Roll up/down windows din cheie - Inchidere/deschidere automata a geamurilor din cheie/telecomanda
BogMW
Felicitari!
Cu un pic de atentie -> asa de frumos e scris tutorialul (nu ca l-as fi scris eu :D ) pentru centralizatele (computerele de confort 1C0 959 799 ...), numai trebuie avut rabdare (fara tutun), mai ales ca e confirmat de atatea ori ca functioneaza.
Cu acesta ocazie tin sa va prezint urmatoarea speta: cei la care nu va merge cum trebuie telecomanda de la cheie (am activat functia la seat toledo), cautati-va telecomanda de la cheie sau schimbati bateriile (fie ca luati noua fie din dezmembrari -> de aici abia la a 5-a incercare am gasit una functionala) inainte de a da vina pe modalitatea de programare -> aceasta este o idee, daca e bun computerul de confort.
Sper sa fie cu folos.
Numai bine.
P.S. adaptarea noii telecomenzi a mers in cazul dat, "mecanic" cu contactul pus (dublura), cheia cu noua telecomanda bagata in iala soferului (probabil ca merge si la pasager -> eu nu am incercat) si se inchide usa apasandu-se concomitent pe inchis de pe telecomanda, apoi se deschide, apasandu-se concomitent pe deschis de pe telecomanda -> nu este obigatoriu sa faca masina vreun semn (acustic sau vizual), la finalizare, verificarea fiind simpla, se vede daca se inchide sau nu masina cu telecomanda proaspat adaptata. Aceasta metoda o gasiti si pe forum, aici e rezumatul
Laurentiu_LWR
Salutare...cred ca am o problema...si as vrea sa stiu si eu daca asa trebuie sau de la ce este...
Daca apas la telecomanda sa deschid si tin in continuu...geamurile nu se deshid...se deschide doar masina...geamurile se deshid daca mai apas o data
Sunt momente in care procesul de coborare sau urcare geamuri se intrerupe...si la fel trebuie sa mai apas o data sa continue...ca si cum s-ar intrerupe semnalul sau ar fi undeva un contact imperfect...
Mentionez ca nu face mereu...doar cand are toane...
Pareri?:)
multumesc anticipat
Telecomanda !
Cu cea de-a doua ai incercat ?
Face la fel ?
Daca da - vezi centrala , desi nu cred
Laurentiu_LWR
Nu am incercat...o sa iau o saptamana telecomanda a doua...sa vad daca mai face...
Totusi...telecomanda ce sa aiva?butoanele?
merci
Testeaza intai si vorbim dupa
Laurentiu_LWR
Atata vreme cat masina se deschide...are importanta distanta?
Cateodata da , ca daca se deschide si te mai misti , poti iesi din aria in care ai fost
Laurentiu_LWR
Am patit-o si cu a doua cheie...eram cam la juma de metru de masina...am dat sa ridic geamurile...si s-au oprit la jumate...am incercat inca o data si s-au dus pana sus...
Nu cred ca este din cheie...si nu are treaba nici cu distanta...daca e o rezolvare simpla...ma bag sa o fac...daca nu...nu e ceva peste care sa nu pot trece :)
revin din nou in acest topic.
Ati incercat asta: http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Golf_IV--1.8T/ES7204/   ?
Este si pe ebay de vanzare. Nu stiu daca si pe noi ne-ar ajuta...
EDIT: am cautat prin topic si am citit destule despre acest modul, ca ar bloca modulul confort. nevermid...
Modificat de negrufabian
Se zice ca nu il mai poti accesa . Cineva de pe forum parca a incercat si asa a si fost.
Exista procedura de deblocare a CCM-ului. Doar ca daca-l deblochezi nu mai functioneaza auto-roll.
Se deblocheaza, se fac modificarile dorite (ex: activare semnalizari la inchis) si se blocheaza la loc pentru a pastra functiile activate de KVW100.
azi am activat si eu rollup, de fapt m-a ajutat un coleg.
am observat urmatoarea simptoma
Apas pe buton pentru incuiere, se incuie se aprinde led-ul care imi indica dubla securizare, dar cand apas a 2-a oara pentru ridicarea geamurilor, se stinge led-ul, semn ca masina nu mai este dublu securizata, geamurile se ridica.
Asa  este normal?
Asa este normal, asa functiona si de prima data.
am verificat, daca tin apasat lung de prima data se incuie, se ridica geamurile si clipeste si led-ul :)
era eroare de utilizator :P
are cineva solutia pt
6Q0 959 433 E ?
Modificat de forceturbo
La Passat B6 , 2.0
Am o cheie model 12925615_1_644x461_carcasa-cheie-vw-pass
Nu are alarma, este exact cum a venit din fabrica intrebarea mea este urmatoarea, Se pot inchide cumva geamurile odata cu inchiderea usilor direct din telecomanda? Daca da cum? trebuie sa mentin apasat vreun buton sau ceva?
Am si eu o intrebare:
Este cineva in timisoara care poate sa faca modificari in confort sa imi pun si eu aceasa functie si altele ...
Mersi.
A reusit cineva activarea la Sharan 2003 ?
Nu se poate
Oare se poate activa functia la sharan an 2001, geamuri electrice fata si portbgaj de pe cheie briceag ? multumesc
Sa activezi roll up la Sharan .- nu merge. Nici deschiderea portbagajului din telecomanda
