Senzor ploaie/lumina la Octavia 2
rvacaru
Dar nu inteleg de ce atunci cand e lumina afara si deschid farurile, martorii nu se mai vad. Si daca e intuneric, sau farurile sunt stinse, totul e ok. Sa fie bateria masinii ? O fi terminata ? De pornit, porneste bine. Plus ca, motorul fiind pornit, bateria poate sa lipseasca. Alternatorul incarca cum trebuie.
Pe timp de zi, cu faruri deschise, becul de la centura palpaie la o intensitate foarte scazuta. Ca si cum i-ar da curent cu portia.
nu are treaba cu bateria... doar cu ceasurile - trebuie desfacute, verificate si atunci vedem unde este problema
Merci de info. Cand o sa gasesc putin timp, sa o dau ceasurile jos.
  • 7 months later...
Salutare. Masina din semnatura este echipata cu senzorul rain/lights, dar functioneaza doar senzorul de ploaie. Comutatorul de lumini este unul normal, fara functia AUTO si as vrea sa-i cumpar unul cu aceasta functie. Cred ca am aceeasi problema ca a userului Bombuka (postarea din 1 iunie 2014): am montat de la o alta skoda un comutator cu functia auto, iar pe pozitia Auto sta aprinsa faza scurta. Nu am niciun VCDS la indemana si nici nu cunosc pe nimeni in Constanta care sa ma ajute la rezolvarea problemei.
Ca sa nu dau banii pe comutator degeaba, se poate monta astfel incat sa beneficiez de toate functiile senzorului de lumini? La ce ar trebui sa ma uit (cabluri, fire, mufe etc)?
in principiu trebuie acel intrerupator cu functie Auto si un fir tras de la el  pana la centrala electrica. Plus codare.
Am inteles. Deci nu este ceva extrem de complicat.
Cunoasteti pe cineva priceput in Constanta care ar putea sa ma ajute cu rezolvarea problemei?
  • 9 months later...
Am pe masina senzorul de ploaie si lumina 1K0 955 559 M care stinge lumina total aiurea.
L-as schimba cu 1K0 955 559 AH care se pare ca este ultimul cod. Am gasit tot felul de producatori si de origne si chinezesti, si ieftini si scumpi.... chiar nu stiu ce sa iau.
A incercat cineva senzor chinezesc? Daca isi face jobul ar merita, pretul este foarte mic fata de reprezentanta unde unul OEM este foarte scump. Pe cel chinezesc apare scris TRW made in Germany :). Ce recomandari aveti?
Si eu am o problema cu senzorul de ploaie/lumini, daca dau intr-o groapa mai mare, sau daca misc de el, imi pleaca stergatoarele singure, daca sunt setate sa plece pe senzor. Aveti idee ce poate fi ? Luminile functioneaza ok, si stergatoarele la fel, daca ploua, adica ma refer ca senzorul isi face treaba.
Multumesc frumos
Modificat de gmtiby2016
modificare text
Sa nu incerci sa intelegi functionarea senzorului de ploaie, nu este asa precis.
Ok Cristi, ma gandeam sa fie senzorul deslipit de pe geam, sau... sa fie zenzorul defect," sau asa mai face el ?  "
Mii de multumiri pentru ajutor si raspuns prompt.
daca te uiti din exteriori, se vede daca e dezlipit. daca ar fi dezlipit nu ar reactiona la ploaie.
Ok Andrei, sa inteleg ca asa sunt ele... si sa trec la alta etapa....?!
Multumesc frumos pentru informatii.
si la mine au pornit odata stergatoarele cand am dat intr-o groapa... si la ploaie o mai ia razna... merg prea incet, pe urma pornesc in viteza mare... etc. dar in 90% din timp merg ok.
Pe golf am cod cu AH. Chiar merge bine. Singura problema este ca daca activez rain closing din cand in cand imi da eroarea asta "01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)". Am renuntat de mult sa caut explicatii, am debifat optiunea. Nu stiu daca tine de senzor sau e alta cauza. Cei de la Ross Tech mi-au scris ca nu e o problema. Ma enerveaza sa am erori indiferent daca nu afecteaza functionarea in vreun fel sa nu.
In schimb, la cealalta masina, senzorul cu M la sfarsit tine lumina aprinsa, chiar daca afara inca e soare. Vreau sa pun tot cu AH. As pune chinezesc, cred ca pana la urma iau unul si daca nu e bun, asta e, costa doar 12$. La reprezentanta unul nou este peste 1100 lei.
Eroarea din urma activarii functiei Rain closing, nu este de la senzor cu probleme - asa apare  (din pacate) la toate modelele din generatia masinii tale - Passat, Skoda, etc.
Apare mai exact daca activez functia rain closing sa fie permanent activa. Am debifat bitul respectiv si am rain closing "manual" :), fara erori. Pot activa functia "one time" din meniul ceasurilor.
Ati vazut pe vreo masina senzor chinezesc? Parerile pe alte site-uri sunt ca functioneaza bine.
Modificat de KimDiesel
Da Andrei, " si la mine au pornit odata stergatoarele cand am dat intr-o groapa... si la ploaie o mai ia razna... merg prea incet, pe urma pornesc in viteza mare... etc. dar in 90% din timp merg ok." acelasi lucru se intampla si la mine,,, ba merg incet, ba prea prea repede!
Va multumesc frumos pt info tuturor pentru informatii si exemple !
Toata stima,
Eu am cu AH si face cateodata exact cum a zis Andrei. Am Rain Closing activat permanent de 4 ani si nu am nicio eroare.
KimDiesel, nu vei avea nicio problema cu AH "chinezesc" made in Germany.
si eu am AH si apare tot timpul eroare pe senzorul de ploaie si lumina si Rain CLosing activat. Centrala asteapta mesaj de la senzor dupa ce acesta intra in standby
Modificat de andrei_221
corect - din aceasta cauza apare eroarea.
Am comandat pana la urma chinezesc "made in Germany". Dupa ce il montez vad daca merita sau nu. 10.8 $.
Va salut,
Poate e o intrebare prosteasca dar,
In mijlocul grilei de pe bord spre mijlocul parbrizului, am "o ridicatura"  pe mijloc- este cumva un locas pentru senzor de lumina?
Pot monta ulterior buton cu auto si senzorul respectiv?
Modificat de cikyu
Nu, este un senzor al climatronicului.
MAi exact senzor de radiatii solare.
On 3/4/2017 at 6:09 PM, cikyu said:
Va salut,
nu are legatura - trebuie sa montezi senzor in parbriz, tragi cablaj, buton cu Auto, codare, etc
