Roll up/down windows din cheie - Inchidere/deschidere automata a geamurilor din cheie/telecomanda
BogMW
cam incuiat sharanul  la multe chestii, tare as fi vrut sa o pot activa functia, se poate oare cu alarma? , multumesc
Modificat de tonytony
Sigur ca da. O alarma care sa aibe functia sau modul pt inchis geamuri - merge.
Stiu ca sigur e postat pe undeva in acest topic dar am citit cateva zeci de pagini in zadar.
Cu riscul de a ma repeta, Golf 1.4 16 V 2001, mi se inchid/deschid geamurile din cheie, dar nu si din telecomanda. Am telecomanda cu 2 butoane.
Imi spune cineva ce cod trebuie sa modific, unde il gasesc, si ce valoare trebuie sa-i dau? Multam.
Se modifica cateva adrese cu VDS-pro si interfata pe seriala. Ce cod are modulul tau de confort?
S-au postat adresele pe topic de multe ori .
Nu ai cautat unde trebuie
poftim
Procedura Roll up - roll down.doc
Buna! Sunt nou aici pe forum si am reusit cu succes sa fac procedura Roll up din telecomanda folosind doar interfata vag com 409.1 kkl pe USB la un Passat din 2001(1.9 TDI). Poate ca cineva tot in acest topic a mai postat acest link, in acest caz metoda fiind buna de urmat. Am urmat exact pasii de aici: http://uk-mkivs.net/topic/83463-guide-remote-windows-activation/
Demonstratie video Video
Procedura dureaza maxim 5 minute cu tot cu instalarea softului care este in limba ceha (cred).
Modificat de Norbiack
S-a mai scrissssss ... tu ai avut noroc ca ai avut centrala 1C0959799B ...
va rog frumos, ma puteti ajuta si pe mine cu programul cehilor pt modulele 1C0....?
multumesc
E pe forum postat !
Fa download si face el totul singur , pentru tine ...
daca te referi la link-ul din postul 586... http://vwforum.ro/topic/22321-roll-updown-windows-din-cheie-inchideredeschidere-automata-a-geamurilor-din-cheietelecomanda/page-30... nu merge.
tutorialul il am si-mi trebuie doar executabilul dar nu gasesc un link valid.
multumesc
Atunci poate te ajuta un coleg care il are salvat .
Da si un report la postul acela - sa se faca actualizare download
Pentru 1J0 ce varianta este? În afara de cea cu vdspro. Nu am de unde sa fac rost de laptop cu serial.....
Pentru un Seat Leon 1M din 2004, daca se inchid/deschid geamurile din yala cu cheia, nu se poate activa din VCDS sa se inchida/deschida tinand apasat pe butonul aferent inchiderii/deschiderii de pe telecomanda? Sau daca eu inchid masina si sunt geamuri deschise, sa se inchida automat.
Mersi !
Cred ca se poate
E topic deschis pentru chestia asta , in aria Seat parca - you can check
Functia se poate activa, dar nu din VCDS .... in acest topic gasesti toate informatiile. Se poate face cu VDS Pro si interfata seriala ... sau alte programe - le gasesti in paginile anterioare.
Laurentiu Utiu
Skoda Superb din 2004 cu modul de comfort 1C0 959 799 B. Acum functioneaza deschiderea geamurilor din telecomanda, dar doar cele din fata. Oare daca il re-codez cu softul acela in ceha atunci vor cobori si geamurile din spate?
Banuiesc ca virgula codarea astea sa coboare doar geamurile din fata vine din fabrica, si probabil programul ceh  va modifica adresele astfel incat sa coboare toate? Imi poate confirma cineva asta?
Modificat de Laurentiu Utiu
NU vine din fabrica nici-o codare pentru roll-up down din telecomanda. Motordiag asta face.
Laurentiu Utiu
Inseamna ca a mai fost activat candva?  Daca a fost facut cu motordiag...nu trebuia sa coboare toate geamurile? Ori a fost modificat cu vds pro..si au fost schimbate adresele doar pt geamurile din fata? Se poate asa ceva?
Se poate
Dar depinde de cod centrala confort
DA, cu VDS-pro se pot modifica adresele doar pentru geamurile din fata.
ca idee - cu Vds pro, poti activa si un singur geam.... care vrei tu..
Daca a fost codata corect trebuia sa iti coboare/urce toate geamurile
