Switch usa - probleme
ovidiubest
greuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu....sper sa reusesc :(
prblema ii ca nu stiu cum trebuia sa vina...si am montat si demontat pe usa de miau sarit capacele ...pana ma prins furtuna :(
Sal AlBundy am si eu o problema...nu stiu daca s-a discutat dar am vazut ca ai rezolvari bune la foarte multe probleme...
Am un golf 4 1.6 16v din 2001 imi functioneaza si se aprind becurile la toate usile, cand deschid capota de pprtbagaj se aprinde si becul de la ceasurile de bord....cand am usa deschisa nu ma avertizeaza....in schimb am observat odata cand am avut siguranta arsa de la plafoniera ca se aprinde becul de la ceasuri cand am usa deschisa
trebuie schimbat switch ul de la yala sau refacute lipiturile de pe placa yalei.ori una ori cealalta ori amandoua
Pai da dar nu imi merge pe niciuna din usi si switch-ul functioneaza corect se aprinde lumina din plafoniera si cea de jos de la usa
Fiind din 2001 nu ai martor de usa deschisa.
Pai dar daca scot siguranta pt plafoniera becul de la ceasuri (care indica portbagajul deschis) se aprinde in momentul cand deschid oricare din usi de aceea am crezut ca am indicator...si mai am o intrebare...am computer de bord si as vrea ca in momentul cand am motorul pornit si stationez sa imi indice consumul in litri/h...imi arata l/km
Pentru consum in l/h ai nevoie de ceasuri immo 3.
Al Bundy Cum adica :"Fiind din 2001 nu ai martor de usa deschisa".???
Eu ma gandesc ca am ceva pe circuit atata timp cat se aprinde atunci cand am plafoniera anulata prin scoaterea sigurantei
Modelele din 2001 au ori martor de portbagaj ori de usa deschisa, nu le au pe amandoua.
Dar care este explicatia pt mine....vin de la masina...am scos siguranta pt plafoniera si am deschis si capota si se aprinde martorul
La mine le au pe amandoua si masina este din 2001.
tzoini86 de ai vag iti spune ceva de genul semnal intermitent.
Nu imi da nici o eroare...am si vag si vas
S-au mai aprins vreodata?Daca da atunci este o problema electrica.Nu stiu daca se pot activa/dezactiva cu vag-ul.De obicei cand nu-ti mai iese pe bord este switch-ul care nu lucreaza.Cum am mai spus si masina mea este din 2001.
NU cumva cu serie de 2002 ?
Deci nu mai am ideei...
Eu am desfacut usa si am schimbat switch, mergea cand vrea el. de ex: 3 zile nu merge, dupa 3 zile deschid usa si merge pana mai deschid usa de doua trei ori si apoi iar nu mai merge 3 zile.
Am zis ca ma apuc sa refac lipiturile desfac iar usa, ma uit la lipituri le vad toate OK, miam zis ca daca o ung putin yala sigur o sa mearga zis si facut dau cu putin WD(jumate de tu) ...deacum incepe ghinionul bag mufa in broasca cu usa defacuta...ce sa vezi mergeeee eram foarte fericit, scot mufa inapoi montez broasca sus pun macaraua de la geam, pun geamul, montez tuburusul ala in care intra cheia(daca deschizi manual)....etc...pe scurt montez tot...bag iar mufa de la bec totul merge bine, dau cu usa de la masina strang sculele ma spal pe maini...si cand plec fericit si implinit deschid usa la masina...si aflu cu mirare ca NU MERGE !!! urmatoarele minute am avut o discutie cu ''cineva"...mam calmat si miaim zis ca a doua zi refac lipiturile.
A doua zi ma pun de dimineata sa defac iar(deja fara chef si nervos de ieri) am desfacut iar tot refac lipiturile bag mufa...si da ati ghicit...tot NU MERGE!
Sincer acum nici nu stiu ce sa va mai intreb...ideea ii ca nu ma las pana nu fac aceea yala...astept sfaturi si ideei...
catalin_911
cu usa deschisa si nu merge incearca sa misti de firele usor pe toata lungimea lor sau din burduful dintre usa si stalp. poate ai un fir intrerupt si sa mearga numai intr-o anumita pozitie pe care ai numerit-o atunci cand ai facut probe.
Salut , si eu am exact aceeasi problema cu un passat din 2000 , nu se mai aude cand uit farurile aprinse , dar la mine imi ramane si la usa din spate becul de sub ea aprins tot timpul , am pus-o pe tester dar nu imi da nimic , e posibil sa se fi dus amandoua switchurile? HELP ME PLEASE!!!
Ca sa desfac iala imi trebuie ceva gen m8 , si cred ca i-am cam stricat capatul incercand sa il desfac cu un torx de 40 ,
ce pot face acum?
DA, la tine ai un switch pe deschis , ala de pe fata, si nu mai vede usa deschisa si unul blocat pe inchis, cel de pe spate, si vede tot timpul usa deschisa.
pop cristian
Al care ar fi posibilitatea sa cada 2 switch-uri la interval de 1 2 saptamani si anume, montez switch saia burges si dupa o saptamana facea si nu face contact, mentionez ca defect nu se vedea, limba calca si tamburucul acela din switch functiona bine, pus alt switch si dupa 2 saptamani aceeasi problema tot la aceeasi usa, mentionez ca dupa ce incepe sa faca figuri imi vede usa sofer deschis a si nu pot inchide masina decat cu cheia asta dupa ce scot becul din usa sa nu raman fara baterie.
Lipiturile din yala le-ai refacut? Daca nu, acolo trebuie sa te uiti prima data.
pop cristian
refacut si lipituri chiar de 2 ori
Schimba firele dintre switch si yala. Verifica contactele din mufa de la yala.
Ai schimbat doar partea de deasupra a switch-ului sau tot switch-ul?
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
