Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
octav59
allexino_dj_123
eroarea cu switchul s-a sters si nu a mai reaparut, multumesc pt link am citit, dar nu stiu la cine sa merg care intradevar sa stie ce face , maine o sa verific Injection Timing ( m-am uitat la video) , altecva nu stiu ce as putea sa ii fac, dar in legatura cu ABS-ul , daca nu se conecteaza pe abs e dus calculatoru??? s-au eraorea tine tot de 00550 de la pompa??
  • Replies 506
  • Al Bundy
    95
  • ionel.d.2007
    48
  • SergiuD
    17
  • cernescui
    11
allexino_dj_123
am schimbat astazi filtru de motorina, acum din cand in cand se mai tureaza si peste 2500, dar in majoritatea timpului se tureaza pana la 2500 ture sta cateva sec si pe urma creste pana la vreo 3300, acum nu mai da cu bule pe furtunul care duce de la filtru la pompa, am intrat si pe timing dar e ceva ciudat acolo nu stiu cum se interpreteaza atasez poze
post-50113-0-57752200-1412442564_thumb.j
post-50113-0-17077300-1412442607_thumb.j
post-50113-0-93700600-1412442612_thumb.j
PAi in prima poza scrie clar ca este in afara specificatiilor. Trebuie reglat.
salutari,
sunt nou pe forum si am o problema cu polo-ul meu achizitionat acum 2 luni (1.4  automat 2003 motor BBY 75 cai cu o instalatie gpl acg compact).  Din momentul in care am luat masina am mers doar 200 km pe benzina, iar apoi i-am pu gaz. In luna august (la o sapt dupa ce am montat gazul) am iesit cu ea la o scurta plimbare din Bucuresti, am apucat sa merg 30 de km pe autostrada si apoi a inceput sa mearga intrerupt, sa mi se aprinda check engine, sa se tureze foarte greu (in asa fel incat o panta de 45 grade o urca cu acceleratia apasata la maxim cu 20 km) si tremura, m-am intors in Bucuresti si a doua zi cand am vrut sa duc masina la service unde am montat gplul si-a revenit brusc, ramasese doar check engine aprins in bord. M-am dus la serviceul gpl si mi-au sters eroarea si a fost totul ok pana ieri cand am fost pana la tara 100 de km de bucuresti. Am mers in jur de 90 de km fara nicio problema, dar apoi am inceput sa am aceleasi simptome doar ca acum check engine din cand in cand devenea intermitent (in moentul in care devenea intermitent - masina mergea si mai prost), m-am intors in Bucuresti (am mers asa prost cu masina), iar in Buc. am facut o scurta oprire de vreo 15 min, cand am pornit masina surpriza..... totul a revenit la normal, doar ca a ramas check engine aprins, in restul totul ca inainte... masina tragea la fel de bine. Azi mi-am luat o interfata 12.12 si am gasit urmatoarele erori legate de motor:
8 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 35-10 -  - Intermittent
16687 - Cylinder 3
            P0303 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16688 - Cylinder 4
            P0304 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16556 - Fuel Trim; Bank 1
            P0172 - 35-00 - System Too Rich
16687 - Cylinder 3
16688 - Cylinder 4
16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0133 - 35-10 - Response too Slow - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Ma poate ajuta cineva cu interpretarea erorilor? Eu le-am sters pe toate si acum nu mai am nicio eroare, dar sunt sigur ca la drum lung imi va face din nou probleme. Nu stiu daca masina mea are 2 sonde lambda. daca are ce sonda trebuie sa iau si de la ce firma? am gasit una pe autokarma bosch la 240 lei, este una dintre cele mai ieftine, ce parere aveti?
Astept parerile voastre.
va multumesc!!!!
PArca am mai raspuns undeva la postul asta. Nu mai scrie aceeasi problema in mai multe topic-uri.
allexino_dj_123
Buna seara revin cu noi informatii, am reglat timing-ul, acum nu mai are nici o eroare, dar tot nu se tureaza mai mult de 3200 si nici nu trage , atasez poze cu valorile , maf-ul sa fie de vina sau injectoarele???
post-50113-0-51265400-1412970813_thumb.j
post-50113-0-47731200-1412970819_thumb.j
post-50113-0-17152500-1412970826_thumb.j
allexino_dj_123
am pus poze si cu timing
asa trebuie sa faca? din cand in cand se modifica adtc ajunge pe la 15 dupa care ajunge inapoi la 2
post-50113-0-33228200-1413008269_thumb.j
post-50113-0-26543300-1413008274_thumb.j
post-50113-0-29186500-1413008281_thumb.j
Mergi la cineva care se ocupa cu reparatia pompelor de injectie.....e posibil ca problema ta sa fie din pompa....sa nu mai faca presiune cat trebuie
allexino_dj_123
buna seara, mi-a aparut o noua eroare
00575 Intake Manifold Pressure
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
am verificat si schimbat furtunele de la vacuum, am schimbat si electrovalvele, o sa incerc cu alt debitmetru sper sa fie de acolo
allexino_dj_123
am incercat si cu alt debitmetru dar degeaba.....
Salut, am o problema cu mașina de azi dimineața cand am pornit-o țiuie de 3 ori si se aprinde in același timp becul de la frâna de mâna si rămâne așa. Am un polo 9n 1,9 SDI din 2005.
Nu ai lichid de frina. E scris in atitea locuri,incit ma mir ca nu ai gasit rezolvare. Desigur,aceasta nu e la indemina.
Bec cu ABS aprin in bord cand si cand. Pusa pe tester a dat:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
             -012 - Electrical Fault in Circuit
cum a scris ceva mai sus ionel.d.2007    la postul #364 am verificat siguranta de pe capacul bateriei si surpriza, era intrerupta, dar mai facea contact.
am si eu o problema cu erorile...care ma poate ajuta sa le descifrez
am scanat cu interfata vag com si mi-au iesit vreo doua coduri de eroare...le poti descifra?
multumesc!
Monday,17,November,2014,16:49:01:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3BZ1P268485 License Plate:
Mileage: 169910km-105577mi Repair Order:
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ1P268485 Mileage: 169910km/105577miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl
Part No: 038 906 019 EA
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1263
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
VCID: 5ABB74E3C6EAA2CEBA7-4A3A
WVWZZZ3BZ1P268485 VWZ7Z0A3517744
2 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-00 - Implausible Signal
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04255
Shop #: WSC 00028
VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-5000
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0003
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
VCID: 26431013C212D62ECEF-5000
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW5 04 0006
Coding: 12353
Shop #: WSC 00028
VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 805 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 05125
Shop #: WSC 11111
VCID: 1E3338F39A420EEE86F-5072
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 0Z Komfortgerát HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
Component: 0Z Tõrsteuer.FS 0001
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
Component: 0Z Tõrsteuer.BF 0001
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
Component: 0Z Tõrsteuer.HL 0001
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
Component: 0Z Tõrsteuer.HR 0001
End ---------------------------------------------------------------------
-16955-verifica/schimba switchul de frana;
-18062-Este tare ciudata-spune sa verifici erorile stocate in IC dar vad ca pe IC(17) nu ai stocata nici o eroare. Eu zic sa o stergi si sa vezi daca mai apare.
-00532-Probabil contacte imperfecte.
IN cate locuri mai postezi, catalinule ?
Ma puteti ajuta va rog cu niste info/solutii?
Erorile de la usa pasagerului pot fi ignorate pt ca nu mai am partea de jos a oglinzii :(
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 LB    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  9251
   Revision: --H06---    Serial number: SKZ7Z0F3919098
   Coding: 0050071
   Shop #: WSC 10125 599 66446
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
               P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 57
                    Mileage: 87456 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:18:59
             Freeze Frame:
                    RPM: 1428 /min
                    Speed: 22.0 km/h
                    Load: 39.2 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 11101000
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
   Shop #: WSC 73430 790 00000
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1Z0 907 044 H
   Component: ClimatronicPQ35 084 0305
   Shop #: WSC 00000 000 00000
            000 -  -  - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000004544465
   Coding: 01880F030004140000110D000000000000097F075C0000
   Part No: 1Z1 955 119 A
   Component: Wischer SK351  012  0401
   Coding: 00063477
   Shop #: WSC 10125
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
   Part No SW: 6Q0 909 605 AH    HW: 6Q0 909 605 AH
   Component: 07 AIRBAG VW52  025 2400
   Revision: 06025000    Serial number: 0037TR04HY4$
   Coding: 0012343
   Shop #: WSC 10125 599 52786
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Component: Lenksäulenmodul 036 0070
   Coding: 0000042
00895 - Cruise Control Switch (E45)
            014 - Defective - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1Z0 920 842 D    HW: 1Z0 920 842 D
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
   Revision: V1612036    Serial number: SKZ7Z0F3919098
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 80093 222 69422
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H04 0020
   Revision:   H04 02    Serial number: 271006F1000840
   Coding: 3D3F034007001302
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO            VD1 1612
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Component: Tuer-SG         005 0954
   Coding: 0000246
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.0   D06 1701
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0203
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 81801A085283007F3F04050FC0084F96907C00
   Part No: 1Z0 951 171
   Component: Innenraumueberw.008 4801
   Coding: 00000000
   Shop #: WSC 10125
   Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Component:       NGS n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
   Component: Tuer-SG         005 0943
   Coding: 0000246
2 Faults Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 161 C    HW: 1Z0 035 161 C
   Component: Radio FO3       019 0034
   Revision: 00019000    Serial number: SKZ7Z3F0088174
   Coding: 0000400
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Component: Tuer-SG         005 0907
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 73430 790 1012544
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Coding: 0000144
Multumesc frumos.
Verifica/ repara/ inlocuieste maneta de CCS.
FA o setare de baza la clima, daca nu dispare, inlocuieste motorasul
verifica/ inlocuieste semnalizarea din oglinda pasagerului.
Multumesc frumos pt raspunsuri.
Revin cu alte intrebari acum:
Cam ce/cum se poate verifica la maneta aia?
Cum se face setarea de baza la clima?
Multumesc frumos.
Se verifica firele si contactele de pe placa.
basic settings cu VCDS pe modulul de clima.
Salutare! Imi puteti spune si mie daca e normal sa nu se stinga martorul check engine,atunci cand pui contactul pana a porni. Stiu ca mi se stingea inainte de a porni. Acum nu se mai stinge oricat as lasa pus pe contact si mi se stinge doar dupa ce pornesc motorul. E vreo problema sau e ceva normal?
Da. E perfect normal. Asa facea si inainte.
  • Vizitator changed the title to Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
