Sisteme audio si de navigatie (Touareg 7L)
skinny
Am un tuareg r5 din 2005 dotat cu un sistem de navigatie cred ca rns2 care nu face decit sa imi arate decit posturile de radio si cd-urile din magazia de cd, eu neavind un cd de navigatie
Intreb pe cei care se pricep daca exista o varianta de a folosi aceasta unitate,ma refer la faptul daca as putea sa conectez de exemplu o camera video pt mersul inapoi . sau orice altceva video sau navigatie sa stiu eu ca e de folos la ceva
  • 9 months later...
Buna ziua
Am un touareg 2004 2.5 tdi am montat un rns 510 am luat si un can 1.6-20 kufatek nu mai merg posturile radio si comenzile volan si as vrea sa-i schimb si ceasul de bord care are codul 6L920880R cu unul 6l920885R pe care l-am montat azi si nu imi mai mergeau stergatoarele fata senzor lumina ploaie , cruse conntrol si rns nu se inchide-deschide la pus cheia  contac. Restul merg perfect ceas consum viteze lumini si nu se putea comunica cu can-ul.  Stiti pe cineva in bacau sau pe langa sa le poata adapta pe masina. Sau ce trebuie sa fac cu vcds sau vaspc
Modificat de George19760312
Salut, am un Touareg din 2005 cu sistem de navigatie RNS2. Problema e ca de la o vreme nu mai prinde semnal radio/navigatie. Radio-ul functioneaza in oras dar cum ies in afara cum pierd posturile. Din cate am inteles ar avea o antena integrata in luneta la care as putea sa incerc sa-i curat contactul. Stie cineva ceva despre asta?
Touaregul are antena in luneta, dar si in cele doua geamuri laterale spate, daca navigatia nu a fost din fabrica si a fost pusa ulterior, e posibil sa ai nevoie de niste fire adaptoare, daca problema a aparut fara sa fie inlocuita unitatea radio, atunci verifica cu testerul in primul rand daca ai vreo eroare
Modificat de Baddboy
Problema a aparut fara sa fie inlocuita unitatea radio. De la un timp incoace nu mai prinde semnal. Pe tester nu apar erori.
Jetta20tdiHLDSG6
Tot ce pot sa ti spun e ca mi e mi pierde radioul pe care e pusa, odata la cateva zile, complet aleatoriu.
Nu mereu, nu la 2 zile, nu daca ramanr fara curent. Pur si simplu din cand in cand pornesc motorul.si e pe ce radio gaseste pe prima.pozitie.
O fi si de la batranete. :)
Navigatia S2..suporta oare vreun dispozitiv mirror link ? Gasim ceva care sa poata folosii ecranul S2-ului ?
vb de MFD2 ? nu am vazut asa ceva.
la rns2, pe aux apare din prima televizorul, prinde tvr1, ma rog, apoi daca apas inca o data apare o lista: tv, av1, av2, audio.
Daca apare aceasta lista si tv, inseamna ca masina are deja o interfata instalata? Are cineva idee unde ar putea fi pozitionata sau cum pot verifica daca am aceasta interfata?
Ajutati-ma va rog cu o problema : am schimbat la touaregul din 2007 radio cd-ul Delta cu o navigatie MFD2 care nu vrea sa functioneze pe contact, merge doar din butonul de pornit/oprit si nu preia nici reglajul de volum de pe volan. Are cineva idee cum pot rezolva problema?
Am si eu o intrebare legata de navigatie. Vreau sa inlocuiesc bateria si nu am codul de securitate. In cazul acesta mi-l va cere dupa ce pun bateria noua?
Touareg 2007 cu navigatie model vechi, cu o singura baterie.
nu, nu-l va cere. Masina il memoreaza
Buna seara, din greseala pustoaica a introdus un CD, nestiind ca mai este unul inauntru si nu le mai pot scoate. Daca folosesc magazia de CD functioneaza dar nu il pot folosi pe acesta. Imi dati un sfat cum le pot scoate ? Este vorba de un Touareg 2006, cred RNS2, atasez foto. Multumesc
Daca nu-l poti prinde cu o penseta sa il tragi afara prin fanta de introducere, mai ai optiunea sa scoti unitatea si sa o desfaci pana reusesti sa il scoti!
Nici vorba cu penseta, nu este la intrare, l-a tras inauntru si pe al doilea cred, am incercat dar nu se poate. Se desface complicat unitatea ? Gasesc undeva o schita ?
Modificat de biuli
Am reusit sa le scot. Am confectionat o " penseta " din 2 lame de cutter.
  • 7 months later...
Eu nu aveam semnal la radio ...cam deloc...nici in oras ,am tras afară radioul si am fixat mai bine mufa de la antena radio.problema rezolvată.!Am  folosit banda adeziva dar se pote comanda si plasticul ala care tine mufa pt cine are timp
Buna ziua imi puteti spune ce fel de navigatie am? Este RNS 510? Nu gasesc unde se baga SD cardul si nici hard discul nu stiu unde este(scrie ca am 18Gb liber)
Modificat de Mihai_c
Slotul cardului SD este in dreapta butoanelor MEDIA și PHONE. Se poate vedea și in poza. HDD-ul este in interiorul unității.
Multumesc.l a m vazut. Sti cum se conecteaza telefonul la bluetooth pt touareg?
Informația se găsește in manualul de utilizare.
Care e in germana. Am citit acuma ca trebuie sa ai RSAP instalat in telefon.si eu nu am la huawei. La samsung este. Ma mai documentez. Ms
Buna ziua am pe al meu t-reg un rns 510 touchscreen tot caut pe net dar nu găsesc pt modelul meu.. as dorii mirror screening de pe iPhone..:( sau o interfața android care s-ar putea controla și de pe touchul rns510... practic vreau mai multă tehnologie dar fără sa pierd calitatea sunetului pe care o ador și restul funcțiilor...
  • 5 weeks later...
Buna ziua.sunt posesorul unui vw touareg 7l7aln 2006.din fabrica are montat sistem audio delta cu comenzi pe volan.am încercat schimbarea acestuia cu un mfd2 original.din pacate nu mi functioneaza comenzile volan si nu am informații în BC.se poate face ceva?multumesc
