa-mi spuneti anumite probleme.
Va rog frumos imi puteti spune si mie de unde pot cumpara un debitmetru pierburg sau bosh la un pret rezonabil ?
Modificat de yo_dany
De la orice magazin de piese auto intre 250 lei si 450 lei sau de pe net.
Merci mult. Am sa citesc . Scuze pt întrebări dar sunt stresat un pic cu masina . Sper sa găsesc problema. Ar putea fi si wastgat-ul . O sa vad .
Va salut. Va rog daca ati intampinat asa ceva. Am un golf 5 2.0tdi bkd. Cutie dsg. Am avut turbina blocata si am reconditionato . Am montato pe masina dar din pacate masina nu trage absolut deloc deloc. Eroare aparuta cu vag com senzoru g40 si aceiasi eroare care o aveam inainte sa fac turbina boost pressure regulation 16683. Am verificat egr debitmetru sunt in parametri .
Este posibil de la senzoru g40 axa cu came sa nu traga masina ?pe cine am intrebat a zis ca nu .....
  • Marian featured this topic
    • puma_k1ng
