Jante Octavia 2
bogdan'
  gabriel a scris:
De cand daca pui 17 pe o suspensie normala nu mai ai ''confort'' s fim seriosi ca sunt o gramada care au combinatia asta si nu se plang, diferenta de suspensie normala si sport la inaltime este de aprox 1 cm deci nu e vorba de cine stie ce coborare.
PS: era nevoie de un topic nou ?
Deci cele pe 17 se pun cu suspensie sport (mai joasa cu 1 cm fata de ce am eu ?)
De ce atunci cand dai comanda , daca vrei optional pe 17 automat optezi pt. sasiu sport (adica din ce am inteles mai coborata).Trebuie sa fie o explicatie.
Cat despre topic , scuze dar m-am grabit, am vrut sa aflu urgent daca merg la mine , am un adevarat chilpir de 200E setul de 4 :Driver:
  • Replies 155
  • rvacaru
    15
  • ovidius
    13
  • gabriel
    9
  • smoothcoder
    8
Nu mai raspunde prin quote la mesajul de deasupra ta foloseste fast reply....
Asa se comanda catre fabrica cu sasiu sport, pt ca mergand pe 17 masina se considera mai sportiva si se aloca automat si sasiu sport coborat care sa ajute la o stabilitate mai buna avand o aderenta mai buna datorita cauciucurilor, suspensia aia vina si pentru un look mai sportiv ...
M-am conformat... :)
Am renuntat la jante pe 17 cand am aflat cat te costa o anvelopa si faptul ca pica basculele mai repede.
Mai bine mai putin salbatica si cu bani mai multi in buzunar.
Hai ma ....asta e abureala mare, un cauciuc de 17 fata de unu de 16 nu e diferenta cine stie ce ... iar bascule si alte chestii care cad, sa fim seriosi la cate bucse are masina asta si la cat de repede se duc , cred ca ne permitem sa schimbam tot odata pe an.
Eu merg pe 18 de vreo 2 ani si no problem...plus ca am si suspensia coborata.
Pacat ca ai zis ca ai gast un chilipir.
Abureala, neabureala eu am un prieten la SK si din statistici aia cu peste 17 schimba mai des.
Asta e realitatea.
Modificat de snaemih
Dintre cei care au jante de 16" pe Octavia II si ET42 au aparut probleme cu suspensia (rulmeti, bucse, etc)?
Fata de ET50 cat e stock la 16", cele cu ET42 sunt mai in afara cu 8mm. Am intrebat si aici.
Am de ales intre Rial Como 5P (ET46, 9.2-9.5kg) si Rial Riga (ET42, 8.5kg).
Executron, cam tarziu, dar... la cauciucuri pe 195:
"The edge of the new tyre will be 10mm further away from the inside of the wheel well and suspension components, and 10mm further out from the edge of the bodywork."
Si eu am aceeasi dilema
oare are cineva montat jante pe 16 cu ET42..cum se comporta(acest tip de jante sunt iesite putin in afara cu 8 mm) la skoda octavia 2?
Am eu OZ 35 anniversary pe 16 inch de doi ani de zile (purtate numai in perioada de vara cu pneuri de vara).initial mi-am facut si eu probleme ca nu vor veni ok,dar arata excelent ,nu ating si nici nu am avut probleme de natura mecanica din cauza lor. :blah_:
Cred ca Lira ofera cel mai bun compromis intre aspect si functionalitate!
  Florin75 a scris:
Eu am jante de Audi A4 cu ET42. Se comporta excelent pe octavia 2 si arata f bine ( sunt f putin iesite in afara ).
Poti sa le vezi accesand link-ul cu prezentarea masinii mele :ceuameni:
Eu am Dezent V Dark pe 16"
Asta am gasit ca specificatii: 7.00 x 16 5x112 ET40.
Sper sa nu zic prostii.
Stie cineva daca la reprezentanta aduc capace pentru jantele Vega 16" la bucata ? imi trebuie 2 bucati ( mi le-au furat din garaj) :))))
DA, se aduc, dar la vreo 180 lei bucata.
Salutare ,
la masina am momentan jante Orion cu ET-ul 47 ( cred ) si anvelope 195/65/15 , am gasit recent roti de iarna 225/55/16 iar jantele au urmatoarele caracteristici 7J x 16H2 ; ET 42. Pe site-urile de specialitate am vazut ca anvelopele si jantele sunt compatibile.
Intrebarea este : rotiile descrise mai sus sunt compatibile cu Octavia II sau diferenta de ET 5 mm este prea mare ?
Pe alte topic-uri se discuta de doar 205/55/16 ET 42 nu de 225/55/16 ET 42.
Va multumesc anticipat.
P.S.: rotile provin de pe un Audi A6.
Modificat de ciolib
Dimensiune initiala: 225/45/17:
Latimea benzii de rulare: 225 mm
Inaltimea flancului: 10.13 cm
Diametrul rotii: 63.43 cm
Circumferinta rotii: 199.27 cm.
Dimensiune alternativa: 205/55/16:
Latimea benzii de rulare: 205 mm
Inaltimea flancului: 11.28 cm
Diametrul rotii: 63.19 cm
Circumferinta rotii: 198.52 cm.
Cu aceasta dimensiune alternativa, vitezometrul va indica cu 0.38% prea mult.
Cand acesta indica 100 km/h, calatoriti de fapt cu 99.62 km/h.
Am pus 225/45/17 ca exemplu, asa mi-a venit mie din fabrica ... poti intra pe orice calculator de dimensiuni anvelope si afli mai multe. Cu ET-ul nu cred sa fie probleme ...
Modificat de Shymano
Am o Skoda O2 cu jante de 16 inch si as vrea sa trec la jante de 17 inch. Am gasit o varianta BBS cu 8J. Anvelope de 225/45/17.
Merge 8J? Producatorul indica in carte 7,5 sau 7.
Merge fara probleme atat timp cat este un ET bun si nu iese prea mult in exterior.
aveti idee daca se potrivesc jantele de la un BMW E36 pe Octavia 2 FL? Nu reusesc sa gasesc PCD-ul la E36, pentru Octavia stiu ca trebuie 5x112...
Salut !
BMW E 36 , PCD 5x120 , ET intre 30 - 45 . Poti sa pui cu flansa adaptoare de la 5x112 la 5x120 , dar iesi mai scump si mai complicat .
www.pro-line.ro
Salut, aveți idee dacă merg puse jante de RS pe 18 pe o octavia 2, 4x4 cu pachet de drumuri grele? Și daca are cineva de vânzare aștept PM, mulțumesc!
Salut !
Da merg ! Dar vezi ca RS are cauciucuri 225-40-18 si nu cred ca te tin "ficatii" , dar merg 225-45-18 . O sa ai cu 4 km/h mai putin pe bord , decat viteza reala ( www.pro-line.ro ) . Eu am 225-50-17 , ET 56 si la viraj maxim atinge putin pe fata , mocheta de la aripa .
Modificat de GTI_MARS
  On 18.04.2014 at 16:32, GTI_MARS a scris:
Salut !
Și ai pachet d drumuri grele și tot atinge? Majoritatea sunt da 225/40/18... Speram sa nu fie problema sa atingă, este o distanta destul d mare intre rotile actuale de 16 și aripa, cât despre ficați știu k o sa fie destul d greu, dar sacrificam confortul pt frumusețe ;)
Arata absolut aiurea jante 18" cu pachetul de drumuri grele.
Salut !
 Da , am pachet de drumuri grele si am avut 225-45-17 si-m faceau zile negre ........ Simteam orice pietricica , dar la jante pe 18 cu talon pe 40 .... Daca am 4x4 mai fac si un off-road si talonul pe 50 este perfect , cum este si talonu la Octavia Scout .
