Antena Golf 4 - Totul despre ea si schimbarea ei
Shok
Va rog sa imi dati un sfat!
Cand am cumparat masina aveam un cass la care nu functiona radio si pe care mai scria si Renault :ceuameni: .
Am instalat un Sony de la METRO dar nu imi alimenteaza amplificatorul din antena. Din cate am cetit mai sus, cel original alimenta antena fara alte accesorii. Am fasit pe un site adaptorul din poza.
A mai montat cineva, asta este pentru aparatele after market?
Modificat de dem3ntor
Exact adaptorul asta l-am cumparat eu zilele trecute pentru Sony-ul aftermarket pe care il aveam montat pe masina. Diferenta e foarte mare la semnalul radio acum. E cea mai buna solutie.
Modificat de hbogdan
Quote inutil. Foloseste AddReply sau FastReply.
Exact din ala, ca in poza, am pus si eu, merge super.
offf ce oameni !!!!!!!! mi-au furat membrana de la baza antenei
Sper sa nu fie cu suparare! Nu prea ma pricep la chestii din astea si as vrea sa intreb unde anume se leaga acel fir albastru al amplificatorului?
la borna plus (+) sau la acel fir care este pentru comanda antenei externe, era un fir galben daca nu ma insel. pe acel fir, la pornirea cass-ului iese plus 12v. daca se alimenteaza la forul rosu, amplificatorul va fi alimentat nonstop, nu este recomandat.
salut. sa imi dati voie sa va intreb si eu ceva
baza antenei are o...un fel de garnitura (sau cel putin asa arata) care la mine ......s-a scopt.arata de parca urmeaza sa se dezmembreze.
stie cineva daca se gseste pe undeva garnitura asta?
sau trebuie sa caut la sh?
:blah:
Din păcate aceea garnitură nu se poate comanda separat. Vine numai
am gasit doar la dezmembrari membrana 5 ron :icon_thumright:
  dem3ntor a scris:
Multumesc frumos pentru informatie! :P
salut
am si eu o intrebare
am golf 4 si antena este mai mare , adica are pe langa batu(antena)are baza mai mare rotunda
m-am uitat si la alte golfuri si nu am mai vazut tipu asta de antena
pe ea scrie GPS(global positon sistem)
eu nu am navigatie pe masinama! puteti lamurii si pe mine
pot sa folosesc aceasta antena ma refer la GPS
daca da cum pot sa o conectez....si la ce?
mai are cineva tipu asta de antena
bafta
Ca sa poti folosi acea antena la o alta navigatie, gen MIO, Garmin ar trebui sa gasesti cablul care vine de la antena si sa ii pui o mufa ca aceasta .
unde pot gasii in bucuresti doar spicul pentru o antena cu gps(acel surubel e mai mare in diametru decat la cele normale), am luat o antena universala din cora si se comporta de parca nici nu as avea antena!va multumesc anticipat!
te duci la un magazin de piese auto cu talonu...si iti zice nenea de acolo daca are sau nu ....daca poate sau nu sa aduca
la mine o avea dar nu in magazin( 80 ron), dar nu mi-am luat ca vroiam mai scurta
cica trebuia sa o iau ca nu se prea gasesc in sf
daca vrei poti sa te duci si in targ la Vitan....si o sa gasesti pe acolo
dar vezi sa se potriveasca!!!
bafta
nite poze cum se ajunge la baza antenei... asa ca pt niste prosti ca mine :D
AM un golf 4, 2 usi.
Sau macar toti pasi care ar trebui urmati. Ce incep sa dau jos si cu ce tremin?
multumesc anticipat si sarbatori fericite :P
Modificat de matei_VW
Ca sa ajungi la baza antenei trebuie sa dai jos piesa din poza. Se trage de ea incepand de la mijlocul ei pana iese din clemele din margine. Vine usor jos pt. ca e prinsa numai cu braduleti.
Dupa ce ai dat-o asta jos mai scoti inca o clema care prinde tapiteria plafonului si o sa vezi ca ajungi la piulita care prinde antena. Eu am vazut asta cand a trebuit sa imi reconectez furtunasul de la spalatorul de luneta si a trebuit sa dau jos si bucata aceea de tapiterie. Ar trebui sa ajungi usor cu o cheie inelara sau fixa.
Cand o pui inapoi sa fii atent sa fie aliniati acei braduleti (ca sa nu ii rupi) si tija acea mica de aliniere sa intre in locas.
Sarbatori Fericite!
multumesc mult de sfat. nu am mai dat jos nimic.
pt ca dupa ce am citit ca un netot ce sunt, am observat ca nu avea cum sa mearga, dearece nu era alimentata antena (fiind o antena activa, dupa cum spunea socrul meu :P)
Am facut o inginerie si am alimentat antena casului cu 12v si acum prind o gramada de posturi si foarte foarte bine.
multumesc inca o data pt sfat si poate o sa imi foloseasca candva.
sarbatori fericite in continuare
am si eu o mica problema,
radioul nu avea receptie, am desfacut mp3 (dupa metodele citite pe forum ) si am constatat cu stupoare ca nu era conectata antena, tot dupa ce am cicit pe aici am luat un adaptor de antena si am rezolvat.
problema mea este alta , am gasit doar o mufa iso, cea cu alimentarea , a doua mufa nu mai este ...chiar mai nasol se vad 4 fire (2 perechi ) taiate chiar din firele ce vin din masina (unu este albastru cu alb parca iar in celalata pereche unu este moro -negru (parea) si unul maro. ) poate cineva sa-mi zica pt ce sunt aceste fire?
se vede clar ca era legat ceva pe ele dar cel de la care am luat masina le-a taiat.
boxele din portiere au fost schimbate cu unele JVC dar ns daca functioneaza, pt ca in masina se aude incet si banuiesc ca merg doar cele din stalpi...(ce culaore ar trebui sa aiba firele acestora ?
pls help.
acum am mp3 in casa , mi-am cuparat o alta mufa de la magazin si vreau sa o leg pe aceea, pe cas am 4 difuri iar pe mufa 8fire adica 4 perechi pt fiece dif.
de unde pot afla daca masina are sau nu difuzore in spate? exista fire , cablare facuta deja pina in bord? eu am incercat sa ma uit cu o lanterna prin acele fete din portiera dar nu am observat nimic.
  pusttiu a scris:
De aici nu am inteles nimic. Daca ai doar mufa cu alimentarile ma mir ca se aude in masina deoarece cele din stalpi sunt legate la cele din usi. Atasez un document care sper sa te ajute.
23_g4_radio.pdf
Modificat de al bundy
acum vin de la masina,
firele care sunt taiate sunt urmatoarele : maro/alb si albastru/alb o preche, iar celalata pereche este maro/verde si rosu/verde (aici nu sunt f sigur pt verde ca era cam intuneric )
am masurat cu aparatul pe rezistenta nu au in capat nimic, nu au nici tensiune pe ele.
din documentul cu schema electrica , pag2 , rezulta ca sunt firele care duc la boxele fata , dar pina in conectorul T10i , sincer ns ce e ala.
am gasit in spate pe sub fire alte 2perechi de fire care duc la boxele fata portiera si stalp (par a fi puse in paralel cu filtru pt ca rezistenta ohmica este de 4ohm ) merge bn, dar firele sunt destul de subtiri si se vede de la o posta ca sunt trase de fostul propietar.
nu am rezolvat cu antena, cum pot sa fac sa alimentez antena??? din shema nu prea am inteles
mp3 are un fir albastru care trimite 12v la antena, dar nu inteleg de ce nu ajunge la antena ????? ce contine un adaptor din ala care zic colegii mai sus ca ns ce sa cumpar :D
(pare a fi telealimentata antena )
ps : ma refeream ca am 8fire , in 4 grupe , pt fiecare difuzor cite o pereche ( adica 2 fire ) :D asta am vrut sa zic dar am mincat niste virgule
@pusttiu
Dupa cum se observa si din schema lui albundy, maro/verde si rosu/verde ar trebui sa fie conectate la dif. de bass din portiera din spatele soferului, iar maro/alb si albastru/alb ar trebui sa fie conectate chiar la portiera soferului. Inseamna ca ori nu ai semnal pe toata partea stanga, ori a fost refacut cablajul cu alte circuite.
Dupa cate stiam eu 12v pt. antena sunt pe fiderul de antena, iar tensiunea ce iese din mufa cred ca este pentru antena cu actionare electrica.
"pustiu" audio la masina e cat de cat simpla prima etapa verifici ce cas-cd-pm3-etc ai la masina cea ce da semnalul in boxe dupa ce stii sigur ce da semnal in boxe EX: "pe passatu meu cas beta seria "xxxxxxxxx" te uiti la cas ce esiri are 2-4+1 etc difera de producator si marca din cate am inteles eu din rezumatul tau de fire pe masina care ai luato a fost pus un amplificator cu 4 esiri si X intrari fie magazie CD si altele acele fire se anuleaza momentan si se adapteaza la vechiul sistem s-au noul sistem depinde cea ce vrei sa pui pe masina cauta un electricean -elecronist care stie sa faca legaturi si sa puna stati amplificare si boxe in serie si pralel 4ohmi statia pe canal poti pune 2 dif de 8 ohmi legate in serie sau in parca asa era .
"cea ce pare a fi avut tu pe masina"
eu ca ma pricep cat de cat la audio am in dormitor2x200 RMS si pe masina echiparea ei un cas dela beta parca cu 2X15-20 RMS bas si inalte numai pe usile din fata dar e super k eu il tin numai ca are car kit si tel nokia 6210i pe tel am dat 250 ron la mana a 2 ei un amplificator 4+1-5+1 etc de 70-100w RMS maxim si ei semnalul dela una dain boxe si iti garantez ca mai mult de 100Wat RMS nu iti trebue in masina .
daca esi din bucuresti tu cumperi piesele si dai un gratar si un sprit in timp ce le montez mufe cabluri in bucuresti e strada Maica domnului imi cer scuze daca e reclama.
eu nam picioarea si am masina adaptata si deaia folosesc carkitul si casul beta cu adaptoare -casete cu USB etc dar pentru cei depe forum ce vor audio in masina tare si super tare si sant din bucresti ii aujut cu cea mai mare placere
si care era ingineria? ca am si eu aceasi problema :(
ns cum sa pun in +12v pe antena aia, fara sa mai cumpar altceva .
am gasit ce trebuie sa fac :( , dar ns cum sa fie si estetic :(( ca nu vreau sa fac treaba de mintuiala sa tina pina la prima groapa in asfalt.
Modificat de pusttiu
  pusttiu a scris:
Pai n-ai cum, :)
Trebuie neaparat sa cumperi acel adaptor.
