Climatronic - probleme
RedLiner
marius1982.11
Ala trebuie sa fie rece gheata. Daca zici ca e slabita piulita, inseamna ca ai gasit sursa. Poate patineaza fulia.
Pe meniul acela de la climatronic( econ+ recirculare) imi da eroarea 4f7 ceea ce ar corespunde unui motoras v68. Poate din cauza aluia sa- mi faca figuri daca e blocat mecanic? Si daca da, atunci de ce butoiasul acela din stanga de pe langa vassul spalator de parbriz este cald?
Salut! Ma poate ajuta cineva si pe mn va rog cu o problema la AC la un golf 4. Am cautat si nu am gasit nici o diacutie pe tema asemanatoare cu problema mea. Am fost sa incarc cu freon am incarcat si specific ca baiatul avea o "jucarie" destul de desteapta pt incarcat nu s-a facut incarcarea cu butelia, am incarcat si dupa ce am plecat de la service am pornit AC s-a auzit un zgomot ascutit cam 10 sec apoi a inceput sa bage putin rece si apou din ce in ce mai slab pana cand nu se mai simtea deloc.Ventilatoarele pornesc cand apas pe AC , turatia creste dar nu se vede sa cupleze compresorul. Am verificat mufa care intra in compresor si vine curent. Poate sa-mi spuna cineva va rog ce ar putea fi? Multumesc!
Posibil bobina compresorului,masoara cu aparat de masura sau cu 12v+lampa.
pai daca vine curent in mufa... bobina este...   Scoti mufa, pui un bec de 55w  (faza scurta, etc) si pornesti motorul si clima.  daca se aprinde becul e clara treaba
gasesti la Intercars pe la 350 lei cuplaj complet.
Cum pot afla daca functioneaza ambreiajul la compresor?
Pui 12V direct pe el si vezi daca cupleaza.
Cand cupleaza se invarte fulia?
Modificat de X@by
Daca il cuplezi cu motorul pornit, da.
Bun. De cuplat se cupleaza dar tot nu baga aer rece in interior.
Astazi, fiind mai cald afara, am sesizat la Passatul meu, cand ventilatorul de la clima cupleaza in treapta a 2-a, am trepidatii in toata masina, si se simte si in accelerare, adica nu accelereaza asa lin. Puteti sa-mi dati o parere, ce ar avea? Ventilatorul este curat, nu am noroi sau asa ceva depus pe el.
Trebuie dat jos si curatat, eventual de echilibrat dinamic, daca reusesti. Vezi sa nu fie vreo elice rrupta.
Butoiasul e cald impreuna cu toata tubulatura. pe vag com nu am erori. in schimb am observat o chestie ciudata. Ambreiajul de la compresor se pare ca functioneaza insa piulita aia din capatul ambreiajului se invarte incet de tot in sensul invers al acelor de ceasornic. Nu stiu daca are vreo legatura. Atasez si un filmulet.
https://www.youtube.com/watch?v=06n8BhPtSMo
E doar o iluzie optica ce vad eu in filmulet M am uitat si la mine si am aceiasi impresie ca parca se invarte ori mai incat ori in sens invers E aceiasi senzatie ca la  jantele spitzate: ochiul nu poate percepe miscarea continua surprinde fotograme inlantzuite care dau o impresie falsa de miscare aberanta
Vezi ca Bogdamn are la postrea #1686 din topicul asta o schema cu unitatea ac; gasesti acolo locatia motorasului V68. Succes la demontat - remontat!
Nu-i nici o iluzie. Am ridicat masina pe elevator si am prins cu mana de piulita aia in timpul functionarii, si...chiar se invarte. Mecanicul zice ca ar trebui sa se invarta repede impreuna cu ambreiajul si axul compresorului. In concluzie cred ca am un compresor mort.
Iar referitor la v68 i-am facut cateva output tests, basic settings, am sters eroarea si nu a mai aparut.
Modificat de dan1980_25
salut,cred ca aceiasi problema o am si eu...stand la semafor cu clima pornita(masina e un vw bora 1.9 tdi)la un moment dat am inceput sa simt o vibratie,se putea observa si la oglinda retrovizoare din interior cum trepida.am oprit aerul,a incetat si trepidatia.ideea e ca nu imi face mereu,spre exemplu dupa ce s-a racit motorul nu mi-a mai facut.sa fie doar de la ventilator?
PAi daca merge ventilatorul pe tr 2 , de la el e.
Cand apas pe supapa doar aer trebuie sa iasa?
CAre supapa?
Supapa de la furtunul cu presiune mica. Am fost azi si s-a constatat ca nu am freon. L-o umplut si acum totul este ok.
marius1982.11
in mod normal isese gaz (freon) si ceva ulei verzui.
Tot nu e ok ceva. In timpul mersului nu baga aer rece, butoiasul este cald. Compresorul functioneaza la fel si ventilatorul. Daca ma opresc si pornesc motorul si clima pe loc baga aer rece de te ingheti in masina.
marius1982.11
ceva erori stocate?
Am o problema zic mai neobisnuita azi am pornit AC la 26 de rade exterior si a inceput sa-mi dea aer fierbinte inauntru am dat un reset la ac am inscis contactul si am pornit masina si la fel aceeasi simptome, culmea ca am cuplat  si decuplat compresorul si se simte ca lucreza dar nu vine aer rece deloc
Modificat de bayerische
Wollverine, ai rezolvat problema? Aceeași problema o am si eu. Am probat mai multe module de comanda a ventilatoarelor si tot nu am tensiune la compresor.
Am schimbat ventilatorul de la clima cu unul nou marca Hans Pries, si tot imi trepideaza masina cand porneste treapta a 2-a de ventilatie, dar parca nu asa tare.
Oare are treaba si compresorul (curea, ambreiaj etc.), sau ce ar fi?
  • taz21 pinned şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • taz21 unpinned şi unlocked this topic
    • Spankyro
