Probleme generale servodirectie Polo 9N (Koyo & TRW)
Valllentin
salutare.. de vreo 2 zile .. mi-am pus cauciucuri 205/45/16 tin sa precizez k au fost echilibrate .. si simt k imi trage spre partea dreapta .. stie cineva de la ce ar putea fi ? (sper ca am postat bine aici)
Daca pana acum nu ai avut probleme cu cele vechi si nici nu ai schimbat nicio articulatie, atunci totul se datoreaza inclinatiei firesti a soselei si a faptului ca ai pus niste anvelope supra dimensionate pe masina. Oricum si confortul cred ca s-a schimbat mult?
da .. ma simt mai sigur in curbe .. e mai stabila masina :) dar sincer stau cu grija sa nu dau in gropi sa belesc vreo janta..
Modificat de BoCo
dar e frumoasa!!! frumusetea cere sacrificii.....
revin din nou cu problema despre servo directie,am postat mai in urma cu ceva timp.acum mi-a cazut de tot servo directia.am fost pe la vreo 6 meseriasi cu testere ce nu au putut sa imi stearga aceasta eroare"""" 051D :aparatul de lucru este blocat/sub tensiune""""". mi-a descfacut-o electriccianul si nimica tot nu merge,cica ar fi niste tiristori asa mi-a spus,ceva legat de condensatori ce se afla sub placuta aia cu circuite ce nu pot fi reparati.a masurat-o cu aparatul de masura toate bune .dar dedesupt acolo nu are ce face pt ca din fabrica placa este lipita cu un fel de pasta si nu poti scoate placa sa te uiti la ea sa vezi daca e ars vreo ceva ......deci cu alte cuvinte trebuie sa cumpar alta pompa....alti bani alta distractie..
eu nu am asemenea probleme, am jante rezistente
Ma ajuta si pe mine cineva? Caut o pompa KOYO ptr o FABIA! Dar nu la 350Euro, ca e plin internetul... :Driver:
Am si eu probleme cu pompa de servo. polo 1.4 tdi 2002. Are rezervorul fisurat si a fost lipit (asa am luat-o ) pt ca masina o am second. De ieri s-a aprins becul din bord ; am crezut ca nu mai are ulei. Am dat bateria jos si am completat ulei (era la minim) ; de atunci becul se aprinde la aprox. 10 secunde dupa ce am pornit masina iar volanul se invarte un pic mai greu (dar nu ca si cum n-ar merge deloc). Pana a se aprinde becul servodirectia merge bine. Stie cineva cam ce'ar putea sa aiba ?
Am auzit ca o pompa noua e 26 de mil. Sper sa se poata repara asta ca daca nu :P( trag masina pe dreapta si ma fac pieton.
Probabil ca 1.4 TDI (2002-2003)motor AMF are probleme cu servodirectia. Ieri mi-a cazut si mie . De fapt se aprinde becul in bord la aprox 10 sec de la pornire si volanul incepe sa mearga mai greu. Inainte de a se aprinde merge ok. Am completat lichidul de servo si este la "max" . A mai avut cineva simptome asemanatoare la servo ?
sal din nou.nu numai la amf se strica ci si la bay exact cum am eu.nu am rezolvat-o cu tremi ci am gasit pompa dupa multe cautari si telefoane date la un mecanic la un service,deci pot sa spun ca sunt norocos deoarece am cumparat pompa cu 4 milioane doar bidonasul pt lichid era spart .dupa ce mi-a montat-o mecanicul s-a stins si becul din bord si a mers din prima .care e interesat am pompa veche,poate voua nu va merge partea hidraulica si va merge electrica,din doua faceti una buna.pompa mea este koyo....foarte greu se gasesc la mana a doua ,iar noua e cam scumpa.bafta si drum bun ;)
Sal
Probleme cu masina nu am.
Volanul se invarte usor - repet - nu am probleme.
In schimb am o intrebare referitor la servo-directia electrica.
Atata timp cat este electro-mecanica exista o setare, ceva sa mearga volanul mai usor ?
La o rotire mai mica a volanului rotile sa se miste ( unghi ) mai repede ( mult ) ?
nu, pentru ca pompa de servo ce se afla pe cureaua de accesorii este inlocuita la polo si alte surate cu una actionata de un motoras electric.
sper sa nu ma insel prea mult :Driver:
Pentru cei ce au probleme cu pompa, inainte de a da banii pe una e bine sa verificati daca e koyo sau trw
Acum cateva zile am ramas si eu fara servo-directie.As vrea sa intreb daca trbuie schimbat tot ansamblul motor-pompa sau se poate separat?
cele doua formeaza un intreg si nu cred ca gasesti pe bucati, decit poate ca cea a lui polutzu
sal,mancini daca te intereseaza lasa-mi un mesaj pe private.bafta
pun si niste poze cu pompa pt cei interesati,vasul nu-l mai am pt ca pompa pe care am cumparat-o avea vasul spart si am luat vasul de pe pompa mea... http://img2.imageshack.us/img2/3066/p1020225l.jpg http://img43.imageshack.us/img43/4214/p1020224u.jpg http://img87.imageshack.us/img87/1605/p1020226.jpg http://img411.imageshack.us/img411/1092/p1020227.jpg
Salut polutzu
Din pacate a mea e TRW.Din cate am inteles nu se potrivesc .
Stie cineva una de vanzare?
merge pusa pompa pe masina, doar ca nu ai functional senzorul G250 :king:
mancini sal,am vazut k esti din bacau.incearca la Luncani este o dezmembrare pe acolo .multa bafta.apropo astea TRW se gasesc mult mai usor decat KOYO,asa k ai noroc si sunt si putin mai ieftinele.
Sa dea drq.Sunt chiar din Luncani dar nu stiu unde e atelierul ala de dezmembrari.Ce-i drept ,stau in Bacau de 5 ani.
Dar problema mea s-a dovedit a fi alta.Problema cu servodirectia a aparut din cauza alternatorului.Incarca doar 12.5V(am inteles ca trebuie sa incarce cam 13.8) si de aceea computerul o luase razna.Am schimbat releul si fulia si acum merge.M-am cam grabit cu pompa servo si am dat-o jos degeaba.Macar am inlocuit uleiul :( .Toata afacerea a costat 700 lei ,(manopera+ piese).
nici eu nu stiu exact unde se afla dar mi-a spus mai multa lume de atelierul asta de la luncani.oricum e bine ca ti-ai remediat problema.bafta multa si Atentie la NEATENTIE
am o problema cu caseta de directie (imi curge ulei din ea ) se poate repara sau numai inlocuita???
cred ca din cauza asta pompa servo imi bazaie si cand face asta toate luminile imi fac ca si cum ar fi un scurt undeva
ce sa fie????
dupa ce repar caseta sa nu mai am probleme cu pompa????
Hello!
Polo-ul meu a inceput sa-si ia nasul la purtare. 2002, 1.4 benzina 75HP, 118000 km.
Servo mi se dezactiveaza/activeaza in mers. Nu se aprinde nici un bec pe bord. Pur si simplu nu am servo la pornire cateodata sau am la pornire si in mers mi se opreste servo si trag de volan mai rau ca la sala de forta. Daca il las in pace, isi revine dupa un interval (neregulat). Tot in mers. E ciudat rau, merg ceva cu masina zilnic (150km) si imi face cam odata/drum figura asta.
Poate e legat cumva, de ceva timp a inceput sa imi tremure motorul la relanti, sta pe la 500 ture si se "balbaie" rau.
Idei cu servo?
Am vazut in celelalte posturi ca sunt membrii cu interfete de diagnoza. Ma puteti redirecta (pe PM) catre unul? Normal, pe bani, ca nimic nu e gratis, insa pe mai putini bani ca la VW service :) Mai ca as cumpara eu una...
Modificat de dorutz
eu iti recomand sa scoti grila stinga si sa verifici contactele celor 3 mufe, eventual spray de curatat
bilbiiala poate fi de la egr....
mergi la intilniri si poti beneficia de ajutor cu diagnoza (daca mergi doar pt diagnoza free si apoi pa ... nu e frumos :) )
