Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
octav59
audi a4 din 2000, AJM cod motor
65535 - internal control module memory error. Nu se sterge, a aparut din senin(martor aprins)
Solutii pentru a rezolva situatia?
Ce reprezinta afisarile din ecranul de pe mijlocul bordului(cel electronic): dupa pornire apare service(asta stiu ce reprezinta), apoi cu rosu semnul temperaturii la apa, tot cu rosu semnul la presiunea de ulei, apoi cu galben semnul la placutele de frana si semnul care apare cand este pe rezerva cu motorina(are motorina in rezervor). Se pot sterge sa nu mai apara ?
Multumesc anticipat.
Modificat de dorutudj
  • Replies 506
  • Al Bundy
    95
  • ionel.d.2007
    48
  • SergiuD
    17
  • cernescui
    11
Am mai studiat un pic si am aflat ca eroarea 65535 se datoreaza unui soc de curent(pornit prin cabluri, schimbare de acumulator) se rezolva prin resoftarea calculatorului de airbag asta in cazul in care calculatorul de airbag functioneaza. Despre chestiile afisate in bord am aflat ca este o eroae a bordului(posibil defectiune).
mai este o problema cu o eroare
17965 - Charge Pressure Control
            P1557 - 35-00 - Positive Deviation
cred ca aici sunt 2 cauze:
       1. senzorul de boost
       2. geometria la turbina partial blocata
Astept sfaturi pentru rezolvare sau daca sunt alte cauze pentru aceasta eroare. Am masurat parametrii turbinei in mers in viteza 3 cu acceleratia la maxim intre 2800-3100 rpm si valoare boost pressure(actual) este mai mare cu aproximativ 300.0/350.0 mbar fata de boost pressure(specified). Senzorul de boost are aceeasi valoare cu senzorul barometric cu motorul oprit(teoretic senzorul de boost masoara bine parametrii).
Salut baieti! Pentru urmatoarele:
17811 - EGR System
P1403 - 35-10 - Regulation Deviation - Intermittent
17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363)
P1517 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
Ce ar trebui sa fac? Din ce am citit ar fi odata un releu problema (care din ele si mai ales unde se gasesc in masina) si ar mai fi sa incerc o curatare a EGR-ului (dar dupa ce o curat cum o testez daca functioneaza?).
Buna! Ma poate ajuta cineva cu aceste coduri de eroare? masina este un polo 1,2 an fabricatie 2002.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03E 906 033
Component and/or Version: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4266
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00788
Additional Info: WVWZZZ9NZ2Y001625 VWZ7Z0A4123044
VCID: DDBB07AD572A2F1
5 Faults Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
Readiness: 0010 0000
Verifica ce e pe cil 1, bujie, bobina, compresie, injector.
salut. am facut si eu o diagnoza si am cateva erori, pe care va rog sa mi le traduceti si mie, daca este cineva care se pricepe. multumesc!
Thursday,08,January,2015,18:29:33:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN:   License Plate: POLO
Mileage: 132140km-82107mi   Repair Order:
Chassis Type: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN:    Mileage: 132140km/82107miles
   Part No: 03E 906 023 B
   Component: SIMOS91 1.2l 4V     1891
   Revision: --H04---    Serial number: VWZ7Z0H6875901
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00788 785 00200
   VCID: 1E3338F3CA420EEE86F-5072
3 Faults Found:
            P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Voltage: 0.080 V
                    Voltage: 0.080 V
                    Lambda: 0.0 %
                    Bin. Bits: 00001000
                    Voltage: 0.420 V
                    Voltage: 0.220 V
                    Lambda: 0.0 %
                    Bin. Bits: 00001000
16686 - Cylinder 2
            P0302 - 009 - Misfire Detected - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 832 /min
                    Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str
                    Temperature: 58.5°C
                    Lambda: 0.0 %
             Freeze Frame:
                    Voltage: 0.080 V
                    Voltage: 0.080 V
                    Lambda: 0.0 %
                    Bin. Bits: 00001000
                    Voltage: 0.420 V
                    Voltage: 0.220 V
                    Lambda: 0.0 %
                    Bin. Bits: 00001000
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6R0-907-37x-ABS80.lbl
   Part No SW: 6Q0 907 379 AF    HW: 6Q0 907 379 AF
   Component: ABS 8.0 front   H05 0002
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0002085
   VCID: 8109E38FDBFC51161BD-5000
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Q0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0850
   VCID: EADBA423968AB24EAA7-5000
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: None
   Part No: 6Q1 937 049 F
   Component: 0009 BN-SG.         2S36
   Coding: 25742
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 3E73D8733A826EEEA6F-50E6
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 601 F
   Component: 05 AIRBAG VW5       0010
   Coding: 12341
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-50E6
Address 17: Instruments        Labels: None
   Part No: 6Q0 920 804
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V08
   Coding: 01131
   Shop #: WSC 00000
   VCID: EED3A833AA625E6EF6F-50E6
Address 19: CAN Gateway        Labels: None
   Part No: 6N0 909 901
   Component: 01K1 GATEWAY CAN    2S36
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 00788
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
Address 25: Immobilizer        Labels: None
   Component: IMMOBILIZER VDO V08
   Coding: 01131
   Shop #: WSC 00000
   VCID: EED3A833AA625E6EF6F-5000
        VWZ7Z0H6875901
Address 44: Steering Assist        Labels: None
   Part No: 6R0 423 156
   Component: LenkhilfeTRW        V272
   Coding: 10140
   Shop #: WSC 00788
   VCID: EDD1AF3FA764A576CF5-5000
Address 46: Central Conv.        Labels: None
   Part No: 6Q0 959 433 H
   Component: 1D Komfortgerát     0002
   Coding: 00019
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 408FA68B4076181ED43-49D8
Address 56: Radio        Labels: None
   Part No SW: 7H0 035 152 F    HW: 7H0 035 152 F
   Component: Radio LG3           0016
   Revision: 00009000    Serial number: VWZCZ5I0088449
   Coding: 0010400
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2541171FEF14DD36C75-5000
4 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 - -
00003 - Control Module
            014 - Defective
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
            011 - Open Circuit
End   ---------------------------------------------------------------------
catalinuuu000
-16955-verifica/schimba switchul de frana;
-18062-Este tare ciudata-spune sa verifici erorile stocate in IC dar vad ca pe IC(17) nu ai stocata nici o eroare. Eu zic sa o stergi si sa vezi daca mai apare.
-00532-Probabil contacte imperfecte.
tot imi apare eroarea
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 35-10 -  - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
si imi mai apare si
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            62-00 - No or Incorrect Adjustment
catalinuuu000
Pentru eroarea 18062 - ai modificat codarea la IC? Din postul tau #441/18.11.2014-reiese ca IC are codul:05125 iar de aici:Codare bord Passat 1,9 TDI PD - AVB.pdf rezulta ca ar trebui sa fie: xx145.
Eu iti sugerez sa stergi eroarea si sa recodezi bordul (17) cu codul: 05145 si vezi daca iti mai apare.
Pentru eroarea cu motorul de la usa pasager - reinitializeaza motorasul (vezi ca s-a mai discutat procedura)
Ma puteti ajuta cu o rezolvare la aceasta problema.Mentionez ca am verificat sigurantele de pe baterie si sunt ok. Sa fie oare releul fautat sau ventilatorul.
00705 - Relay for Coolant Fan; Stage 1 (J279)
            31-00 - Open or Short to Ground
Multumesc anticipat!
Ceva mai multe informatii se poate? Cod motor, daca ai AC,climatic sau climatronic? Ai un ventilator sau 2? Care/cand iti functioneaza?
Poti verifica ventilatorul foarte usor: in mufa de la termocupla intra 3 fire (2 fire cu diametrul de 4 mmp, unul rosu si altul rosu/alb si unul  cu diametrul de 1,5 mmp rosu/alb).
Cu un patent cu vf. ascutit faci scurt (mufa de la termocupla scoasa-faci scurt in mufa nu in termocupla care ramane pe radiator):
-intre firele rosu (4 mmp) si rosu/alb (1,5 mmp)  trebuie sa mearga ventilatorul pe tr. I
-intre firele rosu (4 mmp) si rosu/alb (4 mmp)  trebuie sa mearga ventilatorul pe tr. II
Din descrierea erorii eu deduc ca nu iti mai functioneaza ventilatorul pe tr. I
vw polo 9n 1.4 16v 55kw 75cp cod motor BBY.Am AC pe el. Aceasta eroare se refera la ventilatorul din spatele radiatorului din blocul motor nu?(care dintre ele ca sunt doua ventilatoare?, care este rolul fiecaruia?, si care este rolul pe tr.1 si care este pe tr. 2) Ce poate afecta aceasta eroare?
Sincer nu am inteles procedura.Cum sa fac scurt in mufa si ce trebuie sa vad, ca nu se va invarti ventilatorul, sa vad ca functioneaza nu? Eu ma gandesc sa desfac mufele si cu doua fire sa unesc intre ele pe tr. 1 si tr. 2 si sa vad daca se invarte ventilatorul... Sau mai degraba sa masor tensiuniile pe tr. 1 si tr. 2? Ce tensiune tb. sa fie.
Mercy!
Modificat de valerian Cj-napoca
Fa strap cu fire, dar de aceeasi grosime.
...Aceasta eroare se refera la ventilatorul din spatele radiatorului din blocul motor nu? ...
Da. La masinile cu AC (climatic & climatronic) comanda ventilatoarelor ( din spatele radiatorului din blocul motor-ventilatoare care fiind legate in paralel vor functiona simultan pe tr. I sau tr. II in functie de temperatura) se face prin intermediul unui modul de control (J 293 in schema alaturata):Climatic-Nov 2001-Polo BBY.pdf. La tine acest modul nu mai comanda functionarea ventilatoarelor pe tr.I (asa spune eroarea). Ca sa te convingi ca asa este scoate mufa de la termocupla (F18-incercuita cu rosu) si uneste pinii 1 & 2 (pt. tr.I) si 1 & 3 (pt. tr.II). Cand unesti 1 cu 2 ventilatoarele trebuie sa mearga la o turatie mai mica si cand unesti 1 cu 3 trebuie sa mearga la turatia maxima.
Daca mergi asa cu ele nu este bine pt. ca supraincalzesti motorul. Cand temperatura antigelului ajunge la 91 gr.C trebuie sa porneasca ventilatoarele pe tr.I  iar la 99 gr.C cupleaza tr.II. La tine ventilatoarele vor porni cand ajunge antigelul la 99 gr.C. Sper ca m-am facut inteles.
P.S.
Daca vrei sa verifici functionarea ventilatoarelor pe ambele trepte scoti mufa T4t din modulul de comanda J293, legi un fir de 4 mmp de borna "+,, a bateriei iar capatul liber il atingi pe pinul 4 (T4t/4) din mufa si ambele ventilatoare merg la turatie maxima (tr.II) iar cand il atingi pe pinul 2 (T4t/2) ambele ventilatoare merg la turatie redusa (tr. I).
Modificat de ionel.d.2007
Foarte clar si explicit pana la P.S., mai departe sunt confuz. Si totusi care este modulul de comanda J293 ? este cumva acel releu?, dar mufa T4t(trebuie sa fie o mufa cu 4 pini si  2 fire doar nu?), eu pe releu am 2 mufe(una mai groasa una mai subtire).
Voi incerca maine...
Multe multumiri !
In mufa T4t intra 4 fire: 2 vin de la ventilatoare (pinii 2 & 4 din mufa) si 2 vin de la sigurante (pinii 1 & 3 din mufa). T4t intra in modulul J293. Tot in J293 mai intra o mufa cu 6 pini (se vede totul f. bine pe schema din .pdf).
J293 este o cutiuta in care intra 2 mufe: una cu 4 fire si una cu 6 fire.
Eu intrebam unde se gaseste fizic pe masina acest modul J293 nu pe schema si ma intrebam daca acel releu este J293?
este sub lonjeronul din stanga, in fata.
Imi poate spune cineva despre eroarea asta?
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 F
   Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 06441
   VCID: 3A7BD46326AA42CE9A7-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1C0959801B
   Component: 3K Tõrsteuer.FS KLO 0002
   Subsystem 2 - Part No: 1C0959802C
   Component: 3K Tõrsteuer.BF KLO 0002
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 3K Tõrsteuer.HL KLO 0002
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 3K Tõrsteuer.HR KLO 0002
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            27-00 - Implausible Signal
Probleme cu broasca de pe usa soferului. se desface, se refac lipiturile si se reconditioneaza motorasul.
Sa inteleg ca este defect acest releu. Se poate repara, sau doar se schimba. Releul cu pricina este acesta nu? http://www.epiesa.ro/releu-vw-polo-9n_-1-4-16v/16300/subcat-10444/
nu cred  ca este acesta http://www.epiesa.ro/unitate-de-control-vw-polo-9n_-1-4-16v/16300/subcat-12547/ nu?
Pana nu faci toate masuratorile necesare, nu putem spune daca acel releu este defect sau nu.
Azi nu am avut timp, ma straduiesc maine.
Am pus acele 2 link-uri sa stiu la care se refera piesa cu pricina: cea din primul link sau din al doilea link.
Mercy !
Eu vad ca sunt aceleasi piese in ambele linkuri.
  • Vizitator changed the title to Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
