suzu
18 minutes ago, bob7 said:
Pune o poza cu interfata pe cere vrei sa o volosesti cu acest soft. Daca nu e originala tocmai ai prajit o clona.
Am rezolvat-o si nu este clona, este originala si cu licenta valabila
Astazi am scanat si am primit erorile astea :
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            008 - Implausible Signal - Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
Mi se aprinde martorul de la ESP. Cu masina nu am mai mers de 6 luni si astazi am scoso prima data. Inainte nu facea aceasta eroare, i-am facut itp-ul unde am constatat ca roata dreapta spate se incalzeste deci etrierul e blocat sau are ceva, posibil sa fie de la asta?
16687 - Cylinder 3
            P0303 - 35-00 - Misfire Detected
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 35-10 -  - Intermittent
16687 - Cylinder 3
            P0303 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16725 - Camshaft Position Sensor (G40)
            P0341 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent *pe care am sters-o si nu a mai aparut
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent
Am schimbat bujiile si mi-a disparut eroarea asta / 16555 - Fuel Trim; Bank 1
            P0171 - 35-00 - System Too Lean
Masina porneste si se opreste sau daca porneste, porneste la a 7 cheie si merge in 3.Sonda lambda poate cauza o problema atat de mare?!Precizez ca eroarea de misfire  mi-a aparut pe fiecare cilindru in parte...
Modificat de alexgaby295
VCDS_latest_version_16.3.1 BETA.
Dupa instalare face update de firmware de la 1.94 la 1.96
Thx Cristi. Azi fac update-ul. Ceva nou sau nu ai apucat inca sa testezi?
atentie daca doriti sa mai utilizati 15.7.4 nu faceti update
This Beta in particular requires new firmware to be installed in HEX+CAN and Micro-CAN interfaces that, due to architectural constraints in these older interfaces means they will be incompatible with older versions of VCDS, including all current "Release" versions.
Va fi incompatibil dar asta nu cred ca inseamna ca nu vei putea rescrie vechiul firmware-downgrade.
Am facut update. Deocamdata nu am vazut nimic deosebit. Doar ca nu mai merge vers anterioara. Curios ca au facut chestia asta cu un beta.
Scrie clar pe site ca nu poti reveni la varianta anterioara si nici nu se poate reveni la versiunea anterioara de firmware.
ca noutati apar campuri noi in advanced measuring blocks pentru protocolul UDS.
Nu merge downgrade prin reinstalare. Merge in schimb accesarea -01-engine chiar daca s-a trecut la 16.3.1. Celelalte module nu mai pot fi accesate (am incercat doar ptr 02, 08, 17 si 19, nu am stat sa le iau pe toate la rand).
Am scris ca nu se mai poate face downgrade la firmware dar se pare ca nu a luat nimeni in considerarea aceasta informatie
Concluzie:
-cine nu doreste sa devina beta-tester nu instaleaza beta, asa se face o separatie intre cei care se ocupa cu testarea de software si curiosi.
Am citit @bob7 atat ce ai postat tu cat si ce scrie pe site-ul oficial. Din ce afirma producatorul nu reiese cu claritate daca e suportat downgrade-ul sau nu, ci doar ca nu mai e compatibila cu versiunea 15.7. Ca fapt divers, cu sprijinul "curiosilor" se dezvolta partea de soft. Nu de putine ori am trimis pre label files catre supportul de la RT si mereu au raspuns. Si crede-ma, nu sunt singurul de aici care a facut acest lucru. Cel putin un user f.apreciat in aceasta comunitate a facut operatiunea mentionata. Eu unul incerc sa fiu nu numai end user ci si sa particip la dezv. SW. O duminica placuta.
On 3/25/2016 at 21:33, IonutNFS a scris:
salut, imi spui si mie te rog cum ai rezolvar eroarea 00668 ? si eu am un golf4 1.6 benzina si am aprins in bord ABS galben si atentie cu rosu si pe test im da eroarea asta 00668
Verifica alimentareaq modulului de abs.
Salut, inca nu am rezolvat.
Unde ar trebuii sa fie asta? Sub volan?
Modulul e in fata la motor...dar mai bine du-te la cineva care se pricepe.
16486/P0102/000258 - Mass Air Flow Sensor (MAF/G70): Signal too Low e al treilea debitmetru schimbat,primul nu a mers deloc iar asta a mers  vreo 2 luni si acum numai merge.Masina nu are putere iar cand deschid clima nu sta la relanti si moare.De ce se defecteaza asa repede?!
debitmetre noi ? ce marca ai luat ?
Am luat un ITN care nu a mers deloc,apoi un autlog care a mers pana acum.Am curatat clapeta de acceleratie si am adaptat-o iar acum am 17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
            P1128 - 35-00 - System too Lean care banuiesc ca e tot de la debitmetru...
Mai pot face ceva la senzor? Sau trebuie schimbat cu altul? Am observat ca de cateva zile atunci cand claxonam, mi se aprindea si martorul de faza lunga. Imi aparea si eroarea in bord dar disparea duap ce reporneam masina, astazi nu a mai vrut sa dispiara, am folosit si VCDS-ul si nu am rezolvat nimic, eroare apare in continuoare.
Ce imi recomandati sa fac?
Refa setarea de baza a lui g85.
Din pacate nu stiu cum sa o fac.
Refa setarea de baza g85 cum a zis Al Bundy si daca tot nu merge-vezi sa nu fie corodate conexiunile G85 pe placa(posibil chiar calc coloana cu probleme).Aceasta eroare mai apare cand geometria este incorect reglata.
Citeste aici:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60)#Sensor_for_Steering_Angle_.28G85.29
Modificat de spido
  • Aerofan pinned this topic
