Roll up/down windows din cheie - Inchidere/deschidere automata a geamurilor din cheie/telecomanda
BogMW
si pe VCDS cum rezolv? ma poti ajuta te rog :icon_redface:
Mersi :D
Nu merge cu VCDS-ul -programul - folosesti doar cablul (sunt mentionate mai sus, care variante).... cu programul - motordiag.
L.E - VCDS-ul e programul... cablul e cablu.
Merge cu vag-com 409.1 (cablu kkl) pe mufa usb si cu motordiag confort manager (motordiag are mai multe programe), in cazul modulelor de confort care incep cu 1C0 959 799.
Sau mai poti face cu vag-com 409.1 pe mufa com, cu vds pro din dos, daca stii ce sa modifici.
Scuze de repetitie.
Numai bine.
Mersi mult pt ajutor, am sa incerc, am citit documentatia pt motordiag-confort manager am descarcat si programul acum sunt curios daca functioneaza cu cablul pe care am eu. Incerc sa nu stric nimic. A si nu stiu ce fel de cablu am dar incerc :D
Mersi
N.P.
Mai sus scrie ce cablu ai: VCDS Version: Release 11.11.4, deci nu este cel bun -> 409.1.
Spor si bafta.
Lasa omul sa se chinuie , ca e greu de rasfoit topicul asta :)
Tocmai ce s-a spus aici :
OFF: Sa sti ca din 40 de pagini de aici am citit cel putin 20. vreo 2-3 ore. si am citit ce trebuie si cum trebuie facut colegul "h0m3s1ck" si "F l o r i n" m-au ajutat sa inteleg ce am de facut, nu stiam ce fel de cablu am dar acuma stiu, Multumesc pt ajutor :D
in Timisoara activeaza careva roll up/down si functia range?
cauta in aria Prestari Servicii
Vezi pe Cniky de pe forum.
El te poate ajuta .
La noua mea achizitie Skoda Octavia 2006, motor 1.6 BFQ, cu modul de confort 1C0 959 799 a mers roll up/down windows din cheie briceag foarte usor cu motordiag. Multumesc celor care au postat instructiunile...
Vreau sa imi activez roll up/down , am Part No: 1C0 959 799 exact cum a specificat h0m3s1ck in unele topic-uri si am gasit si tutorialul postat de el pe forum in legatura cu acel program in poloneza.Am o interfata vag com 908,2, merge sa rulez si acel program postat de el (acesta) cu cablul de la vag com care il am?
post-114474-0-22840100-1354578873_thumb.
Modificat de lucian3087
aici am niste valori care m-i le da programul.post-114474-0-68220000-1354591203_thumb.
NU merge decat pe B acel program.
Salut.
Merge pe toate care incep cu 1C0 959 799...
Nu avea cablu care trebuie, cred ca l-am lamurit pe privat.
Numai bine.
va multumesc,am incercat asa k fapt divers cu vcds 908.2,programul il detecteaza,dar cand dau pe acele optiuni da unele erori,in fine,va multumesc inca o data,o sa ma descurc eu,important e ca se poate activa acea optiune.
Pai vezi ce "faci" pe acolo , sa nu ramai cu un modul de confort in brate
sunt constient de asta,nu am facut mare lucru,multumesc oricum pentru avertizare.
La Golf 4 din 2002 cu alarma din fabrica se poate cu VAG COM?
  On 09.01.2013 at 16:56, negrufabian a scris:
Depinde ... de versiunea de vagcom ... de softul folosit si nu in ultimul rand de tipul modulului confort.
Astazi am citit aproape tot topicul si am decis sa-mi incerc norocul. Am o interfata VAG-COM pentru versiunea 311.2 achizitionata de la Dl. Voinea. Pe laptop am pus de curand Windows 8. Cand am conectat interfata la laptop mi-a descarcat automat driverul pentru ea. Am facut comparatie intre driverul primit odata cu kitul de instalare si cel gasit automat de windows si diferenta a fost ca cel gasit de windows era din 10.04.2012 - v2.8.24.0 si cel din kitul de instalare era din 04.02.2004 - v1.0.2151.0. Am lasat driverul din 2012. Din Device Manager am schimbat portul la interfata din COM4 in COM1 (ca sa pot folosi interfata si cu VAG-COM)
Am facut o scanare cu vag-com 311.2 pe adresa 46 si mi-a returnat urmatoarele valori:
Address 46 --------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 18 Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 01266
Bucuros ca am controllerul care merge modificat cu interfata pe USB, am instalat Motordiag, urmand instructiunile si am reusit din prima sa reprogramez controllerul. Dupa finalizarea operatiunii am testat inchiderea centralizata si totul e ok. Functia Roll up/down functioneaza acum si din telecomanda. La deschidere trebuie tinut apasat butonul mai mult (aprox. 3-5 sec) ca sa se deschida geamurile. La inchidere aproape din prima secunda de apasare se inchid toate geamurile.
Nu stiu daca voi folosi prea des aceasta functie, pentru ca nu prea uit geamurile deschise. Totusi sunt extrem de bucuros ca acum masinuta e putin mai desteapta si ca am reusit sa activez singur aceasta functie.
Multumesc lui h0m3s1ck pentru tutorialul postat. Fara el imi era greu sa folosesc acel program.
Am facut 2 printscreen la program.
Prima imagine este dupa ce am apasat butonul Naeti ID, inainte sa apas butonul Aktivace oken.
post-14011-0-42768600-1358186419_thumb.p
A doua imagine este dupa ce s-a terminat reprogramarea.
post-14011-0-11117900-1358186426_thumb.p
@Tubocip sau @Al Bundy - la un VW T5 merge activata functia aceasta? E cineva care a activat aceasta functie pe vw T5?
Multumesc anticipat!
Revin, am gasit ceva, ar mai trebui un modul. Nu merge activat doar din VCDS.
Modificat de STOE
Ce ai gasit ?
Nu stiu daca ai cent conv ... depinde de an
  On 10.01.2013 at 19:13, cuiuda a scris:
cu vagcom se poate afla ce tip de modul confort am?
