voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
@c.iulian tu ai avut setul de distributie original a masinii. Ai mai tine si setul aftermarket ce l-ai montat acum tot atatia ani, presupunand ca pastrezi masina inca 14 ani ? Sau hai sa nu consideram chiar 14 ani, ci un interval mai mic, de genul 8 - 10 ani.
Si eu am aceeasi dilema. Tot set de distributie aftermarket Contitech si pompa de apa Hepu am montat si eu la masina din profil in vara lui 2012, cu care am parcurs doar 64.000 km. Montajul a fost facut la un mecanic specializat pe grupul VW. In cartea de service se precizeaza schimbul tot asa la 120.000 km si la mine. Le mai tin sau le schimb ? Costul manoperei + piese la acelasi mecanic (care e cunoscut in Cluj si isi permite sa puna preturi mari) e in jur de 1000 lei. Ma gandesc sa mai pastrez masina inca vreo  2 ani.
Modificat de xfg8
Exact a fost setul original.Nu pot da un sfat eu doar am prezentat situatia mea.Doar colegi care au trecut prin etapele acestea ne pot ajuta.O zi buna tuturor.
Salutate colegi forumisti.
Astazi am fost in service sa schimb distributia la masina mea un vw caddy 1.6 tdi din 2012 cu 120.000km.
Kitul de distributie l.am achizitionat eu de origine vw ( 03L198119F), astazi la montaj mecanicul a spus ca lipsesc cele 2 suruburi de la rolele intinzatoare , sunt 2 prezoane de fapt cu filet la ambele capere care se insurubeaza in motor.
Dupa cateva cautari pe net si cateva filmulete pe youtub cu kitul care il desfac in filmare am vazut ca si in acele filmaru ,( filmari din 2018 si 2020) la fel nu mai sunt acele 2 suruburi/ prezoane.
Este posibil ca producatorul sa nu mai dea acele 2 suruburi pt.inocuire la schimbarea kitului de distributie???
A mai intalnit cineva aceasta problema??
Daca nu vin in kit inseamna ca in ELSA nu se precizeaza ca se schimba.
Foto cu kit-ul din ETKA.
Exact aceste din poza le.am avut si eu in cutia kitului.
Pe net in unele poze apar si cele suruburi
Modificat de lupo_bv
quote postare anterioara
Daca te simti inselat ca ai cumparat ceva si ai primit altceva, adica aveau alta foto pe site, poti sa-l dai inapoi, dar sa stii ca adevarul este in foto din ETKA, de regula la magazinele online foto nu sunt contractuale.
M-am uitat si-n ELSA, nu se schimba prezoanele respective.
Imagine de ansamblu a montajului - Acționarea curelei de distributie - CAYE.pdfFetching info...
Modificat de Dolfin
Multumesc pentru ajutor.
Distributia este deja pe masina, faptul ca in unele filmari apar doar piesele care le-am.avut si eu si ceea ce mi.ai spus si tu ma fac sa cred ca producatorul nu mai considera ca trebuie schimbate acele prezoane.
M.a speriat putin mecanicul spunand ca acele 2 prezoane de la intinzatoare sunt cele mai importante si de regula cand se duce distributia se rup acele suruburi/prezoane fiind prinse doar o mica parte in blocul motor restul fiind supus tensiuni de catre rola intinzatoare.
Ce am vazut eu pe youtub la schimbare distributie, unii chiar daca au in kit acele prezoane, nu le inlocuiesc, le lasa pe cele vechi, cred ca exista riscul sa se rupa prezoanele la desfacere, ele avand pasta de blocare pe filet la montaj.
In fine, am schimbat kitul cu ce avea in cutie, sper ca nu oi avea eu ghinionul cu acest caddy cu motorul cel mai mic ca putere (55kw) sa am ceva probleme pe viitor .
Un singur prezon are pasta albastra, celalalt nu, ele trebuie stranse la cuplu, daca se umbla la ele, conform ELSA pe care l-am pus mai sus.
Daca mecanicul n-a umblat la ele nu vad de ce sa-ti faci probleme.
Dupa schimnarea distributiei observ la pornirea masini un suierat de cateva secunde cand porneste, mentionez ca mecanicul a pozitionat intinzatorul la semnul respectiv cand a facut schimbul distributiei, si l.am intrebat daca mai trebuie sa revin pentru a mai regla ceva si a spus ca nu trebuie, am incercat eu sa ma uit la rola intinzatoare si parca nu mai este la semn sageata, este mai inapoi, dar am inteles ca daca reglajul la montare s.a facut la semn, dupa ce merge motorul un timp, se mai misca sageara de la semn.
Suieratul poate sa fie de la cureaua de accesorii fiind si aceasta noua??
Poate este un zgomot care dispare dupa un numar de km parcursi.
Modificat de R.A.V.E.N
Aceeasi prob am avut si eu, dupa 3 ani s-a slabit intinzatorul. Stiu ca tu de abia ai schimbat distributia, dar pune aici o poza cu intinzatorul.
Ce părere aveți de kit-ul de distribuție hepu,cu pompa de apa tot hepu?
957 lei cu tot cu manopera și piese la service autorizat rar e ok?
Pt Octavia 2 1.9 bxe
Ai continental pe cureaua de distributie din set.(eu numai continetal am vazut,si nu am avut niciodata probleme cu ele)
Nu o sa ai probleme cu ele.
Hepu s-au extins mult in ultimii ani,au inceput sa faca si seturi de distributie pe lant si sunt destul de bine lucrate.
  On 16.09.2020 at 4:27, gmtiby2016 a scris:
@R.A.V.E.N Ai facut poza la intinzator ?
Expand
Nu, vad ca dupa cateva zile de la schimbarea distributiei zgomotul a disparut.
Acum am peste 1000km facuti de atunci si merge bine fara zgomote sau altr probleme.
Ma ajutati si pe mine cu un sfat? Sunt indecis pe ce piese sa merg si anume:
kit original vw cu pompa de apa originala vw
kit original vw cu pompa de apa hepu sau
kit contitech cu pompa de apa hepu
Este vorba de Octavia 2 2008 1.9 tdi bxe
Cat antigel trebuie cumparat?
Trebuie schimbat si kitul de transmisie?
  On 05.10.2020 at 15:50, beidaud a scris:
Expand
Modificat de beidaud
Eu am cumparat kit cu curea Dayco(asta e pe original), ppa apa la alegere, SKF, Hepu, Graf, role INA, stai cuminte cu cel de origine, cumperi ambalajul.
Modificat de calin.g
Kit-ul original costa 450Lei (038198119A) la magazinul online, la fel sau mai putin ca unul aftermarket, kit-ul original contine curea Continental.
Pompa de apa este 242Lei, 045121011H.
Nu va complicati cu kit-uri AM.
Eu nu as merge pe curea Conti, datotrita zgomotului pe care il face, de curand am schimbat distributia la un prieten si e foarte deazamagit de zgomot, dar e alegerea fiecaruia.
Este vorba de acelasi motor, este vorba de kit OE?
Nu, nu este kit OE. Crezi ca e diferenta, cureaua OE sa nu produca acel zgomot ?
Este diferenta intre cureaua din kit-ul OE si cel AM, dar ai si dreptate ca unele curele Conti aflate in kit original au facut zgomot la inceput, dar nu la BXE.
Am inteles. Da, nu era vb de BXE. Iti multumesc pentru informatii.
O zi frumoasa,
