Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
V i c t o r
As dori sa schimb lampile de semnalizare de pe fata (se vede urat portocaliul lor) cu lampi de semnalizare cu sticla clara alba. Am inteles ca becurile sunt H21W (probabil ca va trebui sa caut becuri portocalii). Stie cineva cum se schimba respectivele lampi? Este dificil? Care este codul lor?
adrianharlea
nu cred ca este dificil .m-am uitat la mine si am vazut ca poti da foarte usor jos masca de la proiector si deasupra lui este o bagheta lunguiata.asta cu o surubelnita intre ea si bara si iese din cleme.am incercat si iese usor.iti urez bafta.dar unde gasesti lampi albe?ai vreo sursa?
eu am cumparat semnalizare "alba" de la un magazin piese auto import si am dat pe ea 80 ron (nu era originala de la vw), acu` 3 luni.
@victor_blackedition:
1. Sa schimbi semnalizarile nu e greu, e chiar easy si ai nevoie de 2 surubletinte si un pic de efort :P
Pt mai multe detalii -> Front Turn Signals - All Versions
2. Detaliile semnalizarilor cu sticla clara pe la dealeri nostri sunt urmatoarele:
Stanga =>
Cod: 3C0 953 042 L
Pret: 198 RON (include TVA)
Dreapta =>
Cod: 3C0 953 041 L
______________________________
TOTAL: 396 RON + 70 RON manopera
Eu am castigat acum 5 zile pe eBay.de un set din acestea cu 28 E + 19 E transport si acum astept sa le primesc :D
Ar mai fii varianta sa le cautam pe la centrele de dezmembrari, dar aici sansele sunt sub 10% sa gasim 2 intregi ;)
:icon_thumright: safe
Riddler
Modificat de Riddler
V i c t o r
Multumesc pentru precizari. Cam mult la 4 milioane... Le voi lua de pe ebay.
preturile sunt la dealeri asa de mari dar gasesti si mai ieftine
eu personal am cumparat prin octombrie 2008 de la un magazin de piese auto adus la comanda nu mai stiu exact pretul dar am dat in jur de 95 de lei pe semnalizarea dreapta
dar nu era hella era alta marca
Vreau sa va dati cu parerea intr-o problema :blah_: .Am gasit pe ebay de vanzare un set de oglinzi ca cele de pe highline adica cu lumina sub oglinda si in plus cu sistem de rabatare electric ,deci vinde oglinzile ,motorasele pt.pliere plus toata consola de pe usa sofer care include si joystickul care are pozitia de rabatare.Le are la licitatie ,ajungand la 102E pana acum si mai are 2 zile de licitatie .In fine ,merita sau nu schimbarea si daca stiti ce alte modificari ar mai trebui facute?
Modificat de TVS
Stai la rand ca si eu licitez la ele de cand a pornit licitatia :)
Eu unu vroiam de mult sistemu' de pliere, ca stau intr-un oras cu MULTE strazi stramte si cu "parcangii" neindemanatici :)
Deci pt mine merita upgrade-ul, nu stiu daca merita si pt alti :(
Eu zic ca merita "jucaria", ca in final asta va fi pentru tine, insa nu merita efortul de a demonta una si alta pe la usi si de a monta kit-urile respective.
Parerea mea!
Buna, as vrea sa schimb becurile ce lumineaza la picioare cand deschid usa cu becuri albastre, stie cineva ce becuri sunt acolo si daca se pot schimba? Multumesc..
Ar trebui sa scrie in cartea de service..sau sa te apuci sa desfaci unul sa vezi ce e acolo(cea mai sigura solutie)
@Riddler: :icon_cool: ,glumesc,oricum daca vorbim de acelasi vanzator vad ca mai are un set ,dar de Jetta,care este acelasi lucru,la 279E asa ce a loc pt.amandoi ,dar pana la urma stii cumva daca mai trebuie si altceva sau doar de umblat cu Vag-com :icon_thumright:
Astept un raspuns daca stie cineva.
Modificat de TVS
Coane TVS, glumeam si eu :D
Stiu ca mai are un set pe sistem "buy it now" dar diferenta intre ele nu consta numai in $$$ ci si in utilizare (cel de 279E e nou ;), ascesta are piese folosite, date jos de pe o masina) :D
Si revenind la intrebarea ta, eu stiu ca mai trebuie doar umblat cu vag-ul pt configurare modulele din usi (adica Basic Settings Adaptation), in rest montaju' sa fie facut cum trebuie :D
dark_master
Daca prindeti careva oglinzile alea sa puneti si un diy/poze de la montaj :D. Si eu am luat de la shop-ul respectiv un set de trim-uri de aluminu complet. Din cate imi dau seama pare shop serios (comunicarea a fost foarte buna) , ramane doar sa primesc trim-urile(ieri dim au ajuns la bucuresti si ieri seara au plecat spre cluj).
Trim-urile de timp "aluminium-brushed" sunt esentiale daca vrei sa scapi de "greierasi" :)
La mine cel putim, ii da un alt look interiorului, un pic spre o masina sportiva dar cei sigur este eleganta capatata :icon_thumright:
Btw, cat ai dat pe setu' tau ?!
Ai si respectivele sertarase ?! :P
dark_master
Pe trim-uri am dat 140 euro cu tot cu transport. In poza item-ului arata set-ul complet si asa a zis si vanzatorul(doar de aia l-am luat asa sa nu trebuiasca sa caut alte piese), dar ramane sa vad luni sau marti cand imi sosesc. Deci da ar trebui sa am si sertarasele :).
Riddler trim-ul de deasupra torpedo-ului e prins cumva in 2 suruburi? Si inca o chestie: cand ai schimbat trim-urile ai deconectat bateria? (scrumiera, butoanele din jurul schimbatorul si partea cu passenger airbag de la radio sunt conectate la instalatia electrica)
Am umblat si eu pe acolo, am scos mufele de la indicatorul de airbag si butoanele de langa schimbator, dar nu am deconectat bateria...si nu au fost probleme...SA NU FIE CHEIA IN CONTACT
Exact, sa NU fie cheia in contact cand schimbi trim-ul de la schimbator si pe cel de la RCD ca sa nu-ti ramana erori prin bord :ceuameni:
@dark_master: din ce stiu eu, da trim-ul deasupra torpedoului cat si sertarasele, e prins cu 1-2-3 suruburi
La cel de la torpedou stiu ca trebuie ajuns prin spatele lui, la sertarase e mai easy :lol:
Suruburile sunt TORX-uri de 15 si 20 (parca)
A si pretul e bun, mult mai bun decat daca le-am fii luat de noi la reprezentante :P
dark_master
Bun, deci NU bag cheia in contact :blink:.
Din cate stiu criv si-a schimbat trim-urile. O sa iau legatura cu el sa il intreb exact cum a schimbat acel trim de deasupra torpedo-ului.
Paul Sarstiuc
Vreau sa va dati cu parerea intr-o problema :icon_thumright: .Am gasit pe ebay de vanzare un set de oglinzi ca cele de pe highline adica cu lumina sub oglinda si in plus cu sistem de rabatare electric ,deci vinde oglinzile ,motorasele pt.pliere plus toata consola de pe usa sofer care include si joystickul care are pozitia de rabatare.Le are la licitatie ,ajungand la 102E pana acum si mai are 2 zile de licitatie .In fine ,merita sau nu schimbarea si daca stiti ce alte modificari ar mai trebui facute?
Sper sa ma insel DAR mi se pare ca, consola e pe partea dreapta (pentru UK). Am sau nu dreptate?
Oricum s-a incheiat licitatia si se pare ca nici eu nici colegu' TVS n-am castigat :icon_thumright:
Si NU, consola era pt usa stanga, pt modelul normal ;)
Eu unu n-am vazut la vanzatorul respectiv piese made in UK de cand e el inscris pe ebay (are abia 3 luni) dar n-au intrat zilele in sac :)
In final ii urez colegului TVS cat si mie "better luck next time" :lol:
Riddler am tot vrut sa te intreb. Cu semnalizarile clare si cu volanul multifunctional ai rezolvat ceva?
Putin off-topic: Next gen passat info. Se pare ca se testeaza noul passat, chiar daca in poze e caroseria veche. Printre altele se mentioneaza un motor de 3.0 v6 tdi 280 cp :icon_thumright:
  • Marian a închis acest topic
