Nu se mai deschide portbagajul
vw_boy
masina este variant sau sedan? este posibil sa fie defecta broasca si sa nu mai tina "coltzii" peste inel.
  • Replies 372
  • F l o r i n
    65
  • C o s m i n
    34
  • kelu
    22
  • 42miticutza
    17
Modelul este sedan. Cam acum o saptamana am avut o problema la ea si a tb. sa inlociuesc siguranta 14.
Cordial
Portbagajul nu se mai inchide, am martor aprins la bord, am studiat pe forum tot ce era legat de asta dar nu m-am lamurit, Nu vrea nici din telecomanda si nici manual. Un sfat daca se poate, va rog.
Cand ai scris ca nu se mai inchide te-ai referit ca fizic, sta departat de rama sau ca nu se mai incuie ?
Daca nu se mai incuie, e de la actuatorul portbagajul - da-l jos de pe masina, decapseaza-l si incearca sa il repari. Daca nu se mai poate repara, unul nou original, e 90-100 lei.
Tot asa, verifica sa nu fie switch-ul dus si daca semnalizeaza portbagaj deschis, chiar daca e inchis, nu se incuie.
Daca efectiv nu se inchide capota - sta deschisa - trebuie sa demontezi yala si sa vezi care e problema. In functie de ce gasesti acolo, incercam sa iti dam o solutie.
Problema cu portbagajul a aparut odata cu siguranta arsa ?
Scuze pentru intarziere raspuns, deh, serviciul..
Portbagajul nu se mai incuie.
Iar problema cu siguranta arsa a fost cam acum 5 zile, erau anulate toate comenzile de pe portiera stanga - inchidere geamuri fata, capac rezervor, portbagaj. Posibil sa fie vreun fir in scurt?
Cordial
Eram sigur ca despre asta e vorba......
Daca martorul de portbagaj deschis apare pe bord - nu se incuie portbagajul. Pentru asta trebuie remediata intai problema cu switch-ul. Daca tot nu se incuie dupa remedierea switch-ului, trebuie verificat daca primeste comanda de deschidere...precum si actuatorul, daca functioneaza.
deci, primul pas - remediaza problema switch-ului si vedem dupa aia, mai departe - asta daca tot nu se inchide.
P,S - ca sa faci proba daca actuatorul merge sau nu, scoate mufa de la switch-ul din yala portbagajului si da-i comanda de incuiere.
Am si eu o problema similara (Passat Variant 2003), portbagajul se deschide doar din cheie. Cand apas pe telecomanda, semnalizarile palpaie, dar nu se aude/intampla nimic. Daca actionez butonul de pe usa soferului la fel, nu se intampla/aude nimic.
E posibil sa fie de la firele/CCM de sub scaun? Sau poate sa fie de la butonul de deschidere (cel acoperit in cauciuc)?
Orice sfat va fi mult apreciat, ca sa stiu de unde sa incep cu troubleshooting-ul. :)
se aude motorasul in hayon cand actionezi deschiderea?
Nu...:( Absolut deloc.
Modificat de C o s m i n
trebuie verificat atunci daca ai tensiune pe mufa la actionarea deschiderii si daca da, inseamna ca e de vina motorasul. fie curatat, fie schimbat.daca nu vine tensiune pe mufa, posibil fire intrerupte in mansonul dintre hayon si caroserie, sau in alt loc, undeva pe traseu, cum ar fi la intrarea in modulul comfort de sub mocheta la picioarele soferului
Ms mult. O sa verific mufa in cateva minute...Ce valori de tensiune are trebui sa fie? 12V?
Nu mai da quote la mesajul anterior. Foloseste butonul ADD REPLY !
Da, 12v trebuie sa iti vina, timp de 1 secunda, cand comanzi deschiderea.
Actuatorul il poti verifica cu mufa scoasa, trimiti 12v direct pe cei 2 pini ai sai. Daca actioneaza, e bun...daca nu, desfa-l si vezi ce gasesti - curata-i periile la motoras, colectorul...si poate scapa. Sunt sanse sa da...sanse sa nu.
Ok, am desfacut tapiteria hayon si am masurat valorile pe connectorul care intra actuator. Nu vine nimic...actuatorul pare a fi ok, ca i-am pus 12V si se pare ca trage tija respectiva. Nu ma deranjeaza chiar asa tare faptul ca nu pot sa-l deschid din telecomanda sau de pe usa soferului, dar ceea ce nu inteleg eu este de ce nu merge butonul de pe hayon...cel acoperit in cauciuc.
Butonul de pe hayon nu actioneaza direct pe actuator? Sau eu nu am prezenta tensiune deloc ca actuatorul sa poata face ceva?
Am verificat mansonul dintre hayon si caroserie, dar pare a fi toul ok. Deci din cate se pare tre sa fie de sub scaunul pasagerului...ori firele smulse, ori insusi modulul de control...Exista un modul dedicat pt deschidere portbagaj? Sau ar trebui sa fie si alte simptome comune?
Ms anticipat.
Butonul trimite comanda la modulul de confort si acesta comanda actuatorul. LA o diagnoza se vede daca modulul primeste comanda de la buton.
E clar, actuatorul e bun dar nu primeste comanda de la confort. Ori confortul face figuri ori circuitul.....daca era doar butonul, se deschidea din telecomanda.
katu, o sa iti trimit mai pe seara, daca nu posteaza nimeni pana atunci, care e iesirea din modulul confort si culorile firelor care pleaca la actuator. Astfel, verifici continuitatea circuitului...si nu pe bajbaite.
Pana una alta, tu poti desface si verifica vizual cum se prezinta confortul si circuitul care pleaca din.
Ok, am sa ma apuc de demontat si sa vad ce e pe acolo...Astept sa-mi dai o poza sau ceva, ca sa nu le iau la rand.
Daca e un fir sau ceva desprins apare pe Vag-Com vreun cod de eroare?
Am sa-i fac si o diagnoza inainte. Ms mult.
PS: Pt Moderator Cosmin - Am folosit "quote" pt ca aveam mai multe raspunsuri si asta e rolul unui "Quote", ca oamenii sa stie la ce te referi.
Cand m-ai atentionat ca nu am voie sa citez posturi anterioare?
Modificat de katu
OK, am rezolvat partial problema cu inchiderea portbagajului.
Mii de multumiri lui Florin, pe care l-am stresat cu telefoanele, omul m-a ajutat prin telefon cu desfacere capitonaj, identificare mufa switch, scoaterea ei si inchidere portbagaj. M-am linistit putin insa va trebui sa-i fac o vizita lui Florin ptr. rezolvare totala.
Inca o data mii de multimiri si berea merge inj Titan.
Cordial
Am mai facut ceva troubleshooting si din pacate m-am impotmolit din nou...
Dupa ceva cautari am gasit codul culorilor CCM aici:
http://sites.google.com/site/1810martin/b5-ccm-wiring
Am verificat mai multi pini de pe CCM si inca nu mi-e clar care e problema. Am verificat firul maro-verde (boot release switch) si are prezenta 12V, in momentul in care apas butonul de pe portbagaj, sare la 0V. Cred ca asa e normal si asta elimina mai multe, butonul de pe portbagaj, firul de la buton pana in CCM si CCM. Firul verde (boot lock alarm switch) pare a fi ok, pt ca alarma nu porneste cand deschid portbagajul...
Mai departe am masurat firul albastru (boot lock motor) si aici m-am impotmolit...Are 0V indiferent ce fac, daca e butonul apasat sau nu. Am tras un fir pe exteriorul masinii, pana la actuator (practic am inlcuit firul) si tot nimic 0V.
In momentul asta nu-mi pot explica ce se intampla...Ori CCM e defect ori vreun releu pe traseu...daca exista vreunu. :(
Are cineva idee ce e cu toti conectorii aia multicolori de sub mocheta, partea stanga, chiar in apropiere de CCM?
Se pare ca majoritatea cablurilor trec prin conectorii/releele alea inainte de a fi directionate catre spate etc
Am atasat o poza cu conectorii aia...din pacate nu e prea clara. :(
Orice idee va fi mult apreciata. :) Ms
post-14671-0-66207300-1314433973_thumb.j
Modificat de katu
salutare!aceeasi problema o am si eu . Nu se deschide nici de la butonul de la usa...nici din telecomanda. Diferenta e ca atunci cand actionez din telecomanda, se aude un zgomot!HELP!!!!
incet, incet...... trebuie sa mergi pe circuit. In primul rand, verifica daca primesti comanda, in mufa actuatorului. Daca da, inseamna ca e actuatorul dus (se poate descapsa si incerca o reparare a lui - daca nu mai merge, e vreo 90 lei unul OEM). Daca nu, verifica circuitul - manunchiul de fire care intra in hayon....ce pleaca din modulul confort.....confortul..cum se simte....
Oricum, citeste posturile anterioare si o sa gasesti informatii care te vor ajuta sa rezolvi problema.
Buna seara tuturor:). Am si eu o problema in legatura cu portbagajul:(. nu se mai deschide DELOC in nici un fel, de fapt mie imi este stricata clapa de deschidere portbagaj si nu mai mergea decat cu, cheia, dar astazi am umblat la portbagaj, am pus ceva bagaje in el si cand am ajuns la destinatie pe cand sa le iau... tzapa nu se mai deschide nici cu cheia. Se invarte cheia dar nu se deschide adica pana acuma bagam cheia apasam putin si roateam spre stanga si se deschidea, dar acum nu mai pot sa apas:(. A mai patit cineva, sau are idee cum pot sa il deschid, mentionez ca masina este berlina. Multumesc!!:)
Salutare tuturor. Am si eu o problema la un Passat b 5.5 2002 cu becul care ilumineaza portbagajul. Montura merge pentru ca am probat-o la una dintre usi si initial la mufa monturii becului din portbagaj in vine in jur de 7v cu portbagajul deschis si cand actionez iala de inchidere tensiunesa este 0 . Deci switch-ul cred ca functioneaza .Cam ce ar putea fi ??
Switch-ul e defect si nu mai face contact cum trebuie. Incearca sa faci strap in mufa de la switch, si vezi daca se aprinde lampa. Ai 2 circuite - unul catre instrument cluster, altul catre lampa.
montura...ce numesti tu asa ?
aha...pesemne....chiar nu imi puteam inchipui despre ce e vorba....
@maginish- passat-ul este variant sau sedan? la variant este mai simplu de adaptat switch-ul decat la sedan, unde merita sa cumperi switch-ul nou cu tot cu carcasa
