Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
octav59
salutare,
Am si eu nevoie de ajutorul vostru cu ceva pareri inainte de a ma plimba pe la toti mecanici "priceputi", am un golf  v 1.4 BUD ce are o problema cu check engine care se aprinde intermitent  in bord iar motorul tremura, la o scanare am depistat urm erori
1... cod 28836- comunicare pierduta cu mudulul de control HVAC (intermitent)
2...cod 16687 cilindru 3 detectat rateu (intermitent)
 ms anticipat
  • Replies 506
  • Al Bundy
    95
  • ionel.d.2007
    48
  • SergiuD
    17
  • cernescui
    11
Verifica bobina/fisa/bujia/injector de la cilindrul 3. Le iei pe rand si le schimbi cu alt cilindru si vezi daca eroarea se muta pe celalalt cilindru. Daca se muta inseamna ca de acolo e problema.
la buji m-am gandit si eu ca ar fi ceva probleme, maine merg sa le schimb si revin cu detali.
ms ionel
LA motorul tau eu cred ca te lasa un injector. Schimba prima data bobina cu una de pe alt cilindru si vezi daca se muta eroarea.
problema rezolvata, am schimbat bujiile si acum totul este ok, nici pe tester nu mai am erori
salutare, am o interfata vag com versiunea 11.11.3 si as vrea sa stiu cum pot vedea starea injectoarelor si a turbinei(daca este posibil asa ceva)
multumesc
DAr ai citit si tu ceva inainte sa intrebi?
daca aveam unde sa citesc nu mai intrebam,nu? :)
astept o solutie,un raspuns, nicidecum raspunsuri la intrebari cu alte intrebari
Modificat de DDT
Nu ma asteptam la asa raspuns.
De log in mers ai auzit pentru turbina ?
Injectoare grup 13.
Modificat de Al Bundy
nu am auzit, sunt incepator...abia am cumparat diagnoza si invat sa o folosesc
MAi citeste, ca pe aici o sa gesesti toate raspunsurile la intrebarile tale.
ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat?
Tuesday,19,March,2013,15:48:20:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ5D000260   Mileage: 101090km/62814miles
Address 01: Engine        Labels: 045-906-019-AMF.lbl
   Part No: 045 906 019 BF
   Component: 1,4l R3 EDC 0000SG  5179
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 5AB1E3CCC60466E
   WVWZZZ9NZ5D000260     VWZ7Z0D9836061
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
   Part No SW: 6Q0 907 379 R    HW: 6Q0 907 379 R
   Component: ABS 8.0 front   H03 0001
   Coding: 0000008
   Shop #: WSC 31414 000 00000
   VCID: 4C9D15942CD008E
16347 - Control Module - EEPROM Error
            014 - Defective
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Q0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0840
   VCID: EAD1330C966476E
3 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            07-00 - Signal too Low
00705 - Relay for Coolant Fan; Stage 1 (J279)
            31-00 - Open or Short to Ground
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 D
   Component: 0000 BN-SG.         1S34
   Coding: 09406
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 3C7D45542C70B8E
01598 - Drive Battery Voltage
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 601 F
   Component: 05 AIRBAG VW5       0010
   Coding: 12341
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 3669577C125C62E
Address 17: Instruments        Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 6Q0 920 800 M
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V19
   Coding: 01132
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 37775A7815569B6
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: 001H GATEWAY CAN    1S34
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 31414
   VCID: F0E52164B0B88CE
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.lbl
   Part No: 6Q0 423 156 AA
   Component: LenkhilfeKYO        V957
   Coding: 10110
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 6ED9BF1C2A8C1AE
Address 46: Central Conv.        Labels: 6Q0-959-433.lbl
   Part No: 6Q0 959 433 H
   Component: 1G Komfortgerát     0002
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 408531A44098DCE
   Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
   Component: 1G Tõrsteuer.FS TFK 0004
   Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
   Component: 1G Tõrsteuer.BF TFK 0004
Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
   Part No: 6X0 035 152 C
   Component:  Radio BNO         0006
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 31636460FB32456
End   ---------------------------------------------------------------------
            014 - Defective
eroarea asta ma enerveaza,cand pun usor frana,cateodata mi se blocheaza frana si intra ABS-ul chiar daca apas usor.
Multumesc anticipat pentru raspunsurile voastre
Adrian
Uitasem sa adaug
Am baterie noua,nu are nici cateva luni,
cu cea veche,acceasi eroare.
stima
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   Mileage: 163720km/101730miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-034-APE.lbl
   Part No: 036 906 032
   Component: ME7.5.10            3229
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00046
   VCID: CD9BF7ED07CABF1
8 Faults Found:
16725 - Camshaft Position Sensor (G40)
            P0341 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit
            P0141 - 35-00 - Malfunction
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185)
            P1639 - 35-10 - Implausible Signal  - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
            P0322 - 35-10 - No Signal - Intermittent
17947 - Clutch Pedal Switch (F36)
            P1539 - 35-00 - Implausible Signal
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
            P0140 - 35-00 - No Activity
16705 - Engine Speed Sensor (G28)
            P0321 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379
   Component: ESP     20    CAN  V002
   Coding: 10753
   Shop #: WSC 01317
   VCID: E7D725458576751
3 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
            57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
            35-10 -  -  - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 0.7.0
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 2143FB5DABD2CB1
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 02 AIRBAG VW5       0003
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 356B3F0D0F5A571
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
   Part No: 1J0 920 822
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V27
   Coding: 05141
   Shop #: WSC 00000
   VCID: E2C134516E54109
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1463287
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1463287
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01317
   VCID: F0E54E19B0B8B29
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 840D12C99400BE9
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
   Component: 4E Tőrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
   Component: 4E Tőrsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
   Component: 4E Tőrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
   Component: 4E Tőrsteuerger. HR0002r
            014 - Defective
Nu prea ai ce face decat schimbarea modulului de ABS sau macar a partii electronice.
Ovidiu, pe tine cu ce te putem ajuta? Ai postat un scan dar nu ceri nimic.
dupa cum spune si topicul sfaturi remediere :P
In primul rand, pe motor sterge erorile si vezi dupa ce poresti si dai o tura cu masina, ce mai ramane. De ex, la eroarea legata de G28 nu mai pornea masina.
LA ABS trebuie refacute lipiturile de la senzorul g200 si setarea de baza, F84 e mai gtreu de remediat deoarece se schimba impreuna cu servofrana.
Sonda 2 lambda e pe duca.
nu e sonda de la catalizator?
mvcexpertprinting
Buna ziua,
Am si eu o problema cu eorrile acestea la un seat cordoba 2000, motor 1.4, cod motor AKK.
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
P1542 - 35-10 - - - Intermittent
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
P1171 - 35-10 - - - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-10 - - - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 35-10 - - - Intermittent
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-10 - - - Intermittent
17976 - Throttle Actuator (J338): Mechanical Failure
P1568 - 35-10 - - - Intermittent
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
P0106 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Multumesc,
Sterge, mergi cu masina si vezi care mai apar.
mvcexpertprinting
Ok o s afac asta azi, si zilele acestea revin cu raspuns la ce mi-ai zis sa fac.
Buna am si eu cateva erori de citit la care nu ma pricep,va rog ajutor.
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 BQ    HW: 028 101 190 6
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  6254
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D0540162
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 73EFC11512AE091
3 Faults Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
            P0672 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 188.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.08 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 2.7°C
                    Bin. Bits: 00110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
            P0674 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 188.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.08 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 2.7°C
                    Bin. Bits: 00110000
16785 - EGR System
            P0401 - 000 - Insufficient Flow
             Freeze Frame:
                    RPM: 1806 /min
                    Torque: 64.0 Nm
                    Speed: 43.0 km/h
                    Load: 20.4 %
                    Duty Cycle: 14.7 %
                    Bin. Bits: 00001000
                    Mass Air / Rev.: 315.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 605.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Bujiile 2 si 4 arse si posibil membrana de la EGR sparta sau lipsa de vacuum.
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ2Y074143 Mileage: 152770km/94926miles
Part No: 036 906 034 DD
Component: MARELLI 4MV 4448
Coding: 00071
Shop #: WSC 10174
VCID: 57B68902D95772A4
WVWZZZ9NZ2Y074143 VWZ7Z0A4724248
2 Faults Found
16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow
P0133 - 35-10 - - - Intermittent
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
VCID: EAD040F6FA257F4C
3 Faults Found
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Ceva idei pentru remediere? Am sters erorile si dupa vreo 50 km scanat din nou apar aceleasi erori...Martorul motor mi se aprinde in bord cand are el chef(daca are legatura cu sonda lambda)
Multam antcipat
la sonda lambda (e prima) vezi daca rezolvi problema in prima faza prin curatatea mufei/verificarea integritatii cablajului
la servomotorasul v154 ii poti face o curatare la potentiometrul din el cu spray de contacte, il gasesti in spatele torpedoului, detalii gasesti pe topicurile dedicate
ionel.d.2007
#Lupisor Cati km ai cu sonda lambda 1 (B1S1) actuala? Parerea mea este ca te paste o schimbare a ei.
Modificat de ionel.d.2007
  • Vizitator changed the title to Polo 9N si 9N3 - Scanarea cu VCDS - coduri de eroare si remedierea lor
