Inlocuire volan
stingray
F l o r i n
Exact..... t10s - 10 pini mufa.
Nu cositorii.... asa zice si Elsa - daca vrei sa reziste legatura in timp.... legi bine, termocontractibil, izolatie panzata - si gata.
P o p i c a
Ok, asa am sa fac.
Trebuie re-codat claxonul si/sau CC-ul dupa ce toate legaturile sunt facute?
Nu ai ce recoda.
P o p i c a
Perfect atunci,
Modificat de P o p i c a
Deci bun,
Am refacut toate contactele dupa schema electrica si am facut un mic pas inainte.
Tot ce am rezolvat a fost lumina din butoane care merge, dar, doar dupa ce pun CruiseControl'ul ON si apoi OFF. Cand CC-ul e ON lumina din butoanele volanului nu merge/se stinge.
Claxonul nu functioneaza si nici butoanele de pe volan :dry:
Any thoughts?
1. Nu-mi mai aduc aminte ce modul ai cumparat... 451 sau 452 ?
2. Firul de la claxon, l-ai taiat din mufa releului de claxoane si l-ai inlocuit cu cel din modulul de volan ?
3. Unde te-ai legat cu iluminatul butoanelor ?
4. Ce apare in blocurile de masura, la volan - cu VCDS-ul ?
P.S. - ca sa imi fie mai usor, fa un efort si scrie - fa o lista - cu toate conexiunile pe care le-ai facut si unde.
1. Modulul meu e #451 (pinii 1 si 3 sunt CAN low/high si pinii 5,12,15 lipsesc)
2. Firul de la releul claxonului #53 (maro/galben) l-am taiat si l-am legat la firul maro/galben al modulului (pinul 9).
Firul maro/galben ce vine de la volan (T5/pin3) l-am dus la siguranta 5.
3. Iluminatul butoanelor se face prin CAN. Aici l-am legat la mufa de diagnosticare.
4. Nu am VCDS, trebuie sa-l comand saptamana asta de la Voinea the wizard.
In afara de iluminare, nu am deocamdata rezerve....
Posteaza-mi toate conexiunile care le-ai facut, ca sa le iau la verificat
Am nevoie de niste informatii
Am volanul multifunctional si maneta de tempomat aferenta dar nu am releul.De care releu imi trebuie?
Masina este din 2001 cu bord maxidot imo3.
Stie cineva daca tipul de canbus e dat de bord sau e o alta cutiuta pe undeva sau este dat de calculatorul masinii?
daca nu ai navigatie MFD cu TMC, atunci iti cumperi modulul de comanda cu nr 452 - ca forma arata ca un releu dublu, cum e cel de stergatoare.
Dupa aia, trebuie sa cablezi masina.
momentan nu am un alfa dar in viitor vreau sa il schimb cu un gama, rcd 200 sau poate chiar mfd.
intrebarea o pun deoarece noul bord primeste informatiile de la radio prin canbus (nu are a treia mufa pe mijloc), pt afisare in partea de sus,
si mi-e teama ca si comanda de la releul 451\452 sa o permita numai prin can, sau o poate primi si prin firul special .
multumesc Florin pt raspuns
imi poti confirma ca transpunerea semnalelor de iluminare, gala, contact ,etc. din analogic in reteaua can o face bordul si acesta doar cel immo3?
Modificat de Ionut_T
nu....la Golf IV 2001 - nu o face, indiferent de bord. La Passat B5,5 - comanda de iluminat, vine si pe CAN
La immo 3 VW - nu exista a treia mufa - iar informatiile necesare afisarii pe maxidot, de la radio - nu le primeste pe CAN ci analogic - mufa mica - pinii 8, 9 si 10 in mufa verde de la cluster
Acum, legat de volan
- modulul 452 - fara CAN - comanda radio-urile OEM - printr-un fir - Remote si MFD-ul care are litera D la sfarsit
- modulul 451 - cu CAN - comanda MFD-urile, dar numai daca il conectezi prin intermediul unui TMC - altfel, nu va merge.
Multumesc mult Florin.
Sper sa achizitionez si releul 452 si sa ma apuc de treaba.
Trebuie codat cumva modulul 452 cu vcds?
sa il cuperi cu tot cu soclu - iti e mai usor sa faci cablajul si iese totul OEM ... :icon_cheesygrin:
Gata am volan multifunctional :lol: dar am o problema sau poate nu: e normal sa
se lumineze ledurile de pe el doar la contact pus? si daca e normal nu se poate face sa se aprinda doar la pozitie?
Inca nu am incercat butoanele pentru radio pt ca am un alfa de golf3 dar se vad ca lucreaza pe vag-com
buna stimati colegi, o mica intrebare; pot schimba volanul in patru spite de pe un passat b5, af1999, cu volan 3 spite de la vw bora si ce probleme pot intampina?
Iti trebuie si aibagul.
Si daca nu ma insel, si senzorul de pozitie volan pentru ESP.
Nu Cosminu, doar volan si airbag - este suficient
Senorul este sub volan. nu are treaba.
  • 7 months later...
Salut! As dori sa schimb volanul (4 spite ) cu unul in 3 . Intrebarea mea este daca pot transfera airbag-ul de pe cel cu 4 in cel cu 3 spite ? Va multumesc
La Golf 5 (asta-i masina din semnatura ta) - da, iti trebuie doar capacul de airbag, restul merge din airbag-ul cu 4 spite.
la Passat - nu merge.
pentru a nu deschide topic-uri in plus, vin cu o intrebare simpla: ce suruburi sunt la airbagul unui passsat din 2001 ? sunt prin spatele volanului si imi este imposibil sa vad ce fel de suruburi sunt, nu stiu ce surubelnita se potriveste acolo ca sa pot da airbagul jos si apoi volanul. multumesc anticipat pentru raspuns.
