Climatronic - probleme
RedLiner
Sincer nu am copiat eroarea dar știu ca zice.. open or short to plus - intermittent
Plus ca am verificat în dimineața asta la rece, eroarea fiind din nou prezenta dar diferența dintre engine și instruments fiind de 2-4 grade căci pe intruments oscila 12-14 grade, iar pe motor era 16.
Modificat de puma_k1ng
salut,
am un golf IV benzinar , si am o problema cu aer conditionatul (climatronic)
baga rece (si cald) cand merg si daca o scot din viteze in mers (nu doar pe acceleratie) , dar cand ma opresc si stau la pe loc ..se opreste debitul dintr-o data (baga ffff putin, aproape deloc)
am schimbat termostat, ventilator, etc // am avut cateva erori si au fost sterse
ce as putea sa mai verific ?
Mut un pic intrebarea si la climatronic ptr ca se pare o problema si in acest caz .
Facand o scanare a climatronicului am inregistrata o eroare a senzorului de temperatura exterioara , cel din stanga masinii ,
Am cumparat alt senzor , l-am montat , temperatura identica cu cea aratata anterior , deci nici o schimbare !
Am adus o sursa de caldura langa senzor si nu s-a schimbat nimic in valorile temperaturii ( ma asteptam sa urce asa cum e normal )
Am scos masina la plimbare si dupa cateva ture cu ea temperatura a crescut cu aprox 5-6 gr aproape de valoarea normala , dar cresterea a fost instant in decurs de cateva secunde .
Compresorul l-am schimbat astazi iarasi iar simtomele sunt aceleasi .   Compresorul cupleaza , ventilatoarele cumpleaza ambele iar aer nu baga !
Practic nu mai stiu ce sa schimb . Am schimbat si filtrul de la radiatorul de clima !
  Afişează conţinutul ascuns
Salut baieti! Am si eu o problema cu climatronicul de la un golf 4 1.6 16v din decembrie 2000(anul fabricatiei masinii). Acum o saptamana mi-a pocnit de la caldura  in suportul de pahare o cutie de cola si a curs pe tabloul de comanda a climatronicului. L-amdesfacut,curata cu alcool tehnic...toate bune si frumoase,a mers. Iar de doua zile a inceput sa faca figuri si anume,la inceput nu mai imi arata gradele de afara pe bc si in acelasi timp nu se aprindea climatronicul. Pe urma si-a revenit in schimb nu mai baga aer cald decat pe hi. In rest baga aer rece si pe auto si pe econ. Am bagat vcds si nu imi da nici o eroare nimic,atata tot ca nu baga caldura. Sper ca am fost destul de explicit si ca ma puteti ajuta. O zi buna in continuare
Daca nu merge deloc, atunci trebuie schimbat.
Buna ziua . Dragi colegi , dețin un golf 4 si am o problema la clima . Compresorul nu imi pornește am verificat mufa de alimentare si imi ajunge doar 9 V pe mufa . Am facut un test si mi-a dat senzorul g191 senzor FOR vent temperature. Va rog sa ma ajutați . Multumesc
Verificarile descrise in to[picul de ventilatoare le-ai facut ?
Salut nu am facut acele verificări . Sunt nou pe forum , ma poti ajuta cu un link . Multumesc pentru intelegere
Verificarea ventilatoarelor se poate face cu ajutorul vag-Comului ?
Am demontat acea unitate de control al ventilatoarelor de sub lonjeron si ete putin oxidată . Cum se poate măsura acea unitate ? Multumesc
Ai facut acele verificari de care spuneam mai sus ?
Ma puteți ajuta cu un link privind verificarea ventilatoarelor postata mai sus ? Multumesc
Revin . Am apăsat simultan econ + recalculare = eroare 510 . Ce reprezintă . Am fost si la electrician dar nu mi-a verificat electroventilatoarele din spusele domnului daca la 90 grade pornește termocupla electroventilatoarele sunt bune
Modificat de Leo Marius
mihai_mihai
Citeste aici
Salut . Am revenit . Am facut verificările trimise mai sus si am constatat ca la Pinul 9 nu ajunge 12v .
Astazi am schimbat al 4-lea compresor si clima tot nu functioneza . Oare sa fiu eu atat de ghinionist incat sa cumpar numai compresoare defecte sau le schimb degeaba si are alta buba ! Poate i-mi poate explica cineva rolul supapei de expansiune , ma gandesc ca poate acolo sa mai fie o buba dar ma indioesc !
La fel aceleasi simtome si dupa schibarea celui de-al 4-lea compresor ....... Cupleza ventilatoarele pornesc , aer rece nu !
Creste presiunea in instalatie ?
Creste presiunea dar nu o egalizeaza ! poate ma exprim eu gresit dar despre asta vorbea mecanicul !
Dupa cum am spus mi-a mai ramas de schimbat supapa de expansiune dar necunoscandu-i rolul nu pa pot pronunta !
Pai tocmai ventilul de expansiune face trecerea lichidului lichefiat de compresor in gaz astfel producandu-se temperatura negativa la intrarea in vaporizator .Acest ventil de expansiune isi modifica debitul in functie de temperatura .
Ce presiuni ai pe joasa si inalta ?
Modificat de cosad
Pe joasa nu mai tin minte , dar pe inalta stiu ca undeva la 8-9 bari , asta cu motorul pornit ( sper sa nu gresesc )
Salut ma poate ajuta cineva cu acea eroare 510 care apare pe display-ul climatronicului ? Multumesc
Ce eroare apare la diagnoza ?
Eroare 510 . Iar pe vag com " senzor FOR vent temperature g191 va rog ajutați-mă ! Multumesc
Verifica firele pana la senzor si daca sunt OK, schimba senzorul.
Am încercat sa fac si acest lucru am demontat tot bordul si nu l-am găsit .
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
