Jurnal DSG6
Loth
Am si eu o intrebare:
Pe motoarele pe motorina cutia DSG nu are activata functia de Launch Control - are cineva idee cum si daca se poate activa cu VAG-COM ?
Multumesc,
ANdi
cu siguranta merge facut din codare.. Daca vrei treci pe la mine la birou intr-o zi si vedem daca se poate (nu e nevoie sa faci plecare de pe loc... e suficient sa vezi daca franezi cu stangul si apesi cu dreptul acceleratia si nu da sa plece de pe loc => e activata functia)
Am incercat dar nu merge, da sa plece de pe loc ... :| Tu unde ai biroul?
Modificat de xxnelu
Stie cineva daca se poate face retrofit la paddleshifter-ele care vin pe GTI la un TDI cu DSG ?
voinea: ai mai incercat la cineva activarea LC-ului?
Modificat de Kane
Poti sa-ti cumperi pedalier de GTI de pe ebay.de si sa ti-l montezi singur. E foarte usor si gasesti DIY peste tot.
Ma refeream la clapetele pentru schimbarea vitezelor din spatele volanului, nu la pedale.
am si eu o intrebare "stupida" se poate spune, dar chiar nu stiu , ce inseamna DSG ?
stiu ca este o cutie automata , dar care e diferenta intre DSG si TIPTRONIC?
@AndreiVL: cutia DSG este dublu ambreiaj pe cand TIPTRONIC este doar o cutie .. cum ii spunem noi .. SECVENTIALA (semiautomata)
DSG poate opera pe automat sau pe "manual" (tiptronic) dar este mai rapida decat o cutie clasica tiptronic.
Modificat de Dreadfull
subscriu @ Kane
uitasem sa mentionez :censur:
se spune ca e mai rapida decat cutia de pe Enzo ! dar din cate am mai auzit a aparut o cutie si mai rapida (nu mai stiu pe ce masina dar tot ceva gen ferrari)
Uite aici, poate iti este util: http://en.wikipedia.org/wiki/Direct-Shift_Gearbox
Kane, padelele din spatele volanului vin impreuna cu volanul. Ar trebui schimbat volanul pentru a avea acele padele. Dar daca nu ai comenzi pe volan (la volanul original), iti va trebui sa pui si nu stiu ce calculator pentru acele comenzi. Investitia este destul de mare in principal, trebuie facute si ceva codari cu VagComul sau VAS-ul. Parca pe vwvortex.com am vauzut un DIY pentru asa ceva.
luc1an si-a pus volan cu comenzi pe Passatul lui... detalii aici
iar mi-a murit motoru ... am pus Frana De la 60 la 0 si s-a oprit ... Habar nu am ce are DSG meu :) :)
@Alecu_VW: ce fel de frana ? semi-brusca spre brusca ?
era sa-mi moara si mie, o singura data s-a intamplat in 3 luni, am simtit ca era sa moara motorul, ciudat :| ca la o masina manuala cand iei piciorul brusc de pe ambreiaj (stand pe loc) dar a decuplat repede si si-a revenit. s-a intamplat cand am avut o oprire mai ciudata .. gen frana/acceleratie/frana (intr-un timp foarte scurt)
Alecu_VW fa o diagnoza si te lamuresti pe urma. SPer sa nu ai vreo problema grava
exista vreun document unde e specificata limita de 250nm la cutia dsg cu 7 trepte?
nu stiu unde scrie de 250Nm dar un lucru e sigur: DSG in 7 trepte nu e disponibila pe 2.0 TDI sau 2.0 TFSI, din ce stiu se gaseste pe 1.4 TSI si 1.9 TDI
e posibil sa fie totusi vorba de 250 .. avand in vedere ca 2.0 TFSI are 280Nm .. si nu e suportat ... INCA ...
din ce am mai citit ... pe noua cutie a 7-a treapta e pt "cruise" relaxant si prima ajuta la o plecare mai buna (fata de ce era pana acum)
si ... de la 7L de ulei au scazut la doar 1.7 .. vechea versiune se incalzea ... asta nu ..
Luand-o logic, sunt 2 cazuri de motor+cutie la limita
1. 1.9TDI 105 cp cu DSG7(uscat) - motorul are cuplul maxim dat de producator 250Nm
2. 2.0TDI DPF 170cp cu DSG6 - cuplu maxim 350Nm
S-a discutat ca DSG6 ar "tine" 350Nm iar 7le 250... personal nu cred ca un producator ar duce o componenta a masinii, in cazul de fata cutia, la limita extrema a rezistentei mecanice ...
Mersi pt linkul cu padelele. Nu merita investitia IMO.
La DSG in 6 stiu ca sunt trei versiuni diferite de cutii (trei coduri mai exact). Una din ele ar tine 400Nm pe cand restul 330/350. E de noroc sa o prinzi pe aia cu codul "potent".
tot ce e posibil dar ... multe gti-uri s-au dus peste 350 Nm .. mai ales cele tunate in afara
eu inclin sa cred ca pot avea linistit 380 Nm daca stock a venit cu 300 :Driver:
Frana Brusca ...
@Alecu_VW: e de soft .. nu e nimic grav .. dar treb totusi sa treci pe la service :)
Hmmm ... mai am Garantie pana in Iunie , mda sincer , imi e Frica sa ma Duc , sa nu o strice pe urma :D
Modificat de xxnelu
ete na :D
du-te cat inca ti-o face gratis :angry:
si incearca sa repeti incidentul ... ca nu o sa comenteze nimic daca poti sa le si arati "live" cum moare ..
