Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
octav59
Pentru SergiuD, o sa incerc sa curat sonda(sau mai bn pun pe cineva care are habar ca nu vreau sa ii fac si mai rau.) Mersi pt localizarea motorasului:)
Pentru Ionel.d: nu cred ca a fost vreodata schimbata sonda, adica eu am masina de la o fata care a luat-o din germania deci nu cred ca acea fata fosta proprietara a schimbat-o...Daca as sti sigur ca prin schimbarea ei s-ar remedia problema acum as schimba-o, insa am auzit foarte des fraze de genu "am schimbat-o insa nu a ajutat la nimic..."(in sensul ca se aprinde chiar daca o schimb...)
Multam fain de sfaturi
Respecte
  • Replies 506
  • Al Bundy
    95
  • ionel.d.2007
    48
  • SergiuD
    17
  • cernescui
    11
la sonda in sine nu prea ai ce curata la ea, eu m-am referiti la cablaj/mufa
o gasesti pe galeria de evacuare intre readiator si motor sub protectia termica de aluminiu, dar mufa ei e undeva in zona la baza radiatorului pe partea soferului, cred ca impreuna cu cele de la ventilatoarele radiatoarelor
la sonda ta deja zice ca e lenta adica batrana - obosita ceea ce doar schimbul o rezolva, dar sa nu fie cumva de pe partea ei de incalzire fiindca ma gandesc ca daca ajunge la temperatura de lucru mai tarziu ea oscileaza mai lent,,, deci singura sansa o ai sa-i cureti mufa cu un spray si sa verifici vizual firu care merge la ea, poate poate...
Modificat de SergiuD
Mersi de sfat Sergiu. Cum scap de la birou direct la garaj si ii fac un deep cleaning:)
Bafta
ionel.d.2007
  On 08.05.2013 at 5:27, Lupisor a scris:
Respecte
De fapt care este problema, In afara de erorile stocate si becul aprins?
O sonda lenesa pe langa un consum marit de carburant iti va da si o gramada de batai de cap. Daca ai timp frunzareste forumul si vei gasi destule exemple.
multumesc , ma ajuta si pe mine aceasi eroare o am si eu la un seat ibiza din 2007 cu motor de 1.2, la inceput am avut decat eroarea 16555 si acum de doua zile o am si pe asta 17549, treaba este ca au verificat sonda lambda si firele (au tras de ele :)) dar nimik, cand verificau erorile se stergeau, dupa 1 zi sau 2 aparea din nou martorul check engine pe bord si la verificare cele 2 erori, masina merge bine, nu consuma mult nu se tureaza nu mi se pare nimik schimbat, a cei de la service mi-au curatat si clapeta de acceleratie, dar nici o schimbare....
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu ceva sfaturi in legatura cu niste errori? Mentionez ca am pornit masina si dupa 3-4 secunde se oprea motorul.La bord nu am avut nici o alarma.
Nu imi merge netul bine si se incarca greu paginile ca sa pot sa mai caut daca s-a discutat despre codurile respective,
Saturday,25,May,2013,19:03:15:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ2Y045985   Mileage: 123830km/76944miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 03D 906 032 C
   Component: 1,2l/2V SIMOS3  00HS2501
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 1E39C0A19AACF49
   WVWZZZ9NZ2Y045985     VWZ7Z0A4524822
4 Faults Found:
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
            P0106 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17987 - Throttle Actuator (J338)
            P1579 - 35-10 - Adaptation Not Started - Intermittent
16555 - Fuel Trim; Bank 1
            P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338)
            P1564 - 35-10 - Under-Voltage during Basic Setting - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
   Part No: 6Q0 907 379 E
   Component: ABS FRONT MK60      0103
   Coding: 0001097
   Shop #: WSC 00788 785 00200
   VCID: 3F875D256D669D1
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
   Part No: 6Q2 937 049 B
   Component: BORDNETZ-SG.        2S05
   Coding: 17420
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 3B7F2935297E811
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 S
   Component: 02 AIRBAG VW5  01   0006
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 479745C565B6D51
Address 17: Instruments        Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 6Q0 920 800 P
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
   Coding: 01131
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 3A712C312644B89
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    2S05
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00788
   VCID: F0E54E19B0B8B29
End   ---------------------------------------------------------------------
cred ca ai si pierderi de vacum si clapeta poate fi murdara deci curatata bine dedesupt su adaptata din interfata
senzorul barometric lasa-l la final dupa ce te asiguri ca nu ai pierderi de vacum
Multumesc mult pentru raspuns. Clapeta nu am curatato de cand am masina si e posibil sa fie murdara rau. Am adaptat clapeta iar dupa aia nu sa mai oprit motorul si functioneaza bine momentan. Daca e problema cu senzorul barometric e scump? Se schimba greu?
sterge erorile, nu ar mai trebui sa mai ai erori el, si nu erau provocate de el, cred ca problema era la clapeta sau pierderi de vacum (verifica circuitul de recuperare a vaporilor de benzina EVAP pana la valva n80), oricum nu se schimba greu si nu e f scump in comparatie cu altele dar acesta nu pica in general
buna ziua! am o rugaminte, cine ma poate ajuta cu interpretarea urmatoarelor erori?
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction P1196 - 35-10 - - - Intermittent 17588 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Short to Plus P1180 - 35-10 - - - Intermittent 17591 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage: Short to Plus P1183 - 35-10 - - - Intermittent
multumesc anticipat!
ionel.d.2007
Este vorba de sonda lambda G39 (sonda de reglaj-dinainte de Kat). Verifica sa nu ai vreun fir rupt/intrerupt, eventual curata mufele cu un spray de contacte, sterge erorile si vezi daca reapar. Daca reapar verifica rezistenta la rece (aprox. 20 gr. C) 3-4 ohmi a sondei lambda G39 si circuitele spre ECU. Daca circuitele sunt OK si rezistenta sondei este arsa, trebuie obligatoriu schimbata cu una originala sau compatibila cu tipul motorului tau.
multumesc! o sa merg la un mecanic sa-i zic  sa faca treaba asta.
Am si eu o eroare de care nu pot scapa.
01309 Power Steering Control Module(J500)
004 - No Signal/Communication
Ma poate ajuta cineva????
Da. Masoara intai daca ai 2 tensiuni de 12v in modulul de pe servo. Servodirectia merge ?
servo functioneaza perfect.
in schimb am alta problema care cred ca este corelata cu aceasta eroare.
cu debitmetru pus masina pe franare se opreste.(nu ramane la relanti)
cu debitmetru scos are fluctuatii mari la relanti
ai idee care ar fi cauza
alte erori nu am in urma scanului....
Se pare ca mi-au reaparut din nou problemele. Cand pornesc fara sa apas macar o singura data acceleratie se opreste motorul dar daca il accelerez nu mai are probleme. Motorul trage foarte bine dar am senzatia ca a crescut putin consumul. Am readaptat clapeta de acceleratie si acum porneste perfect.Din pacate nu ajung acasa pana prin data de 14-15 sa merg sa imi curete clapeta de acceleratie iar cu programul pe care il am nu prea am sanse sa gasesc vre-un service.
Am uitat sa spun ca am bagat niste benzina in masina care a fost dintr-un bidon in care a fost motorina si e posibil sa fi ramas putina motorina in el dar in cantitate mica.
Legat de ABS care ar fi problema?In bord nu imi apare nici o alarma
Poate fi de la calculatorul masinii?
VIN: WVWZZZ9NZ2Y045985   Mileage: 124070km/77093miles
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00788
5 Faults Found:
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
            P1171 - 35-10 -  - Intermittent
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
            P1542 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
            P0106 - 35-00 - Implausible Signal
   Coding: 0001097
ionel.d.2007
Curata mufa de la clapeta de acceleratie, sterge erorile si dupa o tura vezi care mai apar. Cu eroarea de pe ABS nu-ti face probleme este cauzata de cele de pe ECU. O stergi si gata.
Trebuie data borna jos cand umblu la mufa?
Poti scoate mufa si fara sa dai borna jos (contact oprit) dar corect se face cu borna data jos. Foloseste un spray de contacte si dupa ce se usuca sa te asiguri ca mufa a intrat bine in locasul ei.
Sal . Ma poate ajuta cineva cu un cod eroarela un polo 1,2 16v cod motor BME  ;16685 cylindru1 misfire detected P0301-35-00    ? Am schimbat bobina cu totul de pe cil1 pe 3 si eroarea tot asta ramane ,am sa schimb si injectoarele intre ele .. mentionez ca nu sta la relanti si se sprinde check engine si asta nu tot timpul sunt momente cand merge bine..MS!
Carte zice asa:post-10189-0-85904700-1371223937_thumb.j. Daca ai verificat bobina mai raman bujie, injector,scaune supape (test compresie). Cati km ai cu bujiile actuale?
Ms! 50k are masina cu bujiile orig. am sa schimb si bujiile ,ce mi recomandati?
Catalogul online de la ngk recomanda asta: http://www.ngk.de/nc/en/product-finder/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/VW%20VOLKSWAGEN/POLO%25204/ZFR5P-G/17619/
daca eroarea nu se muta la schimbul injectorului sau nu dispare la inlocuirea bujiilor trebuie facut un test de compresie, acel test va zice daca e o problema mecanica la acel cilindru, adica daca nu mai etanseaza supapele in primul rand sau grupul cilindru-piston-segmenti.
Am pus bujii noi NGK am schimbat inj 1 cu 3 intre ele si dupa o saptamanaa mai dat odata eroarea de mai sus rateu tot pe cil.1 , compresia nu am cu ce sa o masor.Nu poate fi intrerupt circuitul de la inj.1 la ECU?Mentionez ca in momentele cand da rateu , daca opresc motorul , eroarea dispare la repornire ,de aceea ma gandesc ca nu ar fi de la supape..Pareri?MS!
  • Vizitator changed the title to Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
