Planetara? cap planetara? burduf ?
netplay
Multumesc inca odata.
Am mai scobit in site-ul care l-ai postat prima data si am realizat si ordinea operatiilor si ce scule si indemanare trebuie sa ai.
Am sa caut un mecanic sa o rezolve.
calinkarting100
Daca cu rotile ridicate si masina bagata in viteza incerc sa invart roata si se aud pocniuturi, ii de la planetara???...fiindca am o problema...daca de exemplu ma duc pe un drum mai rau si o las in a1-a la relanti fara sa accelerez deloc tot se aud pocnituri enervante...daca accelerez nu se mai aud, etc...si nu mi se aude la viraje, doar cand o las asa la relanti sau cand schimb viteza, atunci cand las amreajul se aude un pocnet scurt.Dar sincer nu cred ca-i de la ambreiaj fiindca nu simt vibratii in volan sau ceva de genul.
Am facut o poza cu planetara...ma gandesc ca asta ii cu probleme...astept pareri, ca nu ma pricep.
http://postimg.org/image/cqklsj1jf/
calinkarting100
Nimeni nimic :(...din cate m-am interesat eu, s-ar putea sa fie de la diferential :(
Aşa planetara pe afară degeaba ne-o arăţi pt. că nu avem de unde şti ce este în ea :) . Într-un fel este bine că se poate reproduce sunetul cu maşina pe loc şi  ca să vezi dacă sunetul este de la diferenţial sau planetare, se separă planetara de cutie acolo unde ai făcut tu poza şi se manevrează partea dinspre cutie. Dacă pocneşte este diferenţialul, dacă nu trebuie inspectate planetarele. Ridică maşina pe un elevator sau pune-o pe un cananal, pune pe cineva să învârtă roata şi încearcă totuşi să identifici sursa sunetului fără a demonta nimic.
calinkarting100
Am inregistrat cum face, nu pot inca sa ma duc la mecanic ca mi-au expirat nr rosii...dar macar sa stiu la ce sa ma astept cand o duc.
Deci in timpul mersului nu aud nici un zgomot, numai la frana de motor se aude o pocnitura, si daca o las subturata in viteza 1 sau 2 se aude exact ca-n filmare.Iar cand schimb viteza din 1 in 2 se aude la fel o pocnitura.
Incercariile le-am facut cu masina bagata in treapta 1 si frana de mana trasa la maxim.
-incercare roata partea sofer
-incercare roata partea pasager
Modificat de calinkarting100
Ai joc foarte mare la diferential Din cate stiu se poate regla dar trebuie un meserias  :exclaim:
Ai joc foarte mare in diferential. Din cate stiu se poate regla daca nu e uzura prea mare dar iti trebuie un adevarat meserias  :idea:
calinkarting100
dar trebuie data jos cutia ca sa se poata regla?
calinkarting100
Deci treabuie neaparat schimbat?...aia inseamna ca treabuie data jos cutia :(
La virare maxim stanga daca plec in forta se aude un cloncanit dar am observat ca se aude si la maxim dreapta un cloncanit.
Pe langa simptomele de mai sus ieri am observat ca daca masina o las pe liber si aproape de 20 km/h se aude un cloncanit dar rotile sunt drepte si se aude si o mica bataie care o simt in pedalier.
Intrebarea este:planetara sau capul de planetara de la roata poata sa fac zgomot si in mers chiar daca roata nu este virata maxim stanga sau dreapta???
calinkarting100
Am fost la mecanic...problema ii planetara dreapta, cica trebuie schimbata urgent ca ma poate lasa in drum.
calinkarting100
Am rezolvat mai ieftin...schimbat cap planetara spre cutie si spre roata...merge brici :D
O interbare ptr posesorii de AXR , sau cunoscatori in amanunt .
Vreau sa schimb burdufurile planetarelor, insa ptr motorizarea pe care o detin am gasit aproape 4 variante de masuri ( interior , exteriorul burdufului ).
Din ce am citit prin diferite forumuri la mine s-ar potrivi------- spre roata burduf cu diametre de 22 respectiv 84 inaltime 83
        --------spre cutie burdf cu diametre de 18 respectiv 100 inaltime 114
Mentionez cutie manuala 5 trepte .
Serie sasiu wvwzzz1jz2w431639
In ideea ca poate cineva are acces la o baza de date unde pot afla codurile dupa seria de sasiu.
Cu stima !
Salutare, o intrebare la care nu am inca raspuns poate are cineva o idee :
la viraje stranse gen giratorii, curbe la munte, in momentul cand accelerez (doar cand calc acceleratia si intra in sarcina) pentru o secunda se aude un trosc (la viraje in ambele parti) dupa care totul e normal. Am schimbat de curand un rulment pe stanga si mai de mult un burduf de planetara .
Are cineva vreo idee sau cum as putea face un test mai exact inainte sa merg la un service ?
salut...am identificat o problema se aude zgomot la planetara stanga cand virez dreapta doar cand virez dreapta...stiu ca e dus capul planetarei dinspre roata intrebarea mea se schimba greu ?
salut ma poate ajuta si pe mine cu informatii pentru schimbarea bieletelor la un golf 4,ma refer la bieletele de directie.bieleta de directie e defapt capatu de bara si tija ce vine in caseta de directie,nu?multumesc mult
Eu nu cred ca s-a rezolvat doar prin inlocuirea capetelor de planetara, din ce se vede in filmulet se vede clar in timpul miscarii rotii este actionata si planetara , mai ales ca frecventa miscarii si vizualizeaza clar si in capul planetarei spre cutie .
Sunetul se aude mai ales in diferentiar cum spun colegii.
Eu cred ca prin schimbarea ambelor capete de planetara s-a mai diminuat un pic jocul dar refoz sa cred ca zgomotul si puncul acela mort la rotirea rotii stanga - dreapta s-a rezolvat .
Se vede clar , la actionarea rotii suruburile care prind planetara in cutie au si ele aceia-si miscare de rotatie fara intârziere prea mare in comparatie cu roata .Poate ma insel dar ..........????
calinkarting100
   Cand mi-a dat jos planetara am vazut capatul ala dinspre cutie, are 3 rulmenti pe o cruce...din aia 3, eu mai aveam unul singur,ceilalti 2 erau sparti...de cand s-au schimbat capetele, nu mai am jocul ala si nu se mai aude nici un clank de fiecare data cand o lasam in sarcina (sau frana de motor) si in plus inainte sa schimb capetele de planetara cand acceleram dintr-o data(de ex. o depasire) in viteza 4 sau a-5-a simteam ca se scutura din toate incheieturile, vibra toata masina la greu...acuma nu mai am absolut nici o problema.
planetara se manifesta in viraj. indiferent daca e motorul pornit sau nu, trebuie doar roata sa se invarta.
nu pot sa vad filmul (am youtube blocat)
La mine dacă o las pe liber nu se mai aude , cand apăs pedala se aude. Se mișca si schimbătorul de viteze in timp ce clănțăne . Cand nu mai clănțăne nu se msi mișca schimbătorul. In viteze intra bn , am ulei . Sunetu dispare deodată si merge si 2 saptamâni , după reapare deodată si m-a tine 1-2-3-4 zile depinde
sa nu fie cumva de la un suport motor pe duca, cel de sub cutia de viteze?
Nu se auzea si dacă trăgeam frâna de mâna si acceleram sa plec , nu trebuia sa pocneasca ? Si se aude după viteza , cu cât merg mai rapid se aude si tacanitu mai rapid
Modificat de Claudiun21
