Schimbare distributie - cand , cum , de ce ?
voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
Porneste ca si inainte, fara nicio problema.
Ți-am spus și mai sus, repet ce a spus și calin.g: las-o să se rodeze, după 1000km vino și spune-ne consumul instant.
Același lucrur ca și  tine i-l reproșam și eu mecanicului, că a crescut consumul, restul (pornirea motorului, puterea) fiind la fel. După un timp, a avut dreptate, totul era bine.
Baftă și un an nou liniștit.
salutare dragi prieteni ,
am si eu o intrebare , este timpul sa schimb distributia la masina mea, golf V 1.9 tdi 77 kw , cod motor BKC .
cum este prima data cand o schimb as dori sa stiu ce trebuie sa cumpar exact , tot kitul + pompa de apa + orice alte accesorii care ar mai trebuie si cat m-ar costa . un pret la reprezentanta este 1350 ron fara manopera , de aceeas as dori sa comand eu piesel sa si sa le platesc doar manopera .
imi puteti recomanda ce piese sa comand si ce firma ? multumesc anticipat .
si ce preturi ?
astept raspuns
pai vezi in partea de sus a paginii ca scrie clar ce piese se recomanda.
preturile variaza foarte mult in functie de furnizor. Cere mai multe oferte.
Salutare , am 170.000 km la masina din semnatura si cam trebuie schimbata distributia, am schimbat-o acum 3 ani la 123.000 km ,am pus atunci role snr ,curele dayco si pompa de apa parca tot dayco,acum vreau sa pun conti cu Ina si pompa de apa hepu,din cate stiu eu se desface tamponul la motor din partea distributiei, dupa demontare se schimba si suruburile desfacute, la celelalte 2 tampoane am pus suruburi noi,nu de alta dar n-as vrea sa ma trezesc cu motorul pe jos.
Ai raspunsul la inceputul paginii . Best Answer.....
Ok kit ul il stiam pe mine ma intereseaza suruburile daca se prind in blocul de aluminiu trebuie schimbate.
salut , am un passat b6 din 2006 bkp la cat trebuie sai schimb distributia? stima.
rusen
In manualul VW e mentionata inlocuirea la aproape toate suruburile .Acum la cat costa un surub de la pompa ....merita schimbate
marius1993
la fiecare 120 mii km sau la fiecare 48 luni
Modificat de EEXCALADE
suruburile de la suportul motor nu trebuie schimbate.
La surubul cu nr 27 scrie:
27 -  40 Nm + 1/2 turn (180°) further q Renew.
Cum spuneam,dupa specificatiile din manual e greu sa gasesti un surub la care nu se cere inlocuire.
Engine assembly mounting
A = 20 Nm + 90° (1/4 turn) further 1) B = 40 Nm + 90° (1/4 turn) further 1) C = 60 Nm + 90° (1/4 turn) further 1)1) Renew.
post-74110-0-98906000-1389454697_thumb.j
post-74110-0-27447100-1389454838_thumb.j
unele suruburi da, sunt speciale, cu alungire, si ale trebuie schimbate (dar in practica se refolosesc si alea si daca se lucreaza ingrijit merg sia lea mult si bine)
altesuruburi insa, e chiar pacat sa le inlocuiesti
Baietii, azi am apucat sa citesc marcajele de pe cureaua mea de distributie, sunt stantate adanc, nu sunt scrie cu cerneala, ma interesa daca stie cineva sau cum se citeste acel cod destul de mare.
Am apucat sa vad urmatoarele cifre cred ca mai lipseste una dar aceea e sub rola. 4 05 07 2012 22
Cureaua este conitech si tin sa cred ca e originala, in posturile precedente am pus poze cu ea, fostul vanzator sustinea ca e schimbata de 15mi de km dar arata mai uzata de atat.
Pozele sunt pe pagina 69.
Multumesc frumos pentru timbul acordat, avand in vedere ca sunt sarbatorile.
Sarbatori fericite si conduceti fara incidente.
Buna ziua, am nevoie de un sfat de la cunoscatori.
Am achizitionat acum 1 luna Audiul din semnatura. Fostul proprietar mi a comunicat  verbal si a insistat chiar ca a schimbat distributia in luna decembrie 2012 insa nu mi a putut prezenta nici un document in acest sens. Singura mentiune este pe capacul distributiei de la motor unde e trecut cu un marker albastru numarul de km si anul cand a fost schimbata asa sustine el.
Eu am desfacut acel capac care e prins doar in niste cleme, una mi a cazut chiar in scut zdrancane mereu, cureaua are inscriptionala VW AG Conitech si niste coduri, fara sigla de audi. De asemenea inscriptionarile par cam sterse, masina a parcurs de la presupusl schimb de distributie 13 mi de km. De asemenea cred ca masina are in jur de 200. 000 km, nu cred ca rezista cureaua originala atat, mai ales ca eu am omorat-o de cand am luat-o.
Poate exista printre voi persoane care stiu cum arata o curea originala si cum arata una aftermarket. In momentul de fata nu mai dispun de 15 milioane sa o schimb, deci daca va trebuii schimbata asta se va intampla peste 3+4 luni.
Am dat mesaj celor de la conitech, data productiei 05.07.2012, deci a fost schimbata
trebuie sa schimb si eu distributia la un b6 din 09/2009 2.o tdi cbdc, 200.000km. Am inteles ca distributia se schimba la 210.000. Am cumparat curea conti + role ina+ pompa graf. Intrebarea este la cati km o sa o schimb data viitoare?
PS Ce credeti de pompele graf? Mi.a recomandat.o baiatul de la magazinul de piese( am cerut hepu si mi.a aratat 3 intoarse la garantie).
Eu am folosit Graf si nu am reclamatii .
Dupa schimbare ar trebui sa ai aceeasi garantie ca OM-ul ,desi am dubii ca mecanicii iti vor zice asta mai ales ca furnizezi tu piesele .
mecanicii sigur o sa zica sa o schimb la 20.000, daca se poate( cand am cumparat noul chit si am zis unui baiat de la un magazin de piese ca masina are 200.000 cu distributia ei a zis ca am avut mare curaj sa merg atat cu ea ).
Ma gandeam ca acestea "after market" trebuie schimbate la fel ca si la celelalte adica la 60.000. La modelul meu am inteles ca se schimba pe la 180.000(in tara). Nu intentionez sa o tin atat, dar macar 100.000 ar trebui sa nu fie probleme.
am o nedumerire: de ce la masinile care folosesc tot aceleasi marci de curele ( curea conti, role ina, pompa hepu)  se schimba la 60.000 (de ex) si la modelul pe care il am eu , tot cu aceleasi marci de curele s.ar schimba la 180.000?
Modificat de cristi g
difera constructiv sistemul de distributie.  la fel difera si curelele - materiale si tehnologie.
Desi aparent este acelasi lucru, difera tensiunile si fortele la care sunt supuse curelele, turatii, etc.
sa te uiti la o curea de Logan si sa compari cu una de 1.9 TDI PD. Sa vezi de unde apare diferenta
Modificat de andrei_221
Cristi.G, eu stiu ca motivul pentru care tu schimbi la 180.000 si altii la 60, 90, 120.000, este tipul motorului. Tu ai CR, schimbi la 180, eu am PD, schimb la 90 daca nu ma insel.
B6 din 2009 (CR) - se schimba la 180.000km
B6 dupa 2010 (CR) - se schimba la 210.000km
se verifica dupa VIN, cel mai bine....
De exemplu ,prezonul ce fixeaza intinzatorul curelei la masina din semnatura cred ca va trebui schimbat la urmatorul schimb, mi sa parut ca s a alungit la strangere ,ca de scapat filet la cat de lung e  filetul n as crede.
Miar fi de folos un cod al respectivului prezon pe viitor. MS!
RadulescuRomulus
sunt in situatia de mai sus si am o dilema: masina face 5 ani, are acum 147k km.
daca sun la reprezentante mai ca iau foc aia ca inca nu am schimbat distributia [a facut 5 ani].
in afara de a inspecta vizual cureaua [care e fix-pix, parerea mea] voi, cei mai cu experienta, ce ati face in locul meu? schimb de distributie sau amanarea operatiei pana pe la 175-180k km?
Daca a scazut "timpul" ,poate nu imediat ,dar cred ca ar trebui sa iei in considerare schimbarea distributiei curand .
post-104305-0-26698000-1390391610_thumb.
la accesorii sau distributie nu este nicio rola fixata cu surub din acela elastic.
Vezi sa nu ai ceva probleme.
Rog pe cei care au schimbat distributiile  cele de la audi originale, daca imi puteti spune codul stantat pe ele. Este un cod nu scris cu cerneala, e stantat in curea. arata ca acesta 4 05 07 2012 22
ma gandeam ca regula cu schimbul distributiei  la 180.000 e valabil doar daca ii pui kit original.
       Oricum ieri am schimbat tot ( curea, role, pompa apa) iar cureaua de pe masina( 200.000) arata fff bine, nu era stearsa, nu crapata intre dinti, mai mergea sigur 30.000, dar pt mai multa siguranta trebuie inlocuita daca asa spune cartea.
       Cand le.am spus la niste prieteni ca o schimb prima data la 200.000, au ramas uimiti, ei schimband distributia la fiecare 60.000 sau 4 ani ( passat 1.9 tdi axr).
PS- Am bagat vaselina si la rola de la cureaua de la accesorii, nu avea joc deloc,dar nici vaselina si avea si un suierat. Aratand bine, am decis doar sa ii pun vaselina si sa nu cumpar alta ( roman ).
