Becuri la fantele de aer si la bricheta
barbut
Studiaza topicul si iti vei da seama.
Fantele dotate cu iluminare din fabrica au cate un bec fiecare. La mine nu a fost dotata din fabrica cu asa ceva de aia sunt atatea leduri acolo. Pentru o masina cu dotare din fabrica sunt 4 beculete.
Din cate am citit undeva tot pe forum, incepand cu 2003 inclusiv ,nemtii au renuntat la introducerea iluminarii in fante la Passat-urile asa zise cocosate. Nici al meu nu are becuri la fante. :P
Modificat de Benoit
Gresit. Cred ca e vorba de unele nivele de echipare. Eu am vazut si din 2004, cu iluminare la fante.
Dar asta nu te impiedica sa pui, daca nu ai. :beerchug:
am mai spus-o am impresia,dar ma repet.daca nu sunt becurile,mufele sunt din cate stiu.becurile de acolo sunt foarte fragile.pot fi achizitionate cu tot cu soclu(undeva la 15 lei/buc) sau fara soclu si e 8 bani bucata,insa trebuie multa migala la folosirea pistolului de lipit ca sa fie atasate la soclu.eu mi-am luat becurile insa nu am avut inca timpul necesar sa ma apuc de operatiunea asta migaloasa.
Unele au instalatia facuta, si candva au avut si becuri, dar unele chiar nu au nici macar instalatia pentru becuri.
Ma intereseaza si pe mine daca poate sa-mi spuna cineva ce fel de bec este cel de la scrumiera? Are vreo denumire sau vreun cod?
Am o pb la o Bora cred ca destul de rara :) tot bordul mi se aprinde in afara de acele 3 rotite de aer plus butonul de AC si butonul de recilculare al aerului. Cine imi poate da o idee despre cum as putea sa fac sa se aprinda..noaptea e foarte dificil sa umbli la aer ..
trebuie sa demontezi consola cu acele rotite si sa schimbi becurile de acolo.sunt din acelea mici ca la fantele de aerisire la passat
In sfarsit am reusit. Am vrut sa pun un bec de 1,5 dar nu am gasit decat de 1,2 si totusi sunt multumit. Multumesc celor care au postat si poze la modul cum se schimba becul de la bricheta.
azi am incercat si eu sa scot fantele....dar din pacate trim-urile astea de lemn sint asa de sensibile ca daca le fortez putin ....se strica...asa ca m-am lasat pagubas (deocamdata)...o sa ma gindesc la alta solutie..
Cele de pe margini eu am reusit sa le scot pe dinauntru. Ai cat de cat acces la ele daca scoti capacele laterale.
oare daca scot radio-ul pentru fanta centrala ??? este vreo afacere ??? crezi ca an acces direct ??
Cred ca doar daca scoti si suportul 2DIN afara. Dar nici atunci nu sant sigur.
Poate te ajuta pozele de aici sa-ti faci o idee la ce ai acces pe-acolo.
In completare, uite cum arata bordul chel:
Cred ca totusi cel mai mult te-ar ajuta sa bagi 4 lamele oteloase (sau 6 la fanta centrala) pana sa treci de fiecare din cei 4 umeri ai fiecarei fante de aer, umeri care se vad in postul 17 al acestui topic, iar apoi sa bagi o surubelnita lateral sa tragi in afara de ea.
pai tocmai asta e problema....cind introduc lamelele ale intre fanta si bord....si apoi surubelnita .....se creeaza presiune pe ele (marginile superioare) si deja am facut sa se crape putin marginea superioara lacuita la un trim...o sa incerc prin interior la cele din margini....si fanta din mijloc....vad eu mai incolo....multumesc pentru sfat si link-uri
Cosmine am o presimtire ca ala e bordu tau :D, ai mesterit mult acolo nu gluma.
N-ai presimtit bine. Ala e bordul de la un alt Passat. :)
Al meu e cu gri.
N-am gasit un raspuns clar.
Deci Pasaturile din 2000 (b5) au lumini la fantele de aer? La mine nu se arinde nimic.
Scoate capacul lateral dreapta al bordului unde vei găsi o mufă mama cu 2 pini(+/-). Dacă e cuplată la ea o mufă tată atunci ai instalaţie care luminează fantele de aer, dar ai becurile arse. Dacă mufa nu e ocupată atunci nu ai instalaţia.
Salutare
Eu am lumini la fantele de aer la Passat B5 din 2000. Chiar am fost nevoit sa schimb de curand becurile la fanta din mijloc. Am cumparat becurile de la reprezentanta VW din Brasov, m-au costat 19ron/buc, cam mult :angry: dar asta e.
Important e ca s-a rezolvat :icon_thumright:
si mie mi s-a ars unul din beculetele de la fantele centrale (cel din dr). Cine poate sa imi explice cum fac sa schimb beculetul, cum de montez pe acolo, unde bag surubelnita ca sa ajung la bec?
Simplu. Citesti topicul de la inceput. :)
am reusit sa il schimb. cam scumput pt un beculet asa de mic, 18 lei la PBN, insa am impresia ca lumineaza mai tare decat celelalte 3 originale. sunt de puteri diferite astea care se gasesc de cumparat?
Modificat de tonic
am si eu aceiasi problema, toate becurile arse. sant asa sensibile? merita sa le schimb sau solutia mai buna ar fi cu leduri. au viata mai lunga?
N-o sa va bucurati prea mult de becurile alea. Sant foarte slabe. Depinde de noroc.
Mie mi s-au ars la 3 zile dupa ce le-am schimbat.
LED-urile tin cat tine masina. Poate chiar mai mult. :icon_thumright:
