voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
Off-topic: DIn ultimele studii asupra pietei de piese auto pentru motorul meu, BGW, mi se pare absurd ca intinzatorul curelei de la alternator sa fie mai scump decat cel de la cureaua de distributie. Care-i faza? :D Mi se pare specula, urat, etc..
Mi s-a pus piticul sa schimb toate curelele, intinzatoarele de la cureaua de distributie si de la cureaua de la alternator, mai putin cel de la clima, ce vine cu tot cu fulia compresorului si e exagerat de scumpa, mai schimb pompa de apa, lichidul de la servo si senzorul de la temperatura lichid racire. Sa mai schimb ceva? Masina are 300k km si e din 2005.
Modificat de Mishutz
Lau Laurentiu
si eu am motorul acesta si imi face si mie ceva de genul dar creste relantiul la 1000 rot nu se aude asa tare la tine unde sta relantiul?
liw19
mie-mi pare un rulment care intra in rezonanta .cu cureaua scoasa verifica jocul radial al tuturor rolelor/fuliilor de la distributie .
PS .nu mai posta in mai multe topic-uri aceeasi problema .
Modificat de floro_st205
Scoate cureaua de la alternator si vezi daca se mai aude.
Poate fi si de la un rulment care a ramas fara vaselina,dar nu e neaparat sa aiba joc la mana.Cand invarti de role, nu trebuie sa aiba joc dar nici sa scoata vreun sunet
Modificat de EEXCALADE
Laurentiu , relantiul sta normal la mine, din cate am auzit , cand creste la 1000 rpm , isi face regenarare filtrul de particule,la mine se aude mai tare intre 900 si 1000 rpm zgomotul.
EEXCALADE , a fost scoasa cureaua de la alternator si tot se aude, au fost 3 curele de distributie puse din care una pe original si role tot pe original si tot la fel face .
Floro au fost schimbate toate rolele pe original si tot la fel facea , ma gandesc ca mai este tot ca un fel de rola  , din ce am vazut eu , care duce spre pompa de inainte, care aia nu stiu cum se schimba.
Poate atinge cureaua intr-o carcasa
Lau Laurentiu
facea asa si inainte sa schimbi distributia?
sunetul e identic cu al meu dar mult mai slab eu daca repornesc sau il las asa 15 min isi revine treaba cu egr error e ceva si de acolo incearca sa il cureti sau sa modifici pozitia la ax came deregleaza-l
si la pompa ai un baziit de cre nici eu nu pot sa scap de la regulator
parerea mea!
Sunt si piese pe original cu defecte .Am vazut/ascultat clipul tau de 5-6 ori si raman la parerea mea ,ca e o rola/fulie/ax ce are joc ;deoarece zgomotul produs de cureaua neintinsa corespunzator tinde sa se amplifice odata cu turatia ,ori la tine i-l face doar la o anumita turatie (asa am inteles din descrierea ta si clip).
LE: incearca sa o intinzi mai mult decat trebuie cureaua si sa pornesti motorul sa vezi cum face .daca dispare zgomotul inseamna ca teoria mea e buna .
Noroc !
Are 198000 km, inainte sa schimb distributia nu facea sau poate zgomotul era insesizabil , bazaitul de la pompa cik asa il fac majoritatea ,din auzite.la ultimul service au ascultat cu setoscopul ala pt masini, si mi au zis ca zgomotul pare sa vina dinspre pompa de inalte,nu bazaitul,ci zgomotul care este in clip.ei au zis ca rolele is ok , si toate alea....acum nu stiu ce sa zic
razvan.calarasu
Buna ziua! Doresc sa achizitionez un golf 4 si va rog sa-mi spuneti si mie exact la cati km se schimba cureaua de distributie? Trebuie si pompa de apa? Va multumesc
Razvan.
Pt.linistea/siguranta ta e bine sa ti schimbi distributia,filtre,ulei,etc in momentul achizitionarii indiferent de ce spune fostul proprietar ca a facut/schimbat.
Duminica placuta tuturor.
Modificat de romytaxy
razvan.calarasu
Asta cu siguranta se va intampla dar ma interesa dupaia la ce interval de tim trebuie schimbata si daca trebuie sa schimb si pompa de apa
Eu personal schimb distributia(kit complet inclusiv pompa apa) la 60/70 mii(depinde de buget)si asta pt.ca manopera nu o platesc(i mi fac singur) .
Salutari! Am un prieten care vrea sa schimbe motorul cu toate anexele,la un passat b5.5 2002 avf 96kw 4 motion. Poate pune un motor in 5 trepte? Sau altceva decat avf? Azd sau awx? Merci!
SI legatura cu topicul este...?!
Schimba distributia odata cu un alt motor sau un motor cu o distributie noua(glumesc)
Salutare.
Mi-a sarit distributia la 5 ani si 4 luni , 72000 km, urmeaza alt motor si o gaura in buzunar consistenta.
Deci nu tine 6 ani decat daca esti norocos, aviz amatorilor.
A tinut 7 ani si 194k km. Noroc chior, bineinteles.
O fo distributia originala, no doubt about it.
Da, cred ca am avut noroc, nu cred ca as vrea sa mai repet experienta.
Salutare.
Ce marca era kitul de distributie?
RadulescuRomulus
@florin vw - era distributia originala?
ma indoiesc...
Kitul era Contitech si pompa Hepu, cureaua arata bine fara crapaturi si chiar se vede binisor scrisul pe ea, banuiesc ca s-a blocat o rola.
Pur si simplu a dat in nas si cand am desfacut capacul la distributie am vazut cureaua libera.
Asta este, e vina mea trebuia sa o schimb anul trecut.
    • albert
