Schimb Ulei - In Mod Normal Se Pune 5w40
zonkkk
@burga_b: 5W40 norma VW 502.00/505.00
@AudiA4: 5W40 pt un mers mai sprintar, 10W40 pt un mers mai linistit. Si evident ca ma refer la turatia motorului aici.
  • Replies 187
  • R Z F
    16
  • DORU_14
    14
  • zonkkk
    13
  • Reed
    10
Doru_14... poti sa imi spui si mie CE legatura are 5W sau 10W cu mersul "sprintar" ???? Astia sunt indici ce arata viscozitatea la temperaturi scazute (winter) si deoarece e vorba de uleiuri multigrad NU au o influenta asupra viscozitatii la temperatura de regim (100grd).
Exista o corelatie intre indicativul uleiului motor si nr km rulati ai masinii, respectiv stilul de conducere. La asta faceam referire. Exista si pe aici pe forum un material despre asta. Din pacate nu am timp sa-l caut.
... da exista, chiar eu am postat vreo citeva, dar... primul indice (xW) NU are treaba cu mersul in regim normal ci DOAR cu pornirea la rece.
Eu pun doar Mobil 5W-30 care cica este recomandat pentru Ford.
Si acum am 254 mii km. Ma gandesc sa trec pe 10W-40 in momentul in care am sa constat ca incepe sa pape ulei.
Apropo, a doua cifra (30-ul in cazul meu) semnifica in ce masura uleiul isi pastreaza proprietatile la temperaturi inalte. Daca gresesc, corectati-ma.
La masina mea din semnatura din '99 decembrie, motor AHW(euro2), 159mii km, ce ulei imi recomandati? Eu am pus ultima oara valvoline 10W-40 pt norma 501.01 (am cautat dupa norma prin cora) si intre mobil si valvoline la pret am ales valvoline si prefer sa-l schimb la 8000-9000 km decat sa dau aproape dublu pe mobil....
p.s. schimb vitezele frecvent la 3000 rpm.
Eu de ex am bagat Castrol Magnatec 5W40. Sa zic drept nici nu m-am uitat ce norma respecta, trebuie sa verific.
Oricum am gasti ceva interesant despre uleiuri si anume clasificare, care probabil poate sa va ajute sa decideti ce ulei sa folositi si ce trebuie sa urmariti la un ulei. Asta pe langa recomandarile producatorului.
http://www.amiauto.ro/index.php?page=article&id=15
LordOfLie, tin sa te anunt ca ai bagat un ulei eronat daca vorbesti despre masina din semnatura. La masina ta trebuie pus ulei sintetic sau semisintetic si nicidecum magnetic. Prin urmare ar fi bine sa tii cont de normele pe care trebuie sa le respecte uleiul, mai mult decat ca este 5W sau 10W.
Eu am pus ow-30 si la ~7000km am completat 100ml. Sper ca este bun. :Driver:
am verificat pe ambalaj si in cartea tehnica si din fericire corespund si normele. Nu imi fac grija, inca. Problematic ar fi daca il consuma, dar asta ramane de vazut.
Salut! As dori sa ma ajutati si pe mine cu un sfat. Vreau sa schimb uleiul la masina din semnatura (G4, 1.6FSI, 83500km) si nu stiu ce e mai bine. Acum masina are in motor ulei Q8 10w40 care a fost pus in germania de catre proprietarul anterior pe la 71000 de km. In cartea tehnica zice ca are nevoie de Mehrbereichs-Leichtlaut oel vw 500 00 sau vw502 00 SAU Mehrbereichs oel vw501 01. Eu sunt bulversat total mai ales ca si cartea aia nenorocita e in germana. Toate uleiurile pe care le-am vazut prin Metro Selgros etc norma 502 00 am vazut ca sunt 5w40 (chiar si o oferta interesanta la Kaufland, BP 5w40 VW 502 00 la 1 milion 4 litri). Ce ma sfatuiti?
Va rog daca puteti sa imi spuneti si o marca de filtre de ulei bune ca sa nu cumpar niste ciurucuri si cam pe la ce preturi se invarte un filtru de ulei precum si unul de aer.
Multumesc anticipat!
La un motor de golf 4 1.4 16 valve am facut schimbul de ulei de aprox 4500 km si am constatat ca am un pic de spuma pe buson, mentionez ca circul mai mult in localitate, care sa fie cauza, folosesc ulei Castrol ?
eu am facut schimbul de ulei la 22500 km...din care doar 5000 in Romania, avea Castrol Long Life..iar aici am continuat tot cu Castrol Long Life(60ron/l)....
Nu stiu ce va face sa credeti ca daca uleiul e scump e si bun. Gresit. Daca e scump insemna ca sunt uni care fac bani grei pe seama asta. Cine stie la a catea mana ajunge la voi/noi. Toti scot in evidenta ca au dat 6zeci si ultimi de bani / litru. Sa tinem cont ca si reprezentantele fac contracte cu furnizorii de uleiuri in functie de pret si nu de marca. Poti perge la Volvo in Bucuresti sa-ti puna ESSO si la Volvo Cluj MOBIL, poate totusi sa fie si un caz mai asa si sa-ti puna ceva ulei dinala no name da care respecta normele.
Se mai stie si ca uleiurile Castrol sunt cele mai piratate. Ar trebui sa studiatzi si problema asta.
te sfatuiesc sa pui Castrol SLX Professional 5W40 (VW 502.00), este un ulei bun si la un pret rezonabil ( 10 euro litrul).
avand in vedere clima din romania si km masinii tale cred ca asta se potriveste cel mai bine.
:vaidecapulmeu: :wub: Ulei sintetic, semisintetic si magnetic:D Oare de pe unde a aparut si clasificarea asta? Uneori e mai bine sa taci...
Castrol Magantec 5W40 este sintetic si este perfect pentru motorasul pe benzina al lordului...
Modificat de r&d
Ce ma sfatuiti?
Am aproape acelasi motor si am pus numai Castrol Softec 5w40, care am inteles ca nu se mai produce. In lipsa, eu am sa trec ori la Castrol Edge, ori la Magnatec GTX, sau poate am sa incerc un schimb cu Mobil 1.
Mai ziceam cuiva pe alt forum, pentru mine ca si uleiuri sunt Castrol, Mobil si restul lumii.
Filtre de aer vei gasi cel mai probabil Mann, si de ulei asemenea (daca e ca la mine schimbi doar elementul filtrant si garnitura de cauciuc ce etanseaza capacul sau). Alte marci bune la filtre: Bosch, Valeo, Champion (mici rezerve).
Fereste-te de recomandari hilare ale dealerilor de piese gen Purolator sau Cleanfilter oricat ti-ar fi de raslaudate. Ei recomanda doar marca la care au cel mai bun adaos, de obicei. Cu un ras din asta si un Mann in fata ai sa intelegi de ce zic asta.
fx_: Softec-ul a fost inlocuit cu Castrol SLX Professional 5W40
salut, ce ulei imi recomandati la masina din semnatura avand motor AXP? Pana acum am folosit castrol 5w40. Ma gandeam la un 10w40 chiar daca inca este sezonul rece.
Daca nu consuma ulei exagerat mergi cu 5W40 . Este superior lui 10W40.
salutare!am un golf 3 din '94 model ABS si as cam vrea sa schimb uleiul pt ca la 7000km completez cam cu un litrul.merg pe aral 10w40 de cand a iesit masina din fabrica.acum are 177.000km.schimb tot timpul cam pe la 3000-3500rot/min si mai mult.merge super bine motorul dar ma obsedeaza consumul asta de ulei.de pierdut nu pierde asa ca ma gandesc ca nu e bun uleiul si nepricepandu-ma am luat ulei aral 10w40 care cand ma uit era EU da cica era made in germany.atat am citit despre uleiuri ca sunt dezorientat total.nici nu stiu ce ulei sa bag.cineva mi-a recomandat ulei castrol magnatec 10w40 cel la 5 litri care spune ca este original si nu este contrafacut...mi-a zis ca astea ce se gasesc la 4 litri sunt imbuteliate la noi si mi-a mai zis sa ma feresc de uleiurile din centrele comerciale pt ca sunt toate made in EU si nu sunt bune.astept sfaturi de la cunoscatori.va multumesc
in octombrie am schimbat si eu uleiul la bosch car service. am vrut mobil si desi am cerut 5W40 ei mi-au recomandat 10w40 ca cica asa le da pe computer si la clima de la noi e mai adaptat.
am pus botu'. trebuie sa-mi fac probleme? m-am uitat si in carte si acolo arata mai multe tipuri de ulei si 5w si 10w in functie de clima cred. :)
motor AUS
Modificat de tup83
cati km are marsina? ca daca are peste 100.000 e mai recomandat un ulei mai gros un pic, deci e bun acel 10w40. eu la golf de 1.4 tot din ala am pus
are 142.000 km.
