Nu se mai deschide portbagajul
vw_boy
Da, te uiti in mansonul cu fire dintre hayon si caroserie.
  • Replies 371
  • F l o r i n
    65
  • C o s m i n
    34
  • kelu
    22
  • 42miticutza
    17
La un vecin am gasit o problema asemanatoare dar nu reusesc sa-i dau de capat. Mai exact, Passat sedan 2002:
Deschiderea portbagaului functioneaza din telecomandasi manual din cheie, dar nu functioneaza de pe usa soferului si de la switch-ul de pe portbagaj.
Am verificat toate switch-urile din portbagaj (3 la numar) si sunt ok. Nici un fir oxidat, nici unul intrerupt, mansonul cu fire e ok.
Sigurantele sunt masurate toate si sunt bune.
Vreo idee de unde sa fie problema pana la urma?
Are rost sa desfac modulul de confort?
Pe blocurile de ,masura de pe confort se vede cand apesi clapa de pe haion ?
Poti sa-mi detaliezi unde sunt blocurile de masura de pe confort? Acolo inca nu am desfacut, nu am mai avut timp azi. Am zis intai sa ma documentez putin si apoi desfac si acolo daca e cazul.
ai nevoie de o interfata vag-com pentru a verifica blocurile de masura
Verifica continuitatea firelor, din haion la modulul confort.
In 46-Convenienta - Measuring Block - acolo ti-au zis colegii sa cauti.
am un amic ce poseda un Passat B5 Variant din 2002. Am vrea sa stim cum se demonteaza plasticul acela mare din portbagaj, cel care acopera cuiul incuietorii hayonului. Vrem sa reglam pozitia cuiului si nu ajungem la suruburile lui. Am cautat prin topic-uri, insa nu am gasit raspunsul dorit. Multumesc anticipat.
in manerele - gaurile de pe el, sub niste capacele de plastic - o sa gasesti cate un surub. Le scoti, dupa care tragi de panou cu grija, daca nu ai nicio scula de scos clemele - ramane prins doar in ele.
Multumesc Florin, insa nu despre panoul de pe hayon vorbeam eu ci despre cel de jos, care acopera partea din spate a portbagajului, de la stânga la dreapta. Sa spun asa, ar fi in dreptul barei de protectie din spate, insa inauntru in portbagaj, si are o mica clapeta ce acopera cuiul incuietorii. Incuietoarea se afla pe hayon, iar cuiul, pe marginea portbagajului.
am inteles.... vezi ca ala e prins doar in cleme - sunt ca vechii braduleti.
Eu am Golf 4 Variant si stiu cum se desface la mine, fiindca l-am dat jos de vreo 2 ori. Asa este are câteva cleme ca vechii braduti si se trage pur si simplu de acel plastic intâi spre scaune si apoi in sus.
La Passat B5 Variant, se demonteaza la fel ca la Golf 4 Variant sau se impinge mai intâi in lateral stânga ? Asa am auzit sau am citit undeva despre asta, insa nu sunt sigur daca este bine si as fi dorit o indicatie exacta. Multumesc anticipat.
si iti pare ca nu e exacta, indicatia mea ?
sunt numai clipsuri - 4 la numar. Ridici mocheta si plasticul care vine peste roata de rezerva, dupa care o declipsezi. Daca nu ai cu ce sa declipsezi, exista riscul sa rupi clemele.....
timp de 1 an nu mi se deschidea portbagajul nici din cheie, nici din butonul de la usa....saptamana trecuta pur si simplu a disparut problema
Cine stie pentru cat timp. ;)
E un contact slab sau un fir rupt.
posibil. Verifica sa nu ai si umezeala, la modulul confort.
altfel, trebuie facute mai multe verificari, pentru a izola problema.
Salut, am un passat b5.5 din 2003, 74 kw, iar cand am cumparat masina cu 2 ani in urma nu mergea sa deschid portbagajul decat din cheie. Am verificat si am constatat ca motorasul era ars. L am inlocuit, iar in prezent imi merge sa deschid portbagajul din butonul de deschidere dar nu imi merge sa deschid din cheie sau de la butonul din interiorul masinii. Cand tin apasat mai mult pe butonul de deschidere din cheie imi clipesc becurile dar nu se actioneaza motorasul. Care ar putea fi problema?
verifica cablajul ce face legatura intre portbagaj si caroserie sa nu ai vreun fir intrerupt
Ca sa verific daca cablajul este in regula trebuie sa gasesc ambele capete ale firului, un capat e pe usa portbagajului dar celalalt nu stiu unde este caci ajunge pana undeva pe sub mocheta,cine stie poate chiar in modulul confort.
Ce e ciudat este faptul ca totusi motorasul primeste curent si functioneaza, dar nu functioneaza butonul din interiorul masinii si cel de pe cheie. In plus pe usa portbagajului sunt mai multe mufe, una e la motoras, una merge in broasca si duce curent la microswitch, mai e una ce intra in blocul ce tine motorasul si sincer nu stiu ce face respectiva mufa.
Dupa parerea mea ar trebui sa existe pe undeva un receptor care sa preia semnalul dat de la butonul din interior sau de la cheie si sa il trimita motorasului...............dar unde?
Multumesc mult si scuzati daca scriu prea multe idei de o data
comanda, pleaca din modulul confort, catre portbagaj - acolo duce firul, de care te intrebi tu.
In rest, la portbagaj - ai mufa de la switch - pozitie capota, switch - maner deschidere, mufa iluminare lampi numar, mufa actuator, conector cablaj.
Astazi am constatat cu stupoare, ca desi inchid masina din cheie sau telecomanda, portbagajul ramane deschis. Am incercat sa-l inchid manual cu cheia dar butucul e intepenit, nefiind folosit niciodata. Mentionez ca amortizoarele haionului sunt cam slabe si a fost trantit sanatos de cateva ori. Din aceasta cauza sa se fi dezlipit ceva fire pe la broasca?
S-a rezolvat problema, era actuatorul gripat. L-am desfacut, l-am gresat si acum merge ca nou. Ramane usa stanga spate care nu vrea sa se deblocheze nici cum.
o idee, si la mn, am o mica problemuta cu portbagajul...manerul e dus, ca si cand sa rupt sufa, sau arcul care tine tensionat manerul s-ar fi rupt...
cand blochez din telecomanda se aude sunetul care inchide si deschide..
a mai intalnit careva, nu am apucat sa rasfoiesc topicul, scuze daca s-a discutat mai sus...
off-topic : stricacios pasatul asta, nu ma lasa sa ma apuc de distributie nici in ruptul capului..mereu intervine cate ceva...sunt curios dupa switch portiere, apa pe la trapa, apa la baterie, furtune de ulei si sistem racire, si acum portbagaj c-am care e urmatoarea buba...orice numai sufa de la acceleratie ca mor :D
Din 98 si fost proprietar atehnic... normal ca acum apar probleme. :)
Dar daca-l readuci in stare buna, e foarte fiabil.
Are o tija de la maner la mecanism, ce e infiletata intr-un capat de plastic. Posibil sa fi iesit din plasticul ala.
Pentru asta trebuie sa intri in portbagaj sa scoti suruburile ce tin tapiteria si sa ajungi la mecanism.
cosmin, nu tine smecheria..trebuie sa umblu cumva pe afara ca am tunul de bas in portbagaj si nu imi permite decat 30 cm sa il misc stanga dreapta...inseamna ca e grav daca nu se deschide pe din-afara...
p.s. tare ARL-ul, mi-au placut modificarile!!!
