suzu
Placutele nu le-am verificat inca iar dupa ce am dat clear nu a mai aparut nimic. De mers cu masina nu am mai mers pentru ca am turnat niste bere in mine si nu ma mai urc azi la volan.O sa merg maine sa bag niste frane undeva unde e nisip pe jos sa vad cum se comporta si daca mai apare alarma.
Poate fi problema si din cauza bateriei? E montata pe masina in 2010 dar porneste foarte foarte bine.
Ai avut o cadere de tensiune.La masina...☺
Si eu am avut o cadere de tensiune :)
Masina o am de 3 zile si pana acum nu am apucat decat sa-i schimb uleiul si filtrele. O sa merg sa schimb si placutele cat mai urgent.
Verifica-le si pe urma le cumperi.Se mai rup firele de la senzori sau oxideaza.
Ai o problema mai grava decat crezi.
Voi nici macar nu cititi eroarea , sau macar sa o traduceti ca sa va dati seama ce inseamna .
Este vorba de eroarea de pe abs .
Da un search pe forum si vezi ce inseamna exact , fiindca s-a mai discutat subiectul.
Nu speria omu'E intermitent si zice ca a disparut.Daca mai apare incepe cu verificari..sigurante,conector Abs,cablaj si in final pompa.
Pr5oblema poate fi simpla, verificati sigurantele in forma de 8 de pe baterie.
Astazi dupa o scanare cu Vag comul de rutina , am urmatoarele erori :
Address 01: Engine        Labels: 036-906-032-AXP.lbl
   Part No SW: 036 906 032 AA    HW: xxxxxxxxxxx
   Component: BOSCH ME7.5.10      5442
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0C8678959
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 4FAD95BEDE7D21665D9-801A
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
            P0106 - 004 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 N
   Component: ASR FRONT MK70      0103
   Coding: 0017025
   VCID: 3D71DF7664D1A3F6BF5-8068
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 850 P
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3550
   Coding: 0001101
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
00003 - Control Module
            014 - Defective
Precizez ca dupa stergerea lor , apar iar . Ce probmele am ? Peste cateva zile , plec iar in concediu .....
Senzor presiune g71 defect ,cablaj intrerupt,conector oxidat,aer fals admisie.
Unde se afla acest senzor ? Precizez ca am un Golf 5 din 2004 , motor 1.4 BCA . Si ce face acest seznor ? Multumesc .
Pe capacul de la bterie am 4 sigurante si un loc de siguranta e gol. Sigurantele par bune dar nu le-am scos sa le masor. Ar trebui sa fie si a 5-a siguranta? (cea din misloc e lipsa)
Se afla in ECU
Modificat de DanielDNY
Am pornit masina si dupa 20-30 de secunde sa aprins martorul de la baterie. Am mers aproximativ un km dupa care a aparut si martorul de la ABS. Am masurat bateria cu mororul oprit si avea 12,80v iar cu motorul pornis 12,11. Se pare ca alternatorul e busit sau ceva fir desprins :(
Se afla in ECU
Senzorul este in gakleria de admisie, langa joja de ulei.
Am inteles . Acum ma duc la garaj si ma apuc de demontat . Sper sa rezolv situatia ca am avut numai vise urate azi noapte cu masina :) Va multumesc .
Dupa 4 ore de munca ( 4 ore , ca aproape o ora am somat ca m am taiat la un deget ) , am rezolvat problema :D Vreau sa va multumesc mult pentru sfaturi . Am gasit senzorul G71 in partea stanga a masinii , m am chinuit ceva pana a iesit , ca avea o mica clema , si imi era imposibil sa apas pe ea . Am uitat sa fac poza la senz , dar prima oara , am dat cu degetele mizeria la o parte sa vad si eu ce are . Am dat cu spray bine , cu o pensula am curata , si am vazut si eu cum arata senzorul respectiv . L am pus la loc , am curatat si clapeta de acceleratie , ca incepuse sa prinda strat de mizerie . Am montat totul la loc , am dat o cheie sa vad daca merge motorul rotund ( imi era frica de clapeta aia ) , totul bine si frumos  . Am pus si testerul erorile nu mai erau , am mers cativa km cu ea , am pus iar testerul si s a rezolvat .
Insa nu sunt lamurit cu clapeta aia , cand ma uit la ea , ramane deschisa la capete 2-3 mm , asa e normal ? Sau trebuie sa fie inchisa perfect ? ( m am uitat la ea , cu motorul oprit ) .
post-35172-0-93257700-1441020213_thumb.j
post-35172-0-32015700-1441020215_thumb.j
post-35172-0-47461500-1441020216_thumb.j
post-35172-0-64286100-1441020217_thumb.j
post-35172-0-85477800-1441020218_thumb.j
post-35172-0-13286200-1441020220_thumb.j
post-35172-0-33989600-1441020221_thumb.j
Asa sta.Las-o in pace si bucura-te de masina.Daca ai scapat de erori,e f bine.
Atunci asa ramane , sper sa nu ne mai auzim pe topicul asata :D Va multumesc .
Am rezolvat si eu problemele. Alternatorul nu mai incarca si a fost reparat iar problema cu abs-ul sa rezolvat prin schimbarea sigurantei de pe cpacul bateriei (siguranta lamela de 40A). Multumesc pentru sfaturi
O intrebare , am vrut sa activez pe un Audi functia cornering, dupa ce am bifat "cornering lights via front fog lights active " (parca asa scria) am dat "do it" , apoi mi-a aparut "coding accepted" . Am verificat sa vad daca functioneaza si nu mergea. Am intrat inapoi pe "long coding" si am observat ca se debifeza mereu dupa ce dau "do it" ! E prima oara cand activez aceasta functie pe vreo masina , in rest au mers toate ! Gresesc eu pe undeva sau care o fi cauza ?
Modificat de RmD
  • Aerofan pinned this topic
    • powerhorse
