Aparat De Presiune - Cu Apa
WRC
Revin cu rugamintea de a va exprima niste pareri referitoare la aparatul din post-ul de la pagina anterioara:
Tocmai am citit tot topicul dupa ce mi-am luat un aparat de curatat cu presiune de la Karcher (K 5.610 T250).
Dupa ce am citit aici m-am uitat sa vad ce pompa am si am vazut ca racordul e din plastic dar m-am uitat cu o lanterna pe langa racord si la interior se pare ca este metal (pompa si conducta care duce la racord).
In specificatii nu gasesc nicaieri daca pompa e din metal sau plastic. Poate cineva sa confirme ca este de metal?
La fel si motorul, in specificati este trecut ca fiind racit cu apa dar nu spune daca e cu inductie sau nu.
Ce credeti despre fiabilitatea acestuia? M-am speriat un pic cand am citit cati au avut probleme cu aparatele Karcher dar am posibilitatea sa il returnez in 30 de zile ca inca nu l-am folosit. Pretul a fost 1100RON.
Pe site-ul Karcher nu gasesc acest model dar intr-un catalog din 2012 apare.
Mai are cineva acest aparat? Cum se comporta?
Modificat de Septimiu.
Din cate stiu Bosch au pompele metalice.Eu am un AquataK 110 de 2 ani si nu are nici o problema.Dar , intr-adevar, trebuie un furtun de minim 6 m,  altfel plimbi aparatul dupa tine.
Wrong post
Modificat de TDR
Pana la urma renteaza achizitionarea unui aparat cu presiune daca tot trebuie masina spalata si manual?
Si daca tot o speli manual trebuie neaparat sa ai o anumita presiune la aparat? De ce nu ar merge si un aparat cu o presiune de 60-70 bar cum sunt pocnitorile acelea prin diferite magazine? Spre exemplu cica exista un aparat la ~ 170 ron cu 70 bar si pompa aluminiu.
Renteaza achizitionarea unui astfel de aparat sau mai bine mergi pe aceeeasi idee: Karcher, Bosch etc la minim 100 bar?
Daca speli doar cu aparatul e evident ca rezultatele sunt slabute rau de tot.
Eu am karcher 2.14 parca (cel mai ieftin daca nu ma insel), i-am cumparat o lance de spuma ca cea din linkul de mai jos:
(este 70 lei originala karcher), cumpar niste spuma activa (o poti lua si de la spalatorii sau de la un vanzator special de asa ceva) si masina imi iese de nota 8-8.5 fara sa mai dau cu niciun burete, carpa etc.
Un lucru destul de important la aparatele de spalat este termenul de garantie. Mai ales la astea ieftine. La karcher este 2 ani, nu stiu la alte aparate cat este. Mie mi s-a stricat odata aparatul si mi-au schimbat pompa la el. In orice caz la 220-240lei cat am dat acum 1 an si 8 luni pe el e foarte ok, mai ales ca il mai poti folosi si prin curte sa speli diferite.
Modificat de bossake
In conditiile in care speli masina maxim 4 luni pe an cu el nu merita nici un aparat scump. Bine acum poate or fi unii mai sadici, dar daca afara sunt sub 20 de grade si mai bate si vantul eu nu ma ating de apa. :) Eu stau la curte, am o petarda de Skill si am si vecini cu aparate la peste 1000 de lei, iar comportamentul e la fel: daca am nevoie sa spal masina rapid ca ma duc la ceva eveniment sau intalnire in nici un caz nu poti sa te bazezi ca o faci acasa. Numai pana iti scoti toate sculele si le pui inapoi pierzi minim 15 minute. Apoi in functie de aparat mai este nevoie sa dai cu buretele mai mult sau mai putin, pentru ca chiar daca iti cumperi spuma activa si lance profi, e foarte greu sa faci "frisca aia"care sta pe masina cateva minute.
daca stai la curte sau ai acces in locatie cu priza si apa, automat renteaza sa iei aparat cu presiune.
poti sa dai jegul jos si iarna si vara. daca vrei sa o speli calumea, de cateva ori pe luna dupa ce speli cu jet o speli clasic cu 2 galeti.
in rest daca ai si o protectie (sealant sau ceara), de multe ori spalarea cu jet este satisfacatoare.
vezi ca e o lance spumanta destul de buna de la Karcher cu robinet pt reglaj aer.
daca vrei si mai mult, cumperi lancea de 50euro de la CleanYourCar (dupa mine, nu merita)
Modificat de Muale
La modele care m-am orientat eu k2.38M sau k2.300 scrie ca are un furtun de absorbtie sampon. Asta ar insemna ca nu mai trebuie achizionata acea lance spumanta? Din cate  am observat ambele au motor din aluminiu. Si cu toate acestea mai adaug inca o data aceeas intrebare: 70 de bar e de ajuns pt o spalare sau mai bine te orientezi pe ceva la 100 bar?
Modificat de Ballack
Presiunea fara debit e frectie, insa nici debit serios nu cred ca se poate scoate la 70 de bar. Deci 100 de bar si debit cat mai mare in limita bugetului.
eu am aparat de 100 bar si 300l/h si face treaba buna in mediu domestic (o masina spalata lejer, fara graba)
seria 5 de la karcher e f buna dar mai scumpa.
furtunul pt sampon se foloseste cu...sampon auto ;)
daca vrei sa folosesti cu spuma activa iti recomand bidonul 2.641-847.0
Diferenta intre modelul k2.300 si k2.38m este faptul ca la al doilea model primesc doar o lance (cea rotativa) care dupa cum scrie si pe cutia aparatului are o putere de curatare cu 40-50% mai mare.
La primul model se ofera si acea lance normala. Diferenta de pret intre cele 2 este de 50 de lei. merita sa il iau pe cel cu 2 sau e de ajuns doar una?
Si pe langa asta la unul scrie auto start/stop iar la celalat nu scrie... Au ambele aceasta functie?
baieti,am cumparat un aparat de spalat cu presiune pt masinuta.este un Karcher K 2400.as vrea sa va intreb,neavand experienta cu astfel de produse:
-ce diametru ma sfatuiti sa folosesc la furtunul de alimentare?
-sa fie cu diametru de 1/2 toli sau sa iau de 3/4?
-care are eficienta mai mare pt un aparat cu presiune?daca cumpar furtun de 1/2,afecteaza cu ceva performanta aparatului fata de cel de  3/4?
-ma gandesc ca fiind diametrul mai mic al furtunului de alimentare cu apa,probabil si randamentul si presiunea la iesirea din lance va fi mai mic decat daca as utiliza un furtun de alimentare cu diametru mai mare.
-alimentarea cu apa o sa o fac de la reteaua de apa curenta.
-unde as putea sa gasesc la un pret mai decent acel recipient in care se pune spuma activa?
eu locuiesc la curte,deci alimentarea cu apa va fi mai usoara,asa ca ma gandesc sa cumpar un furtun de aproximativ 7 metri.va multumesc pt ajutor!
Modificat de dark_ang3l
-un debit de apa cat mai mare ajuta. legatura oricum o vei face cu mufa aparatului asa ca un furtun prea mare nu il poti conecta. indiferent de diametru, pt modelul tau presiunea va fi aceeasi; doar sa nu ai un debit jenant de mic pe furtun, ceea ce nu cred ca e cazul.
-lance de spuma, iti recomand modelul karcher postat de mine mai in spate pe acest topic (cod comanda 2.641-847.0). face spuma ok. pret...nu stiu ce inseamna decent, ar trebui sa fie sub 100 lei.
-daca ai hidrofor, ia in calcul si un filtru ce se pune chiar la intrarea in aparat.
-daca ai apa calcaroasa  - la fel...filtru.
Modificat de Muale
Am vrut si eu sa iau un aparat din asta cu presiune sa spal masina si casa , ca in reclama. Probabil ca o sa iau , dar de la un magazin unde vanzatorul chiar o sa ma convinga sa-l cumpar, nu viceversa. Pe scurt , am fost la un supermarket de casa si gradina cu stand "karcher" dedicat. Prima tentativa la vreo  400 ron, domle' asta are o pompa si cum arata pe cutie puteti spala doar biciclete, motorete, lupo , citigo , lastun sau vreo dacie. ok.
A doua varianta la vreo 800 ron cu 3 pompe, independent de sursa de apa, masini sau agregate mai mari, cu presiune foarte mare. Intreb domle nu vreau sa-mi ia lacul de pe masina, la care gigi vanzatorul imi spune ca daca am vreo dacie mai veche e nasol. Ma uit la mine eram ok, cat de cat imbracat, adica nu eram vreun rigipsar cu var in cap. Zic ok(in gandul meu nu am dacie, nu ca ar fi ceva nasol sa ai dacie). A treia varianta la vreo 1200 ron, si asta a fost cireasa de pe tort, tot gigi vanzatorul "asta poate sa taie si un pepene la ce presiune are". In gandul meu , renunt la masina si imi iau OZN. Pa pa !! gigi imi iau furtun :))).
Chiar crezi ca lucratorii de prin magazinele de bricolaj or fi ceva talente inascute in vanzari sau mega-specialisti in aparate cu presiune ? :) Ala la 800 de lei cred ca e mai mult decat necesar pentru home-use iar daca il cumperi sa mai faci din cand in cand cate o activitate de weekend la spalat masina e de ajuns si ala de 400 de lei. Aparat Karcher si lance profi in genul celor din spalatorii te aduce oricum la o investitie care nu renteaza in veci pentru spalat masina personala.
Daca vrei rezultate bune iti recomand asa ceva :
http://www.okazii.ro/accesorii-auto/altele/lance-spuma-activa-a59363721
daca vrei rezultate bune speli cu aia de 70 lei si cu jet si o spuma activa buna.
apoi speli cu sampon si manusa (blana sau taiteti microfibra).
sa nu crezi ca diferenta de pret se reflecta in mai multa mizerie jos de pe masina...spuma inmoaie, jetul da jos. iar aia de 50euro doar face o spuma mai groasa...oricum spuma nu o tii pe masina zeci de minute.
vorbesc din experienta, am acasa lancea de 70 lei si face spuma ok.
John,daca vrei pt acasa, ia un buget de max 500 lei. nu trebuie sa tai pepeni si nici sa te iei foarte mult dupa spusele celui de la raft.
Modificat de Muale
Ma refeream la rezultate bune in operatiunea obtinerii unei spume groase.
Pentru rezultate bune la modul general trebuie folosita metoda celor doua galeti.
nu inteleg... adica e bun sa spele o motoreta si eventual o dacie mai amarata dar nu poate sa spele un VW,  de ce ? pe astea nemtesti se pune alt fel de noroi ... eu am de 2 ani un skill luat la oferta cu 199 lei, cu lance normala si un bidon adaptor pt spuma - spuma intradevar nu e grozava (adica nu prea face) dar in rest spala de nu are greturi, am spalat si masina si covoare si pe jos prin curte, adica pt uz casnic este mai mult decat suficient
Cele mai scumpe au presiune mai mare si implicit indeparteaza mai bine mizeria(cu Karcher  din seria 5 sau 7 poti indeparta ciment intarit,scoarta de la copac si te poti taia cu jetul daca nu esti atent) , acum fiecare stie mai bine ce putere de curatare ii trebuie.
@ dark_ang3l
Aparatul tau fiind clasa de baza eu cred ajuta sa pui un furtun de 3/4 mai ales ca nu iti trebuie numai 7m. Dar merge foarte bine si un furtun de 1/2, eu de exemplu am 2 furtune de 1/2 de 20m fiecare si nu am nici un fel de problema cu un K5. Mi s-a parut ca furtunele Merox de la Baumax au raport calitate pret foarte bun iar ca si conectori folosesc tot Karcher care au avantajul ca sunt universale si poti conecta atat furtun de 3/4 cat si de 1/2.
Pentru duza activa, e foarte buna cea indicata de Muale. Si eu sunt de parere ca nu merita diferenta pentru cea de la CYC. Eu am cumparat-o de la Dedeman la pret de aprox 70 de lei si cu sampon Karcher RM619 reusesc sa fac spuma destul de consistenta. In curand o sa imi cumpar si snowfoam sa vad cum se descurca.
@filterVW,
Chair daca facand un calcul strict matematic nu renteaza, pe termen lung iti spun sigur ca merita (mai ales daca stai la casa si il poti folosi si la multe alte operatiuni gen terasa, covoare etc). Gandeste-te ca ai avantajul ca poti folosi ce substante vrei tu si nu toate porcariile cu multa soda caustica de la spalatorii plus ca eviti zgarieturile de la "pielea de caprioara" spalata pe jos cu jetul de presiune si care iti poarta toate pietricelele colectate de pe jos si de pe pragurile si jantele de la cel de dinaintea ta direct pe caroseria masinii tale.
Si daca tie ti se pare mult 15 minute sa iti instalezi lucrurile nu mai zic nimic de pasiune dar iti spun ca sunt persoane care investesc o multime de bani in aparate performante si alte accesorii (manusi de blana, prosoape de microfibra, sampoane si spume cu ph neutru, ceara etc) cu gandul ca isi intretin masina "ca la carte" si nu pentru ca sa iasa mai ieftin decat la spalatoriile comerciale. In fond daca dai mii sau zeci de mii de euro pe masina mai conteaza inca 500 de euro in plus? Eu zic ca nu mai ales ca daca o intretii asa cum trebuie, acesti bani o sa ii recuperezi aproape sigur la revanzare dupa o anumita perioada de timp.
Ca sa eviti uscarea la spalatorie cu pielea spalata pe jos cumperi un prosop de microfibra si sigur iesi mai ieftin. :) eu asa am facut, la inceput se uitau tiganii de la spalatorie ciudat, dar s-au obisnuit. Referitor la pasiune, daca ai pasiune pentru asta normal ca nu conteaza banii, insa eu stau intr-o zona unde inca se construieste destul de mult si daca las masina la bulevard s-a terminat smecheria. Nici nu am timp nici chef sa spal masina saptamanal cu mana mea. Referitor la banii scosi la revanzare... vise, daca crezi ca poti concura cu samsarul care aduce masina din Ger, pierde TVA-ul pe drum si la intrarea in tara ii face un detailing profesional, eventual revopsire totala la masinile mai vechi :)
P.S. Stau la curte, si pot spala masina in interior, am spalat trotuare si asfaltul in fata de puteai sa stai pe jos ca in Londra si sincer nu am simtit nevoia de un aparat mai puternic nicaieri decat la indepartarea peliculei de noroi de pe masina, insa pe ea o spal prea rar personal ca sa merita o investitie de 500E.
Modificat de filterVW
Eu am modelu asta si sunt ff multumit de el
K 5.520
Specificatii tehnice
  • Brand:Karcher
  • Tensiune alimentare (V):230
  • Temperatura maxima de lucru (ºC):40
  • Presiune maxima (bar):140
  • Greutate (kg):11.40
  • Destinatie recomandata :Casnic
  • Putere (kW):2.10
  • Debit (l/min):460
  • Dimensiuni Lxlxh (mm):285x309x867
