Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
fratilor am si eu o problema, mai exact mi-a murit alternatorul si va dati seama ca bordul a fost brad de craciun. L-am facut, dar apoi nu a mai vrut sa mearga clima (nu mai baga rece), iar cand pun contactul ecranul de la clima se umple cu tot felul de balarii care palpaie si-mi apare din cate imi dau eu seama si un E pe acolo, ma gandesc ca o fi o eroare capatata de cand nu am avut curent. Voi ce credeti ?
Eu cred ca e coincidenta. Fa o scanare si vezi ce spune. E cel mai bine.
Doar daca n-ai agatat din greseala ceva mufe pe-acolo.
am facut un scan cu vagul si mi-a spus meseriasul ca ar fi senzorul de presiune de la conducta de freon, tu ce crezi razvane
scuze, Cosmine pe tine voiam sa te intreb, ce crezi? multumesc
Pai daca testerul asa spune, o fi senzorul busit. N-ar fi primul care cedeaza. Verifica totusi inainte mufa, sa nu fie oxidata sau firele rupte, insa totusi n-as crede.
Daca ar fi mufa sau fire intrerupte ar trebui sa chiţăie că e "Short or open circuit to ground" sau "Short or open circuit to B+"
Pai auzi ca i-a dat eroare pe senzorul respectiv. Daca nu ne-a spus codul erorii sau textul exact, poate fi si short to ground... ca tot eroare e.
Cu ajutorul lui Cosmin (multumesc), am rezolvat o problema la un Passat B5 cu climatronic. La pornirea climei, se aprindea tot afisajul, iar compresorul se tot pornea si oprea la intervale de 1 sec. Dupa ce am pus VagCom ul, a rezultat urmatoarea eroare
1 cod de defect
00792 - Presocontact clima -F129-
35-10 - - - intermitent
Electroventilatorul de la clima nu pornea.
Asa cum am fost sfatuit de Cosmin, am vrut sa testez ventilatorul pe direct, prin aplicarea de tensiune direct in mufa de alimentare a acestuia, aflata sub capacul negru ce vine pe borcanul cu lichid de servodirectie. SURPRIZA, mufa era praf...contactele corodate+oxidate, si plasticul topit. Am curatat cotactele, am izolat firele si totul e ok, clima merge (oricum, urmeaza schimbarea mufei pt ca nu mai prezinta garantie).
Modificat de florinppp
Mie nu-mi arata nici un cod de eroare pe ecranul climei. Palpaie cand pun contactul, pornesc motorul continue sa palpaie inca vreo 10 sec. dupa care inceteaza, dar nu baga rece. Cum pot sa vad ce cod de eroare este? Multumesc
Cu VAGcom. Salvezi rezultatul si-l pui aici.
pai aia insemna sa fiu atent atunci cand scana meseriasul, ceea ce din pacate nu am facut. pot sa va mai spun ca pe disp. climei in dreapta aproape in capat apare E 80 atunci cand palpaie dips( cand pornesc motorul)., nu stiu daca inseamna ceva, dar eu va spun poate ajuta
Am citit pe forum si am vazut ca mai multi se confrunta cu problema mea: pun contactul, porneste climatronicul, dar in primele secunde 20-30 vine un miros urat, de statut... Am schimbat filtrul de polen si nimic. In rest nu sunt probleme.
Si se mai aude cateodata, destul de rar, dinspre grilele de aerisire un zgomot, cum se aude, la unele blocuri, apa prin tevi...nu pot reproduce sunetul.
Ma poate ajuta cineva cu problemele mele?
Da. Citesti tot topicul asta si il mai citesti si pe asta si afli tot ce te intereseaza. :)
Va cer si eu ajutorul pe acest topic deoarece am o eroare si o problema legata de Climatronic
Uneori se intampla asta cand pun contactul:
Iar pe VAG-COM apare aceasta eroare:
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0003
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-10 - - - Intermittent
Masina baga rece doar atunci cand e in mers. Cand ajung in oras nu baga rece iar uneori nu porneste termocupla.
ventilatorul cred bata-l vina, schimba carbunii si curata periile colectoare, asa facea si la mine si s-a rezolvat usor
numai ca atunci nu aveam vagcom si nu stiu daca dadea eroarea aceasta(dar simptomele erau la fel)
sa ma corecteze cineva daca sunt in greseala...
Am urmatoarele erori la climatronic, una dintre ele e intermitenta, dar 2 sunt pe bune.
Component: CLIMATRONIC B5GP 0007
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
3 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-00 - -
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
35-00 - -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
Am vreo sansa sa le repar sau trebuie sa desfac tot bordul? Pana acuma nu m-au deranjat cu nimica. Cosmine la tine ma refer :lol:
parca e trasa la indigo scanarea..., si a mea arata le fel si am mai vazut si la alte passaturi aceleasi probleme
noroc ca "nu ne deranjeaza cu nimica"
Unde gasesc carbuni? Se poate face usor operatia asta de catre mine sau e nevoie sa o duc in service?
depinde de tine si aptitudinile tale...
eu am preferat sa platesc pe cineva pt. a fi gata masina mai repede
Si la mine la fel in privinta scanarii..cam aceleasi erori dar toate cu intermittent. Daca nu apare scris intermitent inseamana ca e chiar stricat motorasul? Sau cum? Le sterg cam la 2 sapt, repet mereu operatiunea de basic settings, dar de cele mai multe ori reapar sau nu mai apare una si apare alta noua tot referitoare la vreun motoras. Ce e de facut? Aerul merge atat in sarcina cat in relanti.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0008
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
4 Faults Found:
35-00 - -
01273 - Fresh Air Blower (V2)
Modificat de andricei
O voi duce in service. Acum nu stiu sigur daca sa fie carbunii sau senzorul acela.
Din cate stiu eu intermitent inseamna ca eroarea a aparut odata si gata si-a revenit. Nu stiu daca zic bine, sper sa nu zic prostii.
Intermitent poate fi si din cauza ca acum merge bine, peste 5 minute iar prost. Si ciclurile se repeta.
  eto_ro a scris:
Da, trebuie. :Driver:
De la o vreme nu prea mai baga rece si am facut un diag cu econ+recirculare +contact si dupa test mi-a aparut 444 02 . Ce sa fie ?
E posibil sa fiu off-topic, dar am o problema si am nevoie de informatii: trebuie sa inlocuiesc ambreajul de la compresorul de clima, aveti idee daca se poate inlocui decat ambreajul sau trebuie schimbat tot compresorul? Eventual un pret informativ pentru ambreiaj....
Din pacate, pretul ambreiajului e aproape cat pretul intregului compresor. Doar daca ai sansa sa gasesti vreun compresor defect de la care sa poti lua anbreiajul.
