suzu
Tot aceleasi eroori au ramas?
Desfa mufa ECU si curata contactele cu un spray de contacte.Uita-te cu atentie la cablaje si verifica sa fie toate firele/pinii curati si neoxidati.Apoi,daca tot nu merge tev pregatesti de ECU.
Erorile nu stiu care au rămas,nu am avut laptopul la mine.
spido- Am sa încerc sa dau cu spray de contacte,am mai patit asta de vreo 2 ani si atunci am dat cu spray si nu am mai avut probleme pana acum.
Sper sa nu trebuiască schimbat ECU.
Desfa si partea din spate a mufei si vezi si acolo cum stai cu oxizii....
Cred ca ai nevoie de un alt ecu.
Pe care va trebui sa il inveti cu restul componentelor ce tin de pornire (immo)
Dar se adapteaza fara probleme
salut.
ma poate ajuta si pe mine cineva cu aceate rezultate?
Address 01: Engine        Labels: 036-906-014-AHW.lbl
   Part No: 036 906 014 CF
   Component:  MARELLI 4AV       3094
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 56A360D3B2F286AE9EF-4A9C
2 Faults Found:
00609 - Ignition Output 1
            26-10 - Output Open - Intermittent
00610 - Ignition Output 2
Readiness: N/A
am tot cautat dar nu gasesc nimic.
stima!
Bobina(e)
Sau ecu cu probleme
pffffff. e scumpa? se schimba greu?
care sunt simptomele?
Aseară a venit un electrician,s-a uitat la ECU si a spus ca s-a sters din el EEPROM-ul.
L-a dus la el acasa si a spus ca o sa-l rescrie si ca îmi garantează 100% ca o sa meargă.
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
Readiness: N/A
mai stie si altcineva ce semnificatie au valorile celor 2 erori?
am cautat peste tot si se pare ca nu exista aceste erori. chiar nu stiu unde sa mai caut.
nu prea cred ca este de la bobine atata timp cat eu nu am probleme la relanti.
cateodata mi se oprea motorul in mers si de aceea ieri am facut o curatire a clapetei de acce.
Valorile alea nu au semnificaţie, doar definesc eroarea.
Erorile chiar există dar nu ai căutat tu bine. Uite aici semnificaţia şi cauze posibile
http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk4/power_unit/simos_injection_and_ignition_system/self_diagnosis_v.a.g_inspection_service/fault_table_fault_codes_00533...17978/
ms de raspuns. chiar nu am gasit acest link nicaieri.
ma gandeam ca eroare pt bobine trebuie sa fie de ex p0301, p0302...
o sa incerc sa schimb bobinele cu toate ca mie nu mi se pare nimic suspect acolo.
Nu ai cumva un amplificator de curent intre ECU si bobina, un fel de modul de aprindere ?
nu stiu sa identific ECU :(
Am reusit astazi sa pornesc masina.A trebuit scris alt EEPROM.
Cel original nu l-a mai putut rescrie electricianul.
Acum totul merge OK.
Modificat de mariuscj
e cam simpla treaba. Daca era originala nu mai aveai acum pe ea doar versiunea 11.11, ca VCDS original e pe la 15.xx    :D
plus ca VCDS original este stabil in functioare, nu da erori, nu se deconecteaza, etc
Modificat de andrei_221
Inchidem discutia - ca nu discutam de clone !
Salut. De un an de zile mi se aprinde, aleatoriu, martorul in bord pentru motor. La fiecare scanare pe care am facut-o apare aceeasi eroare:
16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
La ultima scanare facuta ieri mi-a mai aparut in plus si urmatoarea eroare:
17501 - Bank 1; Fuel Measuring System 2
            P1093 - 008 - Malfunction - Intermittent
Am cautat pe forum si nu am gasit ceva concret de la ce ar fi eroarea. Am incercat cu toate tipurile de benzina si tot se aprinde(uneori mai repede, alteori dupa vreo 600-700km). Motorul este 1.6 FSI, cod BLF. Consumul este foarte dubios: in afara orasului este in jur de 5.2-6.7 iar in oras intre 12-17. De asemenea parca nu are putere motorul (trebuie sa o accelerezi usor nu brusc). Alte erori nu are. Orice sugestie e bine venita. Multumesc!
Catalizator pe duca.
Nasol moment. Multumesc de informatie.
Din cauza catalizatorului e consumul asa mare in oras?
Cati km are masina (daca ii stii pe cei reali)? ai consum mare de ulei?
Consumul nu cred sa aibe legatura cu CAT-ul, mai degraba cu lambde-le
Masina are 212500 km. La ultimul schimb mi-a consumat aproximativ 500 g de ulei. Are un tremurat mic la relanti. Bujiile le-am schimbat de vreo 15000km, dar si dupa ce le-am pus face la fel. Are momente cand consum mult si momente cand nu. Pana acum nu cred sa fii schimbat ceva pe la motor in afara de egr si vreo 3 bobine si consumabilele.
Modificat de crocodilul77
Acestea sunt erorile la masina mea , isi pote da cineva cu parerea ce ar fi, si ce este de facut
precizez ca de 2 zile prima pornire dimineata nu o ia din prima , de fapt dupa ce am pus testrul si am incercat sa sterg eroarea
influenteaza acest egr si sonda consumul, cat mai por merge cu aceasta problema
va multumesc
Monday,17,August,2015,20:35:10:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
                Address 01: Engine       Labels: 036-906-032-AXP.lbl
Control Module Part Number: 036 906 032 P
  Component and/or Version: ME7.5.10            3547
           Software Coding: 00031
            Work Shop Code: WSC 00000
                      VCID: 1D3BA8D097AAD16
4 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
            P1118 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit
            P0141 - 35-00 - Malfunction
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
            P0140 - 35-10 - No Activity - Intermittent
17852 - Potentiometer for EGR (G212)
            P1444 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0000 0000
  • Aerofan pinned this topic
    • bogdan_vw_11
