Cutia de viteze - Probleme
bogdancmb
posibil sincron a doua uzat.E curios ca face doar la rece.
De la ambreiaj nu are cum sa fie pt ca si eu l am avut varza(patina) si se manifesta prin intratul greu(sau deloc) in viteza,dar fara caraieli.
alin74 in primul rand trebuie sa verifici timoneria.
Timoneria mi-a verificato un mecanic la service si nu mi-a gasit nimic in neregula doar un mic joc la schimbator cand e pe liber.A zis ca nu are nici o
legatura cu ce am eu.Mi-a recomandat un tratament cu ulei de cutie.
Timoneria am gresato eu cum m-am priceput si eu cu vaselina la tub 2+2 Red Grease B3600.Dupa gresare parca intra mai bine in vitezele 1,2 si marsarier.
A doua zi revine la problema :rolleyes:
claudiu_tim
Salutari la toti si numa' bine
Baieti,am incercat sa ung timoneria asa cum s-a putut (fara a demonta piesele) si sincer a fost bine numai cateva zile...
Intrebarea mea catre voi e: Cum naiba se demonteaza piesele care compun timoneria?Chiar nu e nici un mecanic sau cineva pe aici care le-a desfacut??? E chiar asa de dificil? trebuie neaparat sa merg la un service? Ajung sa cred ca demontarea timoneriei e ceva tabu.........
multumesc mult
Claudiu
Ionut Maruta
Salutari.
Vreau sa va spun ca imi intra foarte greu in viteze. Parca agata la 1-2 si 3. La 4 si 5 merge usor.
Am condus diferite marci de masini, printre care si cu moatoare diesel, dar intrau asa de frumos in viteza de parca s-ar misca maneta doar 1 cm.
Ce poate sa fie ? De la ambreiaj sau de la cutie? Nu stiu ce sa schimb sa imi intre si mie usor in vitezele 1-2 si 3 :)
Citeste intreg topicul!
am si eu o intrebare legat de uleiul din cutie... pe unde pot verifica daca mai am ulei in cutie? intreb asta din cauza ca imi apare ulei (vedeti in poza unde) si sigur este din cutie... am sters acolo ff bine exact sa vad daca imi mai apare sau era din vechi cu timpul a aparut iarasi
Modificat de BR 19 MRN
scoti roata stanga si scutul de plastic lateral si vei vedea un imbus de 17 pe care il desfaci.Daca pica ulei pe acolo inseamna ca e la nivel.
toate bune!
marius1982.11
  claudiu_tim a scris:
Claudiu
Se pare ca e tabu, asta e, eu banuiesc ca chestia aia cu VW audi pe ea e ca si aia de la stergator, adica snap-on, deci cred ca trebuie sa tragi mai tare si iese afara, ca un fel de joystick.
Salut,deocamdat am avut numai problemute...am avut o perioada nefasta asadar,reintroduc in atentia dvs problema mea:
Am un Golf 4 1.9 tdi motor ASZ cutie 6 trepte-2005.In unele momente atunci cand conduc se blocheaza in treapta I si in marsarier si nu o mai pot scoate din viteza - dar cel mai interesant,cu ambreiajul calcat MASINA CONTINUA SA RULEZE - numai cand se blocheaza(restul vitezelor nu prezinta absolut nicio problema).De mentionat,am schimbat kitul de ambreiaj,deci nu este de acolo...ce ar putea fi?
-sincron treapta I ?? dar stiu ca treapta de mers cu spatele nu are sincron,deci de ce se blocheaza si atunci?
-uleiul l-am schimbat-nicio ameliorare
-timoneria reglata-nicio schimbare
Multumesc anticipat!
Ionut Maruta
Deci sa inteleg ca agata din cauza articulatiilor timoneriei :)
Am si eu o problema cu cutia de viteze la un Eos 2.0 FSI 2006 30k km , care conform cartii de service si starii masinii mie imi par reali . Daca schimb a doua la peste 3000 ture dintr-antaia , se aude un carait urat . Daca schimba a doua dintr-a treia la orice turatie intra OK . Singura problema e la accelerare dintr-a intaia intr-a doua .
Dupa ce se incalzeste masina intra din ce in ce mai rar fara carait , aproape ca nici la 1500 nu mai pot schimba a doua fara carait . Primul lucru as incerca sa schimb uleiul , masina e SH si nu stiu daca a fost schimbat vreodata . Ce tip de ulei e recomandat pentru cutia mea ? Nu am reusit sa gasesc nici o informatie .
Aveti cumva vreo idee de la ce ar putea fi ?
Salut. Incearca sa schimbi mai intai uleiul la cutie, poate observi vreo diferenta. Baga ulei original! Si eu am o problema asemanatoare cu treapta 2 si s-a mai ameliorat dupa ce am schimbat uleiul. Problema am inteles ca poate fi din timonerie de la 2 bucse de cauciuc sau din sincron dar asta in cel mai rau caz. Bafta!
Cum am ocazia vreau sa schimb uleiul , dar am problema ca nu gasesc specificatiile tehnice pentru uleiul recomandat de VW . Si nici nu vreau sa ma duc la reprezentanta pentru orice . Ma poate ajuta cineva cu specificatiile uleiul ?
75w90 gasesti la lukoil, sigur, eu iti recomand aral sau mobil1 , cel mai bine.
eu stiu ca uleiul din cutie , nu se inlocuieste niciodata , doar se completeaza. mai ales pt masina ta ,an 2006 mi se pare o operatie fara rost, si bani aruncati in vant. pt o mai mare siguranta , viziteaza un service sa ti verificie nivelul de ulei ,dar nu cred ca ai vreo problema
incearca sa schimbi mai lini viteza,nu brusca schimbatorul, daca tot persista, este posibil sa fie de la ambreiaj,
Modificat de DorianR
Am un golf IV 1.9 SDI din 2001. Nu mai sta in viteza a 5-a.In timpul mersului cand sunt in viteza a 5-a si debraiez, iese din viteze.
ai verificat daca mai ai ulei in cutie?
  Birba a scris:
Nu. Nici nu am constatat scurgeri. Crezi ca ar putea afecta numai a 5-a
stiu pe un prieten cu polo care nu mai avea mult ulei in cutie si ii sarea din a 5-a
stie cineva cum se poate regla o timonerie?
Am schimbat ieri uleiul in cutie . Am pus Mobil1 Mobilube 75w90 si nu mai face nici o problema .
Am mers si la cald cu masina si intra bine in treapta a doua inclusiv la 6000 .
Sper sa tina treaba cu uleiul . Va anunt daca mai apar caraielile.
am si eu o problema cu cutia de viteze,agata tot timpu in treptele 1,2 si la rece si la cald.
  DorianR a scris:
  bogdancmb a scris:
Am o problema. Masina asta e perfecta doar ca eu sunt cam perfectionist.
mi se pare ca agata cand intra in viteze, mai ales in primele doua. Chestia asta se intampla dupa ce calc ambreiajul succesiv pt fiecare viteza. Daca tin ambreiajul calcat si schimb toate vitezele, doar la prima agata sau intra mai greu, dupa aia merg ca unse. Dupa ce decuplez si cuplez iar--la fel.
Am schimbat si uleiul in cutie, mi-au fost si reglate bratele alea de la cutia de viteze, dar nu s-a schimbat mai nimic.
Ceva solutii????
aceeasi problema o am si eu la a mea.....agata in prima si a doua treapta + ca am schimbat aproape toate piesele la maneta...mi s-a spus ca pana sa o i-au poate a condus-o o doamna :) si nah..doamnele sunt doamne...dar vad ca nu sunt singuru de pe forum care are probleme in prima si a doua treapta :|
La mine merge bine la 1-2 si 3 cand e rece, dar numai cand e motorul rece. Chiar ma bucur cand vad ca intra usor in aceste trepete.
Ehhh, cand se incalzeste mai bine motorul, intra mai greu in aceste viteze.
Din ce spuneti voi sa inteleg ca imi trebuie ulei: 75W-90
Modificat de Ionut Maruta
  Eko a scris:
Pot sa intreb care este procedura de schimbare a uleiului din cutie, adica il pot schimba si eu sau trebuie neaparat sa ajung la un service? Si, cat ulei a intrat si cat a costat? Mersi
Modificat de Xpression
