suzu
Salutare ,
am o intrebare, se poate face o calibrare a ceasurilor din bord cu ajutorul VAG COM ului ? Am procedat astfel: instruments - output test sa le verific .... la indicatorul de temperatura si vitezometru sunt probleme (la temperatura in loc sa se opreasca acele la 90 grade o fac undeva in jurul a 75 grade iar la vitezometru indica cu aproximativ 12km/h mai putin.....88 in loc de 100km/h). Se poate face cumva adaptarea din alta parte cu ajutorul Vag-Comu-lui? A mai incercat cineva calibrarea ceasurilor din bord cu ajutorul softului? Multumesc anticipat !
N-as vrea sa dezinformez dar cred ca am citit undeva pe forum ca treaba se face manual,adica scoti acul cu pricina afara si il pozitionezi corect,pe urma iar Output Test sa vezi cum sta. Mai asteapta si alte pareri.
despre ce masina este vorba, ce model, ce an ?
calibrarea se face manual, cu ajutorul vcds-ului - cu el verifici ca acele sa fie pozitionate bine - dar reglajul in faci mecanic... nu merge altfel
Salut poate sa ma ajute si pe mine cineva? Am fost la Mobel auto sa vad ce se intampla cu farurile , de ce nu isi face reglajul cand le aprind, si au facut-o au zis ca nu se alimenta calculatorul. acum este tot la fel doar ca alimentarea la calculator este buna!!! stie cineva vreo solutie?
Log-BBU.1-TMBCS41ZX62232467-421640km-261994mi.txt
Tot la fel, adica cum?
Salut, adica acum am conexiune cu calculatorul dar nu face secventa de reglaj. Nu ridica sau coboara farul cand le aprind. Si acum am mesajul acesta:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 28001062030391
   Coding: 7D0F0B40071302
   Shop #: WSC 12345 012 32131
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 421577 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:29:44
Eroarea resp se refera la o pb pe partea de comunicatie cu unitatea de radio? Navi etc. Ptr eroare la faruri vezi pe 09 sau pe modulul de xenon. Tot de acolo ii dai output test sa vezi cum functioneaza.
Am scanat cu VCDS motorul si mi-a aparut aceasta eroare:
Friday,11,March,2016,13:40:11:19673
VCDS Version: Release 14.10.2
www.Ross-Tech.com
                Address 01: Engine       Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
Control Module Part Number: 03F 906 070 BJ    HW: 03F 906 070
  Component and/or Version: SIMOS10.10H03 9679
           Software Coding: 001900D6230400080000
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00309
              ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070BJ 003011 (VW36)
                       ROD: EV_ECM12TFS02103F906070BF.rod
                      VCID: 6BDE2CF082C92979ABD-803E
10964 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
          P0016 00 [032] - Incorrect Correlation
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Mileage: 56516 km
                    Date: 2066.14.12
                    Time: 18:55:06
Readiness: 0000 0000
Am cautat pe net si am vazut ca e de la distributie, dar ma gandesc ca poate cineva are mai multe informatii legate de eroare. Mersi.
Posibil lant uzat. Asta daca resp senzori sunt ok.
celebra problema cu lantul de distributie la 1.2 tsi. ce an de fabricatie are?
2010. Fara sa fi schimbat vreodata lantul. Na, deocamdata nu am vreun "check engine" sau mers aiurea al motorului, Cel putin cineva de la Skoda mi-a zis sa vin doar daca simt ca nu mai merge cum trebuie, plus erori in bord.
Salut colegii , am facut si eu o scanare acum pe masina si pun aici rezultatele sa imi dati o parere un sfat am verifica eu pe site la ross tech codurile dar as mai vrea o parere si de la voi poate ati mai intaimpinat si voi aceste probleme. Multumesc !
Wednesday,16,March,2016,18:50:33:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
Mileage: 154830km-96206mi   Repair Order:
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   Mileage: 154830km-96206miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 036 906 034 BB
   Component:  MARELLI 4LV       3408
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 53BC689F6BF5B8AAF222411-4B32
16786 - EGR System
            P0402 - 35-00 - Excessive Flow
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Coding: 10241
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 67C4AC4FCF6D240ABE6AA51-4B1A
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 0F AIRBAG VW5  01   0004
   Coding: 12358
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 35783607C541869AFC769F9-4B00
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 825 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
   Coding: 05113
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 265AE14B08E7FD02451C70D-515E
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1922671
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1922671
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
            64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 70F6C713FAA3E3B2EF00065-5140
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 041E9BC3DE1BEF123B48FA5-4B00
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
   Component: 2K Tőrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
   Component: 2K Tőrsteuerger. BF0002r
   Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
   Component: 2K Tőrsteuerger. HL0002r
   Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
   Component: 2K Tőrsteuerger. HR0002r
3 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            35-00 -  -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            35-00 -  -
Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
   Part No: 1J0 035 186 B
   Component:  Radio             0001
   Coding: 01401
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 245EFB437EDB0F125B085A5-4AE8
End-------------------------(Elapsed Time: 04:56)--------------------------
Salut, îi dau test și atunci ridica , coboară farurile nu este problemă dar când pornesc farurile nu își face niciun reglaj nimic. Asta mă "deranjează" pe mine....
Reglajul si-l face cu farurile aprinse si imediat cum ai pornit motorul.
@ gheaba
Schimba EGR, schimba senzorul de temperatura motor, schimba oglinzile.
Salut, cum pornesc mortorul la 5 secunde aprind farurile dar nimica!!!!! tot nu face secventa de reglaj. si are o problema la can nu comunica ceva!!! cu farurile.
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 421577 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:29:44
N-are treaba eroarea cu farurile.Nu comunica cu unitatea radio cd...probabil aftermarket?
Deci, nu citesti cu atentie ce zic eu ?
porneste motorul cu farurile aprinse si atunci o sa vezi reglajul, la 5 secunde deja este facut reglajul si nu mai vezi.
Modificat de Al Bundy
Ma ajuta si pe mine cineva cu erorile de pe motor?Este masina unui amic si incercam sa i dam de cap de cateva zile si nu o scoatem la capat.
cristi bai crsiti.pdf
Salut de ce cand bag mufa nu intotdeauna mi se conecteaza lumina ramane rosie nu se face verde ?
la toate masinile face asa ? interfata este o clona ? daca da, atata poate.... din pacate
La eroarea 16395 cred ca e vorba de probleme la distributie(nu stiu daca e pe curea ori lant). Nu sunt sincronizate arborele cotit cu axa cu came.
Din ce imi spunea amicul meu,a schimbat distributia de curand,plus un injector si de atunci au inceput sa apara problemele,mai astept si alte pareri,am sa i spun sa incerce si la alt mecanic sa i spuna daca distributia este pusa la punct.Ca fapt divers in caz ca ajuta,masina trepideaza la relanti destul de rau plus ca se aude ca un diesel.Ciudata este eroarea cu senzor NOx deaorece l am inlocuit si tot mi l da defect.
On 29 februarie 2016 at 8:07 PM, viktor25 said:
Salutare, de curand am cumparat si eu VCDS versiunea 15.7.4 in engleza dar am o problema imi spune mereu ca interfata nu este conectata la masina, ledul se aprinde rosu apoi se face verde si sta pe verde dar tot spune ca nu este conectata la masina, ati patit asa ceva? cum se rezolva? atasez si o poza cu mesajul respectiv
Pune o poza cu interfata pe cere vrei sa o volosesti cu acest soft. Daca nu e originala tocmai ai prajit o clona.
a trecut aproape o luna de cand a postat... cred ca a aflat deja ce este cu ea.
  • Aerofan pinned this topic
