Jante Octavia 2
bogdan'
Mie nu imi place cum arata. Jantele 17" 18" etc, cer o suspensie sport, nu una inaltata.
  • Replies 155
  • rvacaru
    15
  • ovidius
    13
  • gabriel
    9
  • smoothcoder
    8
daca pui inaltatoare pe fata, pt a mai mari garda la sol, trebuie dusa masina la service pt reglaj directie?
Poate sa imi zica cineva care este diametrul gaurii cat si diametrul capacului (fata) din centru la jantele de aliaj de la skoda ?Se pare ca toate modelele au aceeasi marime, cel putin asa a zis dealerul ca are numai un singur tip de capac in catalog...
O sa masor eu capacele de Vega, imediat ce sta ploaia care ploua de ieri :offtopic: :D
Ar fi bine daca poti sa dai capacul jos de la janta Vega si sa masori si diametrul gaurii jantei
Da, asa voi face. Dau capac jos si masor gaura ramasa (diametru/adancime). Daca vrei iti fac si o poza 'din spate' cu capacul Vega sa vezi ce prindere are.
Insa am o alta idee. Jantele tale banuiesc ca au capace, dar sunt cu alta sigla. Nu poti sa lipesti peste sigla aia un kleber cu sigla Skoda? Oare tine in timp?
Pai nu cred ca tine ... ca sunt "bombate" capacele cu audi plus ca au si cercurile iesite in relief, deci cred ca nu va tine sigla lipta :) Vezi daca poti masura gaura din centru te rog..
ovidius tu cauti jante de skoda le dau eu pe ale mele sirius daca te intereseaza
Am masurat din exterior diametrul gaurii : 157mm. Atat are diametru exterior capacul Vega (si implicit gaura din janta). Destul de mare as zice.
Din pacate NU am reusit sa scot fara nici o scula capacul de pe janta Vega :beerchug: Am incercat cu cheia de la masina, da nu iese. N-am tras prea tare sa nu zgariu janta, tre sa incerc pe zi cu surubelnita si rabdare.
dai janta jos si se scoate prin spate daca apesi pe el :beerchug:
Modificat de gabriel
@gabriel, la vega se scot prin fata :) Masoara tu te rog la sirius? le ai date jos deja ? ;))
@rvacaru: 157 este diametrul la exterior si este asa mare pentru ca acopera si prezoanele la vega. La intersior sigur nu este asa mare!
Modificat de ovidius
Pai normal ca acopera si prezoanele :) Doar de aia l-au pus. Tu nu asta ai vrut sa masor? Diametru gaurii din janta pe care o acopera capacul?
  rvacaru a scris:
Da, asta vreau..diametrul gaurii din centrul jantei...
Poate ma ajuta cineva care lucreaza la dealer sa masoare la janta de aliaj diametrul gaurii din centru sau capacul ... :lol:
Diametrul gaurii din centru e de 57mm... daca iei jante aftermarket, se monteaza niste inele de adaptare - de obicei din plastic a.i. sa se ajunga la fi=57mm.
Asta cautai?
Modificat de Pisicutza
Si inele de adaptare unde pot gasi ? Eu am jante de audi dar capacele de skoda nu se potrivesc... sunt mai mici cu 2-3 mm la sistemul de prindere .. probabil janta de skoda are un "umar" in interior ...
Cam cat ar costa un set de jante noi de 15, cred ca doar Helios exista?
Jante pe 16, dar de Audi.... cu modificarile de rigoare :offtopic: Seamana putin cu Lyra numai ca au 7 spite
ai lipit cumva abtibilduri metalice cu skoda peste capace...
ca la vw sigla este bombata... la audi e drept capacelul?
mersi..
Nu, am cumparat capacele originale de skoda si am facut un inel de adaptare de alama (intr-un santier la un strungar profi) pentru reducerea diameterului gaurii din mijloc a jantei (era cu 2 mm mai mare). Abtibildurile metalice aftermarket nu sunt reusite... nu se compara cu capacelele originale, de asta am si facut adaptarea.
Daca te uiti atent o sa vezi un inel auriu in jurul capacelului. :)
Foarte tare frate! :))
Cate pretzizie!
Bravo!, eu cred ca vopsesc in negru capacele la jantele mele de gti pe care le am pt octavia...
Ca oricum toata lumea stie ca sunt de gti...
Oricum, felicitari!
Modificat de CostinM
As vrea sa imi iau un set de jante de tabla ,pentru a pune cauciucurile de iarna, dar nu am gasit cu et 47 cum am scris pe roata de rezerva ,ci cu et 38,merge sa le pun pe astea, sau diferenta e prea mare?
Banuiesc ca te referi la jante de 15 inchi cu 6 latime. Da, merg. Asa am eu jantele de iarna (sunt cele mai uzuale, banuiesc ca de pe Passat). Cand ET e mai mic, cauciucul e mai iesit in exterior. Asa ca nu risti sa loveasca discul sau amortizorul, dar risti sa lovesti carenajul rotii.
De mentionat ca nu am mers cu masina incarcata la max, asa ca nu stiu daca freaca in ext in conditii extreme, dar in 3 luni de iarna, cu 2 pers in masina si ceva bagaje din cand in cand, nu am avut probleme.
Daca le cumperi second, ai grija la ele, sfatul meu e sa mergi la o vulcanizare buna sa le puna pe masina si sa verifice bataia radiala si axiala a jantei. Eu am luat 6 jante si am ales 4 din ele... tot am iesit muuuult mai ieftin decat noi. Daca iei noi, ia 15/ET45-47 sau 16. La 16, anvelopa e mult mai scumpa...
  gabimok a scris:
Din nefericire,nu s-au potrivit la gauri,la jantele mele originale distanta intre gauri era mai mare,cica se potrivesc la Golf,nu merg la Octavia 2.
Unde gasesc insemnat un cod,specificatie,privind distanta dintre gauri,e vorba de 6j*15,h2,et 47?
salut ....daca stiti pe cineva ....in pret f bun ......scuze ca m-am bagat !!!
Modificat de X-Ecutor
te rog posteaza in aria de vanzari cumparari
