Schimbare distributie - cand , cum , de ce ?
voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
Cureaua mare mai merge destul..inca sunt vizibile inscriptionarile de pe ea.
Din pacate nu merge doar intr-o curea...
Ce draq e semnul ala pe cureaua mica?prima poza,stanga,din cele de jos.
Este o urma de vopsea, tush, probabil de la imprimarea scrisului
marius1982.11
E curea OEM, zic ca mai merge lejer inca 30, din ce se vede in poze. Nu stiu cum sunt rolele si pompa, dar pesemne ca-s originale si alea, sunt ok.
Semnul ala presupun: au facut semn pe cea noua ca sa o puna exact ca pe cea veche, fara a mai lua in calcul procedura ca la carte, desi, fiind OEM...te duce gandul la reprezentanta, unde nu fac tiganii, sau asa te-ai gandi.
Cureaua e OEM daca e montata in fabrica, daca au montat-o marii meseriasi din reprezentantele noastre poti sa fugi cu ea sa o schimbi rapid!
Mai merge pana la 90.000 lejer.Mai desfaci la 80.000 capacul distributiei sa vezi daca toate sunt in regula si apoi la 90.000 faci schimbarea.
Faci o alba-neagra ca merita ;)
RadulescuRomulus
ma poate ajuta cineva, pe aici prin comuna Pantelimon, cu o privire la distributie? adica o privire din aia mai in domeniu.
masina e din 04.2009, 135.000km si nu are facuta distributia. Deci, teoretic cel putin, trebuie sa fie cea din fabrica. Si stiu ca aia e cea mai buna [calitativ, dar si ca montaj]. si nu as vrea sa o schimb prematur.
Ms.
Buna!  Vw golf 4 1.6 16v Benzina 2001 77kw 105cp  motor AZD are parcursi 180.000 km. Voi schimba distributie +pompa apa , Filtre si uleiul,
Mi s-a recomandat kit distributie CONTITECH(role si curele) ,pompa HEPU ,,toate 4 filtrele MAHLE (Aer,ulei,combustibil,habitaclu)  si uleiul  5w40 semisintetic.
La ulei m-am gandit la un Liqui Moly ,dilema e ca nu stiu de care totusi sa bag Liqui Moly Top Tec 4100 5W40 sau Liqui Moly Super-Leichtlauf 10W40.
Astept pareri despre toate enumerate mai sus.
In urma unei discutii cu un mecanic de la reprezentanta VW acesta mi-a recomandat la schimbarea kit-ului de distributie sa nu pun pompa HEPU (care este pompa cu care vine echipat motorul din fabrica) ci sa pun una AIRTEX deoarece cu HEPU au avut multe probleme in ultimul timp. De asemenea am aflat ca HEPU este doar ,,ambalator,, si nu producator de pompe. As dori sa pun o pompa buna chiar daca este putin mai scumpa.
Ce puncte de vedere au specialistii de pe forum in legatura cu cele de mai sus?
Specialistii spun ca pompa, oricat de proasta e, ar trebui sa tina o distributie la 90000km sau 5-6 ani
Modificat de luck33ro
La cati kilometri se schimba distributia la golf 4, 2002, motor axr , 1900 cc, diesel, cei de la reprezentanta vw au spus ca la 90.000 sau 4 ani, cei de la Skoda au spus ca la 120.000 sau 5 ani. Masina are 290.000 km, iar pana acu am schimbat la 60.000, dar acum am deja 70.000.
La mine la 70.000 s-a rupt o rola(fabricata in 2009 si montata in 2010), piesele nu mai sunt de calitate. Mecanicul mi-a zis la 60.000 dar n-am tinut cont si am patit-o. La 90.000 cica pe original.
Am acelasi motor ca si tine (AXR) si masina este din 2006, cu 83.000 km (distributia originala). Am fost luna trecuta in reprezentanta Skoda cu masina si am solicitat o evaluare a curelei de distributie (cost aprox. 30 ron). Mi-au comunicat (in scris) ca totul este ok si mi-au recomandat inspectarea curelei la 90.000 - conform graficului de revizie - si schimbare la 120.000 km. Nu mi-au comunicat nimic legat de intervalul de schimb in ani.
Buna ziua, am nevoie de un sfat de la cunoscatori.
Am achizitionat acum 1 luna Audiul din semnatura. Fostul proprietar mi a comunicat  verbal si a insistat chiar ca a schimbat distributia in luna decembrie 2012 insa nu mi a putut prezenta nici un document in acest sens. Singura mentiune este pe capacul distributiei de la motor unde e trecut cu un marker albastru numarul de km si anul cand a fost schimbata asa sustine el.
Eu am desfacut acel capac care e prins doar in niste cleme, una mi a cazut chiar in scut zdrancane mereu, cureaua are inscriptionala VW AG Conitech si niste coduri, fara sigla de audi. De asemenea inscriptionarile par cam sterse, masina a parcurs de la presupusl schimb de distributie 13 mi de km. De asemenea cred ca masina are in jur de 200. 000 km, nu cred ca rezista cureaua originala atat, mai ales ca eu am omorat-o de cand am luat-o.
Poate exista printre voi persoane care stiu cum arata o curea originala si cum arata una aftermarket. In momentul de fata nu mai dispun de 15 milioane sa o schimb, deci daca va trebuii schimbata asta se va intampla peste 3+4 luni.
post-84165-0-05251800-1377844260_thumb.j
post-84165-0-29567400-1377844273_thumb.j
post-84165-0-14584200-1377844278_thumb.j
post-84165-0-67530500-1377844284_thumb.j
post-84165-0-17090700-1377844290_thumb.j
Modificat de madutzu22
Cureaua respectiva e curea originala si mai poti merge cu ea pana ai de gand sa schimbi distributia.
Are mai mult de 15.000km parcursi de la ultimul schimb si dupa cum reiese din poze,minim 50.000 de la vechea schimbare.
Poti merge linistit inca 10.000-15.000 km si apoi mai faci o verificare vizuala a curelei.
Masina a avut in germania 160 mi in iunie 2012 verificata la reprezentanta, iar in decembrie a fost cumparata de un roman. LA reprezentanta nu a fost schimbata distributia, deci putem conclude ca este cureaua originala de pe masina, nu a fost schimbata nici o data, desii el a insistat ca a pus curea originala cand a schimbat o.
Daca fac poza la role sau suruburi iti poti da seama daca a fost umblat acolo vreodata?
La 180.000 trebuie facuta distributia.Deci una peste alta trebuie sa-i faci distributia daca masina are km reali si daca nu a fost schimbata.
RadulescuRomulus
intrebare: passat B6, 2009, 135000km reali, motor de 2.0 CR TDI , distributie neschimbata pana acum.
intrebare: la acest motor, la cati km sau interval de timp se schimba distributia?
Ce cod de motor...?
BMP  Curea dinţată - înlocuire de la 2007 toate 150.000 km; până la 2006 toate 120.000 km
BKP, CBAB-Curea dinţată - înlocuire de la 2007  BKP toate 150.000 km; de la 2010  CBAB toate 210.000 km; până la 2009 CBAB toate 180.000 km; până la 2006 BKP  toate 120.000 km
Modificat de GABIVVX
RadulescuRomulus
CBAB
marius1982.11
la cat e de stearsa nu pare sa aiba 20mii, dar arata bine,poti merge cu ea pana aduni niste bani. cred ca trebuie sa aiba mai mult ca sigur data fabricatiei pe curea, ca orice piesa originala.
