Schimbare distributie - cand , cum , de ce ?
voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
Al Bundy tot ce am putu gasi este: "NOTE: Volkswagen UK recommend the timing belt is replaced every 4 years if the replacement mileage is not reached."
Intradevar ai dreptate, se schimba dupa numarul de kilometrii parcursi si tipul motorului conform manualului service al masinii. Imi cer scuze daca am indus in eroare.
va salut,la atd,74 kw, aveti idee ce piese implica schimbarea distributiei?
Curea distributie, rola intinzatoare, rola ghidaj si pompa apa.
la octavia 1.9TDI alh la cati km se schimba distributia ?
Conteaza anul. Dupa 2002 la 150.000km.
Eu o sa o schimb acum sapt viitoare la 120.000km si 5 ani ca sa stau linistit.
bbogdanmircea
La AXR din 2003 la ce interval ar trebui sa se schimbe distributia?
La 90.000 km sau la 4 ani.
Corado Cattani
In sfarsit am gasit sectiunea potrivita...as fi recunoscator pentru un mic ajutor...am o Bora 1.9 TDI, cutie automata, 116 cai cumparata recent de la un cunoscut care "nu mai stie" cand i-a schimbat distributia ultima oara si as vrea luna viitoare sa merg la un service la o verificare/eventual un schimb al distributiei daca e cazul...stie cineva cam la ce pret sa ma astept?
Merci
marius1982.11
pe la 10-11mil cu tot cu manopera
Corado Cattani
Multumesc pentru promptitudinea raspunsului, imi fortez un pic norocul ca vad ca esti din Tm...ce service imi recomanzi?
Modificat de Corado Cattani
marius1982.11
Mie din principiu nu imi place sa merg la service doar daca nu am sculele necesare, dar am auzit ceva lucruri bune de blue service(nush daca asa se scrie) si pit-stop.
Rog pe cei mai priceputi, care si-au schimbat singuri distributia la TDI - PD, daca pot posta o descriere a operatiunii (doar cea legata de kitul de distributie propriu-zis, in rest nu e problema). Fotografii sau paginile din manualul de service ar fi de extrem de bine apreciate. Motorul e AJM, iar principalele neclaritati sunt: modul de blocare al intinzatorului, daca se slabeste vreo fulie pentru operatiune, eventuala necesitate de a regla avansul si pocedura implicata.
Multumesc anticipat.
Multumesc frumos bbogdanmircea pentru ajutor si materialele trimise. Am gasit si eu pe forum PDF-ul cu descrierea in limba romana, care este foarte util. Daca nu se supara vreun moderator pun link-ul aici pentru ca este foarte greu de gasit - au am dat search in google dupa sculele necesare, pe forum nu stiu unde este exact.
distributie.pdf
Modificat de C o s m i n
dute frate la service. suntem prea saraci pentu lucruri ieftine. dar daca profesia ta este mecanic auto spor la munca
cristianionut
am o intrebare rola intinzatoare la transmisie la cat timp sau kilometri se schimba? Ea nu apare in kitul de distributie si nici nu se face referiri la cureau care o antreneaza.
Intinzatorul de la cureaua de transmisie se schimba la fiecare distributie. Oricum nu tine cat 2 kituri de distributie.
Laurentiu Utiu
la un passat 3bg din 2002 motor avf de 131 cp la ce pret sa ma astept pentru schimbarea distributiei?
C_o_s_m_i_n e ciudat cu intinzatorul ala. Am vazut masini cu 200k+ kilometri fara el schimbat, dar mie mi-a zburat rola de la alternator la 100k.
Eu zic ca se schimba cand apar probleme, altfel se specifica in carte sau in planul de service.
cristianionut
alextz esti pe aceeasi lungime de unda cu mine.
Practic mecanicul mi-a facut o verificare (auditiva) a rolei si apoi a schimbat-o ca urmare a unui mic uruit.
Dar daca ne raportam la curea de distributie si timpul sau km la care se schimba ar intra in kit.Deci ai cumpara acel produs in kit.
Acum ca sa complic un pic lucrurile intreb: dar cureaua de la aerul conditionat la cat timp sau km se schimba?
Cureaua de la aer este asa numita cura de transmisie care angrenează aerul şi alternatorul ,plus ceva pompe de servo. De obicei se schimbă c
  Alextz a scris:
Da Alex, sunt de acord cu tine. Si eu fac la fel. Dar in service-urile mari (si mai ales la reprezentanta) iti schimba odata cu distributia cam tot ce inseamna intinzator tocmai in ideea ca nu se stie cand te lasa.
Eu am avut intinzator OEM de accesorii si cand am schimbat distributia, am zis ca mai merge si l-am lasat. Dupa vreo 40.000 de km m-am trezit ca scartaie. Si a cam fost de lucru pana l-am schimbat. Asta la motor longitudinal.
Pte, vezi ca induci lumea in eroare. Motoarele PD (sau cel putin unele din ele) au inca o curea, doar pentru compresorul e clima. Cea de transmisie angreneaza alternatorul si pompa servo.
La mine la ALH, e usor de schimbat asa ca nu merita sa-ti bati capul cu el pana nu incepe sa faca figuri. La motoarele longitudinale mai bine le schimbi odata cu distributia.
Poate sa scada puterea motorului dupa schimbarea distributiei?
Va multumesc
DAca nu e pusa bine la punct da.
    • rubenfix
