Inlocuire volan
stingray
Acasa am un volan multifunctional de Volkswagen,provenit de pe un golf4 care a avut un mic incident..deci airbagul este declansat.acest volan vreau sa-l montez pe passatul meu b5 din 2000.Fiind airbagul declansat...ce pot face sa-mi dispara inerentele erori de airbag?..volanul este aproape nou,pielea intr-o stare super....doar airbagul sarit..oricum..caut airbag pentru multivolan de vw.ma poate sfatui cineva?
Pai in principiu merge din cate mi-a spus un specialist in domeniu (Lucian) dar este foarte mult de lucru , asa ca decizia ramane a ta. Erorile alea pot fi sterse.
mersi:)..de pus il pun oricum..oricata munca ar fi..imi place mult volanul cu comenzi..sunt luminate,comfortabile..la indemana..
Am si eu aceeasi problema, numai ca am inteles ca am nevoie de calculator si nu'j ce bobina pentru a-mi recunoaste functiile de pe volan.O fi acelasi sistem la passat/G4?
Salutare!
Vin si eu cu o intrebare..Am un Passat din 2001 si vreau sa ii schimb volanul(tocit) cu unul din piele de pe un Sharan din 2002.Volanul este din piele si intrebarea mea este daca se potriveste pe masina mea si merge montat airbagul existent pe masina mea.Prima poza este cu volanul care este acum pe masina mea,a 2a cu volanul pe care vreau sa il cumpar. Mulrumesc anticipat pt raspunsuri.
Airbag-ul e identic. Si eu am volan imbracat in piele ca si cel pe care vrei sa-l pui tu (doar ca am comenzi pe volan), iar airbag-ul potriveste de la volan neimbracat in piele (tot cu comenzi pe el). In concluzie il poti monta.
Oricum, poti si scoate airbag-ul tau in 2 minute si il incerci pe volanul celalalt. Dar e identic.
Am fost sa il montez la un service si mi-a spus ca nu se potriveste..am vorbit cu cineva cu un B5 si nu a mers montat nici pe ala..aveti vre-un sfat? Multumesc.
P.S atasez o poza..poate ma ajuta cineva.. :)
Modificat de But_Fns
C o s m i n
La ce nu potriveste? La ax?
Ciudat ca nu se potriveste. Eu pe Passatul vechi am avut volan ca al tau si l-am schimbat cu unul imbracat in piele, iar airbagul s-a potrivit fara probleme. Si volanul pe ax la fel. Iar pe Passatul actual am avut volan in 4 spite si am pus altul in 3 spite si la fel nu a fost nici o problema.
Modificat de ciprianD
Nu mi s-au dat detalii..mi s-a spus decat "nu merge domn'le" ...
pasaris_cosmin
:) poate ca sunt un un pic off topic, de ce nu incerci sa il imbraci in piele, te costa mai putin si nu mai ai alte probleme. E un coleg forumist care imbraca volane in piele, cred ca cerea undeva la 200 ron pe volan/de imbracat in piele, din ce am citit pe forum, are nickul de hussi si il gasesti in categoria prestari servicii, parca acolo citisem un topic despre el, mie unul din ce am vazut la el pe site imi place cum lucreaza si cred ca in curand o sai fac o vizita sa-mi inlocuiesc si eu pielea de pe volan.
Am si eu o intrebare legata de partea estetica a volanului, pielea cu care este imbracat volanul s-a curatat in zona unde tin mainile mai mult. Se poate face ceva cu acea zona, adica exista vreo metoda prin care sa-i pot reda luciul. Ma gandesc ca sunt unele substante care se folosesc pentru hainele de piele pentru a le inlatura zonele uzate. As incerca varianta asta dar vreau sa stiu daca a mai incercat cineva , asa ceva, pentru ca nu vrea sa raman cu mainele negre de pe volan. Sau daca exista alta varianta. Astept parerile voastre. Multumesc.
Vineri dupa mai multi mecanici si serviceuri cineva a fost atat de dragut sa imi explice de ce nu merge montat volanul de Sharan pe Passat.
In primul rand volanul airbagul de pe Passat se da jos prin apasarea unor cleme,iar volanul meu avea "gauri" pt a avea acces la acele gauri,cel de Sharan avea 2 gaurele ca pt accesul unui surub.
In al doilea rand,sistemul de prindere era diferit,am zis ok sa le schimbam intre ele,am desfacut smecheria,am pus piesa aia de la ESP care vine montata sub cadrul de fier si surpriza..volanul de piele avea niste "bulbi" aurii care nu permiteau senzorului ala ESP sa se miste.
In al treilea rand odata pus airbagul pe volanul din piele nu mai putea fi dat jos din lipsa spatiului de acces la cleme.
Am montat la loc volanul original si am observat ca in accelerare puternica in a 3a pe la 80 imi palpaie intens martorul ESP.A facut figura de 3 ori. A 4a oara a ramas martorul ESP aprins continuu si s-a aprins si martorul ABS.Am pus o frana brusca si stupoare masina s-a dus taras,lasand urme neintrerupte pe asfalt.Deci nu mai mergea ABSul. Bineinteles ca m-au luat toate transpiratiile si m-am dus direct la mecanic,am oprit-o si cand am pornit-o din nou martorii de la ABS si ESP s-au stins.Am facut o scanare si mi-a sters erorile si totul e ok acum.
Acum vin cu intrebarea....Am de ce sa ma tem? Adica d.p.d.v al sigurantei mele.Functioneaza masina in parametrii normali (AIRBAG,ESP,ABS) ?
P.S Pun poze cu volanul meu si volanul de Sharan (cumparat de pe forum la sf. lunii aprilie).
Volanul meu : 31072009632volanpassat.jpg
Volanul de SHARAN : volanpiele.jpg
Astazi iar mi s-a aprins ESPul intr-o curba in drum spre Bucuresti.Va rog daca cineva se pricepe sa-mi dea un sfat ceva pt ca mi-e teama sa nu fi stricat ceva. :)
Trebuie sa vezi eroarea exact. Banuiesti ca s-a defectat G85? Sezorul de la volan, pentru ESP. Daca apesi butonul esp , nu dispare?
Nu am incercat.Dar daca eroarea e pe bord si opresc/pornesc motorul dispare martorul din bord.
Fa asa, opreste/porneste, sa dispara din bord, si de pe loc roteste volanul usor stanga complet si apoi dreapta complet sa vezi daca reapare.
o sa incerc maine,multumesc pt. sfat.Trebuie ca becul de ESP sa fie aprins inainte sa aprind motorul?
La toti se apeinde inainte de pornire, face un self test. Cauta sa il ai stins cand ai motorul pornit si atunci rotesti sa vezi de se aprinde.
Ok.Pe mine ma alarmeaza faptul ca martorul ESP se aprindea foooarte rar si atunci iarna pe gheata/zapada si acum la cateva zile... Iar cand mi s-a aprins ABSul si am pus o frana brusca si m-am dus taras si au scartait rotile ca la ultimu' jeg de Dacie crede-ma ca am crezut ca turbez..
Incearca sa faci o scanare. Poate trebuie recalibrat senzorul G85.
cu siguranta trebuie regalibrat senzorul de ESP , aceasi problema am avut-o si eu , am dat volanul jos si la montare am avut aceasi problema s-a decalibrat senzorul de esp !
bafta
Modificat de C o s m i n
O sa incerc astazi,raman recunoscator pt sfaturi!
Am facut ieri o scaanre completa. Nu am gasit nimic in neregula,pete tot scria "No Faluts Found".
