Senzor ploaie/lumina la Octavia 2
rvacaru
Am inteles ce vrei un timp de intarziere de declansare in momentul atingerii progurilor, un delay setabil sau presetat la cateva secunde. Chestia greu de implementat software dar si irelevanta sa-ti spun de ce:
Tunel 100 m
- 2 soferi intra cu o masini cu senzor de lumina pe auto setat pe ambele masini care au acelasi timp sa spunem de intarziere a parinderii stingerii luminii de 10 secundese poate intampla urmatorul fenomen
- primul sofer intra cu 30 km/h atunci i se aprinde lumina automat decent dupa cativa metri nu-l deranjeza dupa cativa metri
- celalalt daca intra cu 100km/h i se poate apinde spre sfarsitul tunelului, daca intra cu 180 km/h i se poate aprinde la 5 secunde dupa ce iese din tunel si unde o sa stea aprins inca cel putin 10 secunde pe lumina ca sa faca delay si la celalalt prag de la intuneric la lumina
- aceasta functionare iar nu e corespunzatoare cred ca e mai corecta declansare imediata deoarece oricum cand intgri in tunel nu se aprinde decat dupa o lungime de masina sa zic (dar poti vedea din timp mai ales daca ai viteza) la stingere se stinge iarasi dupa o lungime si ceva de masina cateva secunde total nderanjant.
Din ce am observcat pana acum la pasaje subterane in bucuresti se aprinde f prompt si se stinge la fel de prompt. Sa zic ca are maxim 1-2 secunde de cand intri in tunel si se stinge ceva mai greu la 3-5 secunde dupa ce iesi . Probabil chestie de setrari in firmware la Skoda
In schimn ce nu inteleg cum face e primul semnal care il intrepreteaza dimineata si cand imi pleac mereu de la o vreme aprinzand lumina si stinagand singur dupa intervalele din ce in ce mai mari de timp (de la pana in 5 minute cat facea primele 2 dati a depasit de curand si 20 minute)
Cred ca la pornirea masinii valoarea initala citita o ia gresit sau aprinde automat daca ai leaving home si apoi nu se mai stinge dupa cele cateva secunde cat e setata. Totusi se prinde singur ca e zi de ce cateodata dupa 5 minute si alta data dupa 20 minute si nu instant cum face la pasajele subtereane cred ca numai cel care l-a proiectat daca si acela poate raspunde :offtopic:
E f ciudat ca merge ciduat mai putin la plecarea dimineata pe zi. De ce la altii merge corect si aici e un imens mister pt mine ca totusi pot zice ca "functioneaza " si la mine :D
1. nu am spus ca vreau un delay, ci ca sunt necesare mai multe conditi care sa participe la luarea deciziei pt. aprinderea luminilor
2. legat de problema ta dimineata, o explicatie ar fi ca cu cat pornesti mai dimineata masina cu atat este mai intuneric si cu cat te apropii de iarna cu atat dureaza mai mult pana se lumineaza.
3. am renuntat sa mai folosesc Auto Lights pentru ca pt. un drum zilnic de 15 minute in oras (acasa - servici) imi freaca Xenoanele de doua ori in zone unde nici un sofer normal nu le-ar aprinde. Si asta ma cam enerveaza. Asta este, in rest senzorul de ploaie este utilizabil.
Modificat de rvm
am masina de o luna si am reusit sa urmaresc si acesti senzori
1 cei de ploaie nu si-au facut simtita prezenta pana acum pe uscat,deci se pare ca sunt in firea lor,cand m-a prins ploaia cam la 5-6 sec au inecput activitatea.
2 cei de lumina,mai aprind lumina dimineata,dar asta face si seara cand intensitatea luminii e cam aceeasi.Deci cand soarele e la apus ea aprinde luminile,dimineata soarele nu bate pe ea dar cand ies de pe strada deja le stinge cand vede soarele.
pana acum se pare ca sunt ok,am observat ca la scaderi bruste de lumina sau cand intru in zone cu padure ca iar le aprinde si timpul de reactie e chiar mic.Prin tunele nu am trecut inca :icon_thumright:
in tunele e singurul loc unde - cel putin al meu - si-a facut pana acum treaba ireprosabil :)
Domnilor,
Va multumesc pentru nervii vostrii tociti pe senzorul de ploaie si lumini, pentru ca eu tocmai de aia nu l-am luat.
O solutie stupid de simpla este sa mergi cu luminile de pozitie si faza scurta aprinse tot timpul. Manual sau reglat din soft sa se aprinda cand pornesti motorul si sa se stinga odata cu el.
Eu am de gand sa le cer celor de la livrari sa mi-o aranjeze asa inainte de a o lua acasa. Mult mai simplu si fara dureri de cap.
A mea se comport exact asa fara sa fi modificat ceva la ea: cand las doar pozitiile aprinse si opresc motorul ele raman aprinse, insa daca am faza scurta aprinsa si opresc motorul se sting atat faza scurta cat si pozitiile.
La mine ramaneau pozitiile aprinse, asta pana la setarea fuctiilor coming/leaving home. Ciudat ce ziceti voi.
Mai exact din ce vad in link-ul care mi l-ai dat ( http://en.openobd.org/vw/golf_1k.htm )
Folosind VAG-COM se selecteaza 09(Central Electronics)
apoi Function 07(Long Coding)si se activeaza
Bit 5 (Assistance Driving Light & Leaving Home) ,
Bit 7 (Coming-Home) ;
apoi Function 10(Adaptation) si se seteaza
-> Channel 001 (Coming-Home Time)
Range: 0 - 120 Seconds
-> Channel 002 (Leaving-Home Time)
Daca ma insel te rog sa ma corectezi...
Corect, cu mentiunea ca daca ai Maxi-Dot nu mai ai nevoie de setarile acelea pentru durata caci le poti face din Maxi-Dot.
Modificat de pro_niger
dupa aprox o luna de cand sunt posesor de octavia pot sa zic ca senzorul de lumina si de ploaie merge ireprosabil (deocamdata :huh: )
Nu stiu cat de interesant este senzorul de lumini, atata timp cat nu se activeaza automat si ziua cand intrii pe autostrada (am luat amenda din cauza ca eram obisnuit cu faruri automate si nu am mai tinut cont). Iar treaba cu coming / leaving home se poate activa folosind CAN bus, pe telecomanda de pe o alarma cu pager Viper, si cred ca merge si pe un auxiliar al unei telecomenzi obisnuite.
Cum ai vrea ca senzorul sa "stie" cand intri pe autostrada? :sbine: Pentru a nu uita sa-ti aprinzi luminile cand iesi din oras (si a nu lua amenda), se activeaza functia DRL :D .
Cum activezi functiile coming/leaving home din telecomanda alarmei? Ai tu asa ceva? :)
Raspunsul il astept IN ACEST TOPIC pentru ca aici suntem :vinemosul:
xxnelu,
am glumit cu senzorul care sa "stie" sa aprinda farurile!
de DRL nu stiam... e bine ca ai mentionat.
restul am scris in topicul mentionat de tine , scuze pentru offtopic
  • 6 years later...
postez aici ca sa nu deschid un nou topic.
senzorul pe pe octavia mea are si senzor de lumini sau este doar de ploaie ?
post-137044-0-10870200-1401134261_thumb.
Modificat de bombuka
Tx !
Asta e prima parte a dilemei ptr ca am activat CH si LH in maxi dot si nu functioneaza. Mai bine zis merge doar CH pe manual. E ca si cum masina nu ar avea senori se lumini.
Butonul de lumini insa nu are auto. Inclin sa cred ca merge sa pun buton cu auto. A mai facut cineva operatia asta ?
partea de senzor de ploaie merge? pe prima pozitie pornesc stergatoarele automat cand ploua?
Modificat de andrei_221
da, senzorul se ploaie merge. singura parte care nu se "pupa" in tot tabloul asta e butonul de lumini care nu are auto.
F l o r i n
intra cu VCDS-ul pe BCM si vezi ce setari ai facute la Long coding
in BCM am activat eu CH si LH, initial erau inactive. nu cred ca apare ceva acolo referitor la switch.
problema mea este ca am masina cu senzor de lumini ( asa pare in poza pusa mai sus ) dar switch-ul de lumini nu are auto. ca sa functioneze CH si LH trebuie pus pe auto, corect ?
am sa caut pe cineva cu switch auto sa mi-l "imprumute" 10 min sa fac o proba.
Nu, CH si LH ar trebui sa functioneze indiferent de pozitia switchului de lumini. De fapt si de drept ar trebui sa functioneze chiar si fara senzor de lumini.
Salutari.
F l o r i n
la cele cu centrala electrica - da.
la BCM s-a mai stricat un pic treaba, cand e vorba de modul in care lucreaza LH/CH. Daca nu are senzor, nu lucreaza la descuiere.
confirm, desi CH si LH sunt activate in maxi-dot ele nu functioneaza.
merge doar CH cu procedura "manuala": inainte de a cobori din masina trebuie dat flash si se aprinde pozitia. ramane aprinsa pe perioada setata din maxi-dot dupa ce se inchid usile. nu conteaza daca e zi sau noapte.
Pune comutator cu auto si codeaza corespunzator centrala electrica.
am incercat sa scot comutatorul insa are firele f.f.f. scurte, nu reusesc sa-l scot afara :( e normal asa ?
abia ajung la mufa. cum se declipseaza ? intr-o singura parte sau in ambele ?
