Senzor Presiune Pneuri
besti
Ai dreptate. Ma gandeam la altceva :D
Din pacate concluzia ramane: daca pierzi presiunea rapid sau circuli cu viteza redusa, nu prea sesizeaza pana.
  • Replies 259
  • F l o r i n
    39
  • Al Bundy
    38
  • WooZie
    17
  • micuzzu_marius
    13
F l o r i n
da, daca nu mergi cu o viteza constanta si pe drum drept, isi da seama mai greu.
ok am inteles.....
multumesc de ajutor....
ps: daca cumpar senzori pentru  fiecare roata le pot vedea pe BC presiunea fiecaruia ?
F l o r i n
nu sunt suficienti doar senzorii - trebuie instalat tot sistemul, antena, etc - modulul confort sa suporte TPMS via senzori presiune roti, etc
On 11/27/2007 at 11:08 PM, teko said:
Monitorizarea presiunii din pneuri nu are nicio legatura cu ABS-ul . Exista senzori montati pe jante pe niste valve speciale . Jantele au o degajare pentru ele in spatele valvei . Sub aripa rotii se afla o asa zisa antena care monitorizeaza senzorii de presiune si transmite catre computerul de bord informatia .
Senzorii de audi orig. arata asa :
Sistemele de monitorizare a presiunii sunt de doua feluri. Directe și indirecte. Cele directe au senzori bluetooth montati în interiorul jantelor și care măsoară direct presiunea. Sistemele indirecte folosesc senzorii de la.ABS care măsoară viteza de rotație a fiecărei roti și dacă detectează diferențe dau semnal de presiune scăzută. Aceste sisteme generează numeroase erori în cazul în care se adopta un stil mai sportiv de condus sau la accelerație brusca.
On 5/2/2017 at 9:44 PM, maidenarul said:
ok am inteles.....
Nu neapărat. Eu  am avut masina cu senzori bluetooth ( 1000 lei 4 senzori) și care nu-mi arătau presiunea ci doar un mesaj de "check tire pressure". Nici roata nu o indicau. Am adoptat un sistem extern cu senzori montati pe valva existenta cu transmisie bluetooth pe tel mobil de care sunt foarte mulțumit. Se numește FOBO Tire.
On 11/14/2007 at 9:14 AM, alxrro said:
Nu, aceasta este o optiune pe care o poti alege, dar, in principiu, presiunea la roti se citeste prin intermediul ABS-ului, aceasta din urma reprezentand o varianta mai ieftina si eficienta. Cealalta, cu senzori pe fiecare roata, e cred de 7-8 ori mai scumpa cel putin si, personal, nu am auzit pe nimeni sa o aleaga.
Dar, intr-adevar, depinde pe care dintre acestea doua ai ales-o.
Sistemul pe ABS nu citesc deloc presiunea. Face niște calcule în funcție de viteza fiecărei roti. E plin de erori și deloc eficient. De exemplu dacă toate rotile sunt dezumflate sistemul nu detectează vreo anomalie. De asemenea la viraje sportive sau accelerări bruște da semnal de check tire pressure.
On 5/1/2017 at 4:42 PM, maidenarul said:
Am senzori de presiune la roti prin abs...azi am facut pana fata-dreapta iar pe bord nu am primit nici.o avertizare...!!!
Este normal asta...??
Nu ai senzori de presiune. Sistemul pe baza de ABS este un sistem indirect care măsoară diferențele intre viteza de rotație a fiecărei roti. Este un sistem prost plin de erori. Dacă masina sta și a pierdut presiunea nu va da nici o alerta. În alte situații da alerte false. Eu am.avut atâtea erori încât am ajuns sa ignor complet. M-am orientat către un sistem, fobo tire cu senzori bluetooth pe valva integrat cu telefonul mobil. Super eficient și precis
On 11/11/2009 at 0:14 PM, Alexis491 said:
Intrebarea mea... Se poate monta sistem de monitorizare presiune pneuri pe o masina care nu a venit cu acesti senzori din fabricatie?
Eu mi-am pus asa ceva
On 9/18/2015 at 9:00 AM, F l o r i n said:
Cristi, daca vrei pt masina ta, iti trebuie cei 4 senzori din roata, antena, cablaj, buton ... si modulul confort care sa suporte functia.
la B6 daca necesita inlocuirea modulului confort - e mai complicat, deoarece in el se afla si componenta de imobilizator....
din pacate nu am avut timp sa finalizez acest proiect la B6 le meu
Eu mi-am pus sistemul asta. Se montează în mai puțin de 5 minute și e foarte precis. Au distribuitor și în România. Garanție 2 ani
Am o Jetta 2008 cod motor bxe cu ASR pe ce pin trebuie sa bag în pompa ABS ,  pe 35?
Daca este fara ESP, pin 7 din mufa t26
Se poate dezactiva la un Seat Leon 2011 acest senzor TPMS din Vag Com?
DA, se poate. DAr ce te nemultumeste la el ?
Daca este modelul fara senzori presiune in jante, via senzori ABS - codeaza pompa ABS fara TPMS
Sall colegi am si eu o intrebare eu am mufa rosie pe masina ce imi mai trebuie sa functioneze tpms doar butonul sau trebuie sa trag si firul la abs din vag com l-am activat imi apare martorul cand pun contactul am luat un kit dar cred ca nu e compatibil ca am montat butonul si nu se intampla nimic imi trebuie butonul original sau nu
ai incercat sa tii apasat pe el sa vezi daca iti apare in bord simbolul si face un bip mai lung?
Fa o poza la pinii din mufa
Da am incercat sa tin apăsat si nimic butonul e luat după aliexpress
Pe mufa de pe masina st 5 fire unu gri unu maro unu roșu unu roșu cu verde si unu mov parca
în urmă cu 18 ore, F l o r i n a scris:
Nu merge sa pun poza dar e asa pin gri pin 2 rosu pin 3 maro pin 4 maro cu dunga mov pin 5 libeer pin 6 rosu cu dunga albastra
Detin un Vw CC 2013 cu senzori de presiune in roti. Din cate am citit tind sa cred ca este sistemul cu senzori individuali pe fiecare roata. Atasez si o poza cu ventilul (poate pentru unii este usor de recunoscut ).
Intentionez sa schimb jantele de fabrica 17’ cu modelul interlagos 18’.
Ce se va intampla cu senzorii de presiune ? (jantele pe care o sa le cumpar nu au astefel de senzori )
Voi avea mereu martorul in bord aprins ?
Ma va avertiza la fiecare pornire a masinii ?
Modificat de Fishku'
notification
muti si valvele sau cumperi un set de valve nou
iei senzorii de pe jantele actuale si le montezi pe celelalte.
Se pot demonta asa usor ?
Am citi ca la montat/demontat trebuie schimbata si o garnitura.
Ai idee car ar fi un set nou (banuiec ca trebuie OEM - sa il recunoasca automat) ?
Este incomod sa mut pentru ca  noile jante de vara pe care vreau sa le achizitionez sunt cu tot cu cauciuc si sunt pe 18. (practic trebuie sa scot cauciucul atat de le 17’ sa iau senzorii cat si de pe 18’ sa ii pun. ).
Cat despre lipsa senzorilor pe noile jante- stie sistemul sa detecteze lipsa lor si sa stinga martorul in bord dupa prima notificare.
1500 la dealer 1set pentru toata masina.Contine 4 valve si 4 senzori. Parerea mea daca folosesti senzorii vechi pune valve noi.Daca iei set verifica termenul de garantie.
Nu, nu stie. Trebuie dezactivat din vcds. Codezi fara tpms. Sau, mergi cu martorul aprins in bord.
Multumesc pentru raspuns.
Am cautat si in manual. Se explica cum ca daca nu sunt detectati senzorii, sistemul se dezactiveaza automat- ceea ce ma duce cu gandul ca si martorul din bord ar dispare ( doar logica mea).
Exista un cod dupa care sa caut ? Sau un anume model ?
M-as orienta totusi catre ceva SH, pentru ca pretul mi se pare putin cam mare. (stiu ca pot fi utilizati 6-7 ani )
manual
3AA907275F  e codul senzorului de presiune 3AA998275   valva , sau    3AA998270A  setul pentru toata masina.Oricum mie nu mie se pare o cheltuiala prea mare pentru un passat CC 2013.II pui roti pe 18''.Cum zice romanul:Ori la bal ori la spital.Daca vrei sa faci economie mergi cu martorul aprins in bord.Dai 10 lei pe 4 valve obisnuite.
