Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
octav59
Am o problema cine stie ce inseamna?
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Q0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0840
   VCID: EAD0F5C296A87F481F1
1 Fault Found
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 -  -
E cumva ceva la clima?
  • Replies 506
  • Al Bundy
    95
  • ionel.d.2007
    48
  • SergiuD
    17
  • cernescui
    11
Salutare tuturor,
Ieri am facut o scanare de curiozitate cu vag-comul,aveam martorul check engine aprins...si am observat ca a inceput sa porneasca putin mai greu la rece(fix cand pornesc simt ca motorul  vrea sa moara dupa care isi revine)
Dupa ce am citit codurile si am inceput sa caut pe net solutii etc...am ajuns la concluzia ca cea mai ieftina solutie este sa curat clapeta de acceleratie si EGR.
Intrebarile mele sunt urmatoarele:
-ce spray folositi la curatarea lor?
-demontarea lor este asa simpla precum pare?
-dupa curatarea lor trebuie adaptate? Cum fac asta cu vag-com?
Daca aveti alte solutii/idei va rog sa ma ajutati.
Am atasat fisierul cu scanarea!
Multumesc mult!
Polo 9n 1.4 16v bby 55kw.txt
Modificat de rabbit_bmx
Se desfac usor. Eu le-am curatat cu spray de frane wurth. Au iesig beton. Se face readaptare. La clapeta pe canal 60 la egr pe 74 parca
Mersi mult!
Am reusit sa desfac si sa curat clapeta si egr si parca raspunde mai bine acum pedala de acceleratie plus ca nu-mi mai apar erori!
Desi pe viitor daca stie cineva cum se desface de tot "teava" dintre clapeta si egr sa-mi trimita un mesaj sau sa scrie pe forum,caci nu am reusit sa-mi dau seama unde mai este prinsa!
Se prinde doar la capete (de egr si piesa dintre galerie si clapeta) si la mijloc are o brida care se fixeaza pe carcasa termostatului, dar cred ca sti asta din moment ce ai dat jos egr-ul fiindca trebuie sa dai teava la o parte de pe egr.
Eu tin minte ca prima oara cand am curatat egr-ul am reusit sa dau teava afara, recent am nu am mai reusit sa o scot din incalceala de furtune si cablaje din compartimentul motor, daca stie cineva astept sugestii.
Salut !
Am depistat problema care ma macina de 10.000 km... si anume martorul de nivel ulei scazut, care se aprindea de fiecare data , desi nivelul era bun si pe baia de ulei nu aveam senzor..
Problema era ca masina a fost prevazuta din fabrica cu senzor de nivel pe baia de ulei iar  baia a fost inlocuita cu una fara senzor de ulei , si firele probabil taiate...
Acum intrebarea mea este cum sa recodez din Vagcom - Instrument Cluster sa nu-mi mai afiseze martorul de nivel in bord (care in prezent mi se aprinde de 5 ori intermitent si se stinge apoi )
Acum codarea mea are 01132
Pe Instruments, in Adaptation, canalul 39 (dezactivare senzor temperatura si nivel ulei): 0 = dezactivat, 1 = activat.
Codarea ramane la fel.
Modificat de hazin
Merci frumos !
Am o intrebare pentru cunoscatori. Dupa ce opresc motorul si scot cheia din contact chiar daca farurile sunt aprinse acel buzer nu intra in actiune pana dupa aproximativ 10 secunde. Nu e defect pentru ca tot timpul face exact la fel si se intampla de multe ori sa uit farurile aprinse. Se poate modifica cumva sa sune in momentul cand deschid usa si sa nu aibe acel interval?
Daca nu deschid usa si trece acel interval de cand am scos cheia din contact atunci buzerul porneste instant la deschiderea usii.
Daca se poate face modificari as vrea sa-mi spuneti mai detaliat putin ce trebuie sa fac.
Va multumesc
Mi-am montat recent dar nu din cauza asta merge asa. Tot asa functioneaza de cand am cumparat masina
Daca merg cu masina, opresc motorul si scot cheia din contact becul din interior se aprinde singur tot asa dupa aproximativ 10 secunde fara sa deschid usa dar daca deschid usa se aprinde bine. Probabil are ceva ca un fel de tepmorizator si nu stiu cum sa il anulez.
ma poate ajuta si pe mine cineva cu un scan in constanta ?
salut domnilor!
am si eu o probelma,  am un vw polo 2005 1.4TDI BNM, in ultimele zile au fost temperaturi scazute, dimineata cand pornesc mi se aprinde martorul de la apa; precizez ca nivelul la antigel este la limita superioara. (dupa o cautare pe forum am gasit ca trebuie curatati electrozii din vas , nu stiu cum se ajunge la electrozii aia )
la o scanare cu vag-com au iesit erorile astea:
Chassis Type: 9N - VW Polo Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,45,46,55,56,69
Address 01: Engine   Controller: 045 906 019 BP
Component: 1,4l R3 EDC 0000SG  7501
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
WVWZZZ9NZ6D027567     VWZ7Z0E2203723
1 Fault Found: 17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 6Q0 907 379 AF
Component: ABS 8.0 front   H03 0002
Coding: 0002136
Shop #: WSC 31414
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 000 -  - - Intermittent
Multumesc anticipat pentru sfaturi
La prima eroare (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17911/P1503), verifica pentru inceput daca mufa care intra in alternator este corect introdusa, contactele din ea nu sunt oxidate sau firele nu sunt intrerupte. Daca este Ok, verifica/schimba releul regulator.
Dupa verificare/remediere sterge erorile din ECU si ABS si vezi daca mai apar.
P.S.
Daca nu rezolvi problema cu mufa/fire/releu/alternator risti sa ramai si fara acumulator.
salut domnilor!
Verifica cele 2 fire ce pleaca de la alternator, ele duc intr-o mufa sub lonjeronul din stanga, trec de pe motor pe caroserie, acolo o sa le gasesti rupte. Refa legaturile si scapi de probleme.
Ma ajuta cineva sa mi spuna daca cele 2 coduri de ECU sunt compatibile?;036906034GN Magneti marelli cu 03E906033AK Siemens, cel de al 2 lea se pare ca nu mi da tot timpul comanda pe un injector.MS!
In etka nu apar ca fiind compatibile.
ce parere? legat de care problema? Lipsa compresie? se masoara cu manometrul.
salut domnilor!
In primul rand tin sa va multumesc pentru raspunsuri.
am pus o bucata de sarma la mufa care intra in vasul de expansiune , nu mai se aprinde martorul la apa, deci e ceva acolo senzorul ...sau e ceva vreo depunere pe electrozi aia ...nu stiu cum naiba se ajunge la electrozii aia
Stie cineva ECU siemens  03E906033AK  de pe un polo hapy motor BME ce echivalente ar avea si daca as gasi unul compatibil l as putea incerca de proba .Are IMMO in el sau in cluster?
Cine ma poate ajuta si pe mine cu o parere legata de aceasta masina? Diagnoza am atasat-o aici.
Azi a ramas pur si simplu in drum si nu a mai vrut sa porneasca.
Polo2.txt
Verfica sgurantele s vezi ca eroarea de releu se refera la un releu de deasupra centralei.100  scrie pe el.Masoara si vezi ce tensiuni ai.De aia nu porneste,restul sint erori irelevante.Sau scoate capacul releului,cupleaza manual si trebuie sa porneasca,daca ai tensiune la bornele lui.La Fabii ma face probleme ala.
Multumesc dan 48. Faza este ca, daca sta circa minim o juma de ora porneste bine mersi si fara probleme.
Eroarea de la releu este mai veche. Au mai fost si in Septembrie probleme, dar de atunci ori s-au remediat singure sau pur si simplu nu au mai aparut pana ieri. Azi are programare in service.
Modificat de netsonic
Buna seara,
va rog daca puteti sa ma ajutati cu eroarea aparuta pe cilindrul 3 la VW Polo 9N
Sunday,22,December,2013,11:19:53:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ8D004349   Mileage: 77810km/48348miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 03D 906 023
   Component: SIMOS91 1.2l 2V     5413
   Revision: --H04---    Serial number: VWZ7Z0G5608496
   Coding: 0000061
   Shop #: WSC 31414 790 00001
   VCID: DBBF66C8193E1F6
16687 - Cylinder 3
            P0303 - 006 - Misfire Detected - Intermittent
Readiness: N/A
   Component: Klimaanlage        X0850
   VCID: EAD1330C966476E
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q2 937 049 F
   Component: 0009 BN-SG.         2S36
   Coding: 17420
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 3F8732583D66A36
01598 - Drive Battery Voltage
            07-00 - Signal too Low
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 601 F
   Component: 05 AIRBAG VW5       0010
   Coding: 12341
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 3669577C125C62E
Address 17: Instruments        Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 6Q0 920 804
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V06
   Coding: 01131
   Shop #: WSC 00000
   VCID: EED93F1CAA8C9AE
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: 01K1 GATEWAY CAN    2S36
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 31414
   VCID: F0E52164B0B88CE
Address 25: Immobilizer        Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMOBILIZER VDO V06
   Coding: 01131
   Shop #: WSC 00000
   WVWZZZ9NZ8D004349     VWZ7Z0G5608496
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.lbl
   Part No: 6Q0 423 156 AB
   Component: LenkhilfeTRW        V270
   Coding: 10140
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 6FE7A2182D86136
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 6Q0 035 152 G    HW: 6Q0 035 152 G
   Component: Radio DE2           0007
   Revision: 00005000    Serial number: VWZ4Z4G4181115
   Coding: 0020200
   VCID: 2E597F1CBA0C5AE
End   ---------------------------------------------------------------------
  • Vizitator changed the title to Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
