Antena Golf 4 - Totul despre ea si schimbarea ei
Shok
marius1982.11
Se poate si cu silicon, nu e problema, pui in jurul filerului antenei si lasi acolo si oringul vechi de umplutura. Baza e mare si cam greu sa dai si pe langa, sa se vada urat.
Eu comandasem de pe AHW kitul, cand inca trimiteau in Ro.
Am pus ceva silicon negru cauciucat dar nu e chiar cum trebuie. Si eu as cumpara KIT-ul de reparatie daca ar fi pe undeva. Inca nu l-am gasit.
marius1982.11
pai gasesti si la reprezentanta.
Din ce am gasit, codul pentru kit e 3B0 051 751(garnitura de la baza antenei, piulita si un inel de cauciuc). Poate are careva vreun prieten la o reprezentanta sa ne zica si un pret sa stim daca merita, sau luam direct shark fin. :lol:
marius1982.11
pe ahw shop.de e 11.5eur, ceea ce la noi in magazin inseamna cel putin 60ron.
cand inca ei trimiteau in Ro le-am luat ceva in genu' 9eur, si chiar si atunci  mi s-a parut mult pt ce? 2 garnituri? hotie pe fata.
O sa merg la reprezentata sa ma informez macar, desi nici acolo nu ma astept la preturi mici. Daca aflu ceva, revin cu detalii.
Modificat de calin_vw
Am comandat kitul de reparatie prin reprezentanta. Pret: 66.01 lei.
As incerca sa montez singur, dar nu stiu daca am acces pe sub tapiterie, acolo prin spate. Mi-e sa nu rup ceva cleme. Sau trebuie dat tot plafonul jos?
marius1982.11
Asa e si la golf, dar nu trebuie desfacuta ca sa ajungi la partea electronica, nu vad sensul.
Unde gasesc o antena originala pt VW golf IV variant 101 cp? Nu receptionez pe FM decat radio romania actualitati, iar pe AM nu receptionez nimic.
Va multumesc!
Daca a defacut careva capitonaul la Golf 4  Hatchback, ca sa ajunga la surubul de la antena, din plafon, rog sa ne ajute cu ceva detalii.
M-am uitat pe acolo dar pe ce pun mana eu rup :D.
Cred ca trebuie desfacut chederul de cauciuc pana pe la jumatatea hayonului. Dupa care nu stiu daca automat partile laterale se pot indeparta sau mai trebuie desfacut ceva de la marginea plafonului. E acolo o bucata de capitonaj de vreo 20-30 cm. de care am tras putin si vazut sub capitonaj. Am vazut si ca e prinsa in plafon cu ceva cleme care au inceput sa faca click cand am incercat sa trag. Mai de parte nu am mers.
se desfac toate, sunt prinse in clipsuri
Inca nu am gasit pe forum raspuns la urmatoarea intrebare: e valabil si la mine tutorialul de mai sus (adica acesta: http://vwforum.ro/topic/61490-diy-demontarea-antenei-de-pe-pavilion ) postat si realizat de Florin? (caruia ii multumesc pe aceasta cale pentru realizarea lui)
cu mare placere !
da, e aproape identic cu ce ai la Golf 4. E usor.
salut.am si eu o intrebare. cum aflu daca acel ampluficator din antena este bun.ca am luat o antena de la dezmembrari si parca nu prinde cum trebuie.cand merg prin oras intra paraziti.se aude un mic fasait la cateva secunde
FA o diagnoza si vezi daca pe radio ai vreo eroare legata de antena.
nu nu e original.dar inainte de a pune antena asta aveam una de la care a fost zmulsa acea piulita in care se infileteaza spicul.tineam spicul de forma in ea si prindea cam la fel.
doar sa o desfaci si sa masori componentele de pe placa amplificatorului.
ai alimentat baza ? adica daca ai montat in spate la radio, acea mufa care se leaga la 12v, pentru a alimenta amplificatorul.....?
pai nu stiu la ce te referi....am bagat la radio acea mufa care vine de la antena.mai are cumva un fir ce mai trebuie pus pe undeva?ca eu antena noua am conectato in acea mufa pe plafon.alt fir nu mai avea
La HU aftermarket trebui cumparat separat si alimentator al bazei antenei. cel original il alimenteaza direct prin iesirea antenei.
Modificat de marius1982.11
ce eala HU si de unde gasesc acest alimentator?cam cat mai costa si ala?(sper sa nu radeti de mine dar chiar nu stiu)
in mare parte am rezolvat problema.mai exact am gasit ce trebuie sa fac. trebuie pus un fir cu 12v pe cablul care merge la antena.si mai este acel condensator care se pune tot pe firul antenei intre mufa care intra in radio si locul unde te.ai lecat cu acel 12v...sau se poate cumpara direct acel alimentator.
acel fir albastru care iese din radio si scrie ca este pentru antena are 12v sau depinde de marca player-ului?adica unele pot sa aiba mai putin din fabricatie?
inca o intrebare dragi colegi....acel fir albastru furnizeaza continuu 12v?sau doar cateva secunde? ma gandeam daca destinatia lui este pentru antenele care se ridica automat,el a furniza curent doar pentru ridicare si coborare nu tot timpul....ce stiti voi despre asta?
pe firul albastru vine tot timpul 12v cat timp playerul este pornit pt a alimenta baza. ai sa vezi daca il deconectezi, automat semnalul radio e mai slab.
