Senzori De Parcare Oem sau AM
zeus
Dar dacă nu ajunge curentul la mufa ce ar putea sa fie problema e ca mie mi s-a ars pt ca mi-a intrat apa la ea eu nu am știut si am dus-o la vw acum 2 ani acum am cumpărat-o si m-am pus s caut eu sa o schimb când am desfăcut acolo nu mai era deloc aia mi-au dat-o jos de atunci si au lăsat mufele goale care erau si corodate le-am curățat si am pus centralina noua e posibil sa fi oprit alimentarea din alta parte?? Mersi
Uite cum îmi arată
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P07523095C
Coding: F9807F0E4002021002
Shop #: WSC 00071 264 81086
VCID: 23450907E2202306A91-8076
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 54389 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.17
Time: 11:00:52
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
End -------------------------------------------------------------
Care este codul unitatii de parcare pe care intentionezi sa o montezi in locul celei arse?
SALUT am reusit sa o vada vag se aprinde acum becul intermitent si face la inceput cand ii pornesc un piuit si imi da eroarea asta
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 C    HW: 3C0 919 283 C
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Revision: 00004000    Serial number: 90640727801036
   Coding: 0010014
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
3 Faults Found:
01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 51
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 150477 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.08.24
                    Time: 16:31:17
02070 - Rear Parking Aid Sensors
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 59602 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.09.18
                    Time: 20:20:37
Buzer fata dus - in scurt; verifica codare trailer - daca ai sau nu - vezi pe canateway daca e bifat sau nu; pb la senzorii spate- intri in blocurile de masura si vezi la care ai timp de raspuns/dsitanta diferita fata de ceilalti.
Modificat de pronet
Si cum se face toată treaba asta?? Ai putea sa-mi explici mersi!!
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 54389 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.12.17
                    Time: 11:00:52
asta im arata la scan
Buzzerul fata este dupa instrumente-pana sa te apuci sa dai ceasurile jos intri pe park assist si dai output test sa vezi daca zice ceva sau nu. Ptr a 2 eroare intri pe can si vezi daca ai bufat sau nu trailerul. Ptr a 3 eroare intri pe park assist-blocuri de masura si vezi care din senzorii de pe spate nu merge.
Sterge intai toate erorile si vezi ce mai ramane. Vad ca difera km si data cand ai luat erorile.
Dai clear all dtc. Sfatul meu-invata sa lucrezi cu vcds-ul apoi apuca-te de codat/recodat. Sau eventual mergi la oricare coleg care se ocupa cu asa ceva. Suntem destui cu interfete originale care te putem ajuta. Cheers.
Daca ai montat bifeaza-l. Vezi si pe 09 centr.electric daca e bifat.
Pai ai sau nu carlig pe masina? Daca nu ai e normal sa nu fie bifat si atunci codezi coresp si adresa 76. Masina de oe care a fost luat a avut si carlig si de aceea unitatea e codata ptr carlig.
Codeaza unutatea cu 0000014-adica fara 1 ala care e ptr trailer.
Am făcut cred ca merge dar nu mai pot sa debitez trailerul di can am încercat dar rămâne mereu bifat
pai codeaza cu trailer inapoi, il debifezi din CAN, apoi recodezi park assist-ul fara trailer.
acum merge mai binisordar cam bipaie in fata cam mult dinainte sa ma apropi de un obstacol imi da eroarea asta la scan
   Coding: 0000014
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 59603 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.09.18
                    Time: 01:47:42
Pai dupa ce ai scos trailer-ul din CAN ai recodat si park assist-ul fara 1 ptr trailer? Daca da, nu are cum sa-ti mai arate respectiva eroare.
da am debifat 1 pt trailer acum imi da in 09 cent elect si in can eroarea
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000004894984
   Coding: E5808F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001
   VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 230407 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     140507 020  0105
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00028
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 59603 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.09.18
                    Time: 01:58:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 59603 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.09.18
                    Time: 01:58:14
   Coding: 0000014
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 59603 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.09.18
                    Time: 01:47:42
deci ce parere ai mersi mult pt atentie
Scoti din CAN trailer-ul si din 09 centr.electric-repet-asta daca nu ai pe masina carlig.
1 il scoti din codarea park assist-ului.
