Aparat De Presiune - Cu Apa
WRC
spuma doar mafra, sonax. in rest cele bune doar online.
mai putin bune, autovit, kimicar
ok , o sa caut si pe online probabil , voi in ce cantitati folositi spuma activa si samponul cu lancea de spumare pentru a obtine cea mai consistenta spuma?
Alte impresii legate de aparatul de la lidl?
Ma gandesc sa iau si eu unul astazi...
Am postat pe pagina trecută un clip cu el. Am spălat cu el de 10 ori până acum și merge ireproșabil.
La o spuma buna ai nevoie de 100 ml la 500 ml de apa calda. Șampon cate un capacel împreună cu spuma activa si apa in lance. Insa depinde foarte mult spuma folosita, lancea de spumare precum si presiunea aparatului de spălat ca sa poți obține spuma pe care o dorești.
Presiunea Parkside-ului. În clip e lancea vario(reglabilă) setată să arunce nu să împrăștie. La momentul respectiv, era vânt, se observă după cum "aruncă."
Aparatul ca aparatul, dar ce ceara buna ai tu acolo  :10[1]:
da aparatul pare ok,dar pot sa-ti dau un sfat ,nu te mai juca cu pistolul cu porniri si opriri repetate ,se va alege praful de pompa!
Am făcut doar sa demonstrez cum se comporta ceara pe mașină.
Despre karcher k 3.82 md, cu rezervor detergent si curatitor de terasa t 250, ce parere aveti?
Este oferta buna la 600 ron?
Modificat de IonC
Ca si caracteristici arata bine - debit 420 l / h , 120 bari , 1700 w + curatitorul de terasa . E un pret destul de bun probabil pentru ca isi reinnoiesc gama , iar generatia veche intra la reducere . Un karcher cu caracteristici asemanatoare la modelele noi il vei gasi cu 900-1000 lei , deci e o oferta buna una peste alta .
P.S. Cele noi sunt usor imbunatatite , contin filtru apa direct pe duza , materiale diferite , insa si pretul este mai mare
Am si eu o intrebare, A facut cineva un aparat de spalat cu presiune dint-o motopompa  pe benzina?
postez si eu pt a va face o idee si o parere
lance spuma profesionala
bosch aqt 37-13
spuma de la spalatorie culoare galbena
Aplicata rapid , reglaj pe minim din rezorvor mai facusem o masina ... sry pt calitate, cu spuma asta tin mai spre minim si spal lejer de 3 orin dintr  un bidon
iar aici un clip cu spuma aia roz ca nu prea imi place se consuma repede
Ce nu mi place este ca raman urme in ambele cazuri de la spuma , sa pun si un capacel de sampon auto , ce mi recomandati , un plan de spalare ca sa zic asa ....
Modificat de pit90
Teoretic si practic vor ramane urme daca o speli asa . O spalare corecta ar reprezenta : limpezire, prespalare cu snow foam , clatire, spalare 2 BM care se face cu un burete / manusa blana / manusa microfibre, sampon cu un PH neutru si la final clatire. Stergerea se face tot cu microfibre . E un proces destul de lung insa aceasta reprezinta o spalare cat mai aproape de adevar. Majoritatea zgaraieturilor fine la nivelul lacului se produc din cauza spalarii incorecte. De exemplu eu la o spalare exterioara stau intre 2 si 3 ore, pe cand la o spalatorie masina petrece in boxa in medie intre 10 si 30 min intr-un caz fericit
COSMIN , la limpezire te referi la ai da un jet de apa inaite nu ?
iar spalarea 2 BM ?? la ce se refera ??
Jet de apa daca este mizerie groasa (noroi, zapada) daca nu, poti aplica direct spuma pt prespalare.
Limpezirea o reprezinta jetul de apa,pentru a da jos noroi,cenusa,gainat etc. Dar daca nu ai astfel de elemente poti da si cu snow foam direct cum zice si Muale. Personal recurg mereu la o limpezire nu dureaza mai mult de 10 min.
2bm - 2 bucket method - metoda celor 2 galeti, in Una pui sampon auto si in una clatesti buretele/manusa din blana sau microfibre sau "taietei"
Am un Bosch Aquatak 100. L-am folosit timp de un an. Iarna l-am tinut intr-o camera neincalzita direct. Presupun ca nu avea cum sa fie sub 0 C°, dar nici sigur nu pot sa fiu de treaba asta, eu fiind acasa doar peste weekenduri si sincer nu-mi statea capul dupa pompa sau temperatura din camera respectiva.
Acum pompa nu porneste deloc. M-ar interesa s-o mesteresc.
L-am desfacut, dar n-am idee care ar putea sa fie problema.
Cablul de alimentare de la retea nu s-a rupt. Curentul l-am masurat, si e ok, atat la comutator cat si la "cutiuta" dintre comutator si pompa.
Idei?
Multumesc anticipat!
Numai bine.
Modificat de henrichro
nicureddogsflo
macar motorul porneste .
Modificat de nicureddogsflo
Poate sa-si traga si din lac, iaz, rau, bidon.
Daca ai un rezervor din care apa vine prin cadere, e simplu.
Altfel, trebuie amorsata instalatia si mai ai nevoie de un furtun cu supapa unisens care sa nu permita dezamorsarea. Karcher au asa ceva dar la un pret destul de mare.(>30 EUR)
Am un Karcher 7.91. Scrie la fel ca trebuie un furtun special ca sa traga apa in caz ca nu ai retea de apa. Daca se foloseste un rezervor din care apa vine prin cadere functioneaza fara acel furtun special? nu e nevoie de presiune in reteaua de apa? A folosit cineva astfel aparatul?
De Karcher K 4.80 T 250, 1900 W, 130 bar, 440 l/h, cu accesoriu de curatat terasa, la 779 ron (redus de la 1299 ron), ce parere aveti.
Are bidon de detergent in care pun eu lichidul sau functioneaza doar cu bidon pe care trebuie sa il iau de la ei, cel putin prima data.
de cate ori va spalati masinile intr-o luna? Nu de alta dar am inteles ca nu este prea sanatos pentru vopsea atata detergent si spuma activa.
Poți sa speli mașina și 5 ori pe zi atâta timp cât folosești spuma cu ph neutru, nu dăunează deloc vopselei plus ca menține ceara intacta.
bogdanpiatra
asta cu ceara intacta si spuma activa cu ph neutru nu stiu cat e de valabila
