suzu
Ciudat e ca pana acum nu am avut erori, erorile au inceput de cand am dat jantele pe 18 jos si am pus jantele pe 15. Geometria rotilor sunt 100% sigur ca trebuie sa o fac. Dar eu consider ca trebuie schimbata deoarece imi face acel scurt, cand claxonez imi apare martorul de faz lunga in bord. O sa incerc sa fac setarea de baza.
Edit.
Am citit acolo, cred ca cel mai indicat lucru este sa incerc sa fac geometria rotilor, si dupa sa fac adaptare sau sa schimb senzorul.
Cert e ca eroarea nu mai merge stearsa. O sterg, apare iarasi.
Modificat de IonutNFS
Probabil G85 e bun dar nu comunica deoarece spira e intrerupta
Ai raspuns mai sus.Cu vcds-ul se face.....dar nu cred ca asta va rezolva problema ta.Posibil calc  coloana oxidat/cu probleme.
N-are treaba spira...in cakc coloana e duda..
Si ar face bine sa ne spuna ce masina este sa-l putem ajuta.
Modificat de spido
G85 comunica prin acerasi spira prin care comunica airbag,claxon...etc
E un golf 4.
Tocmai de-asta nu ii mai dau mari sperantei acestei spire, mai ales ca ma uitam pe measuring blocks sa vad la cate grade sta volanul si pentu o secunda cand am miscat, s-a facut totul rosu. Nu am mai reusit sa fac inca o data asa, dar consider ca e clar ca e pe duca. O sa fac geometria la roti, dupa o sa incerc sa fac o adaptare, iar daca eroarea persista, o sa cumpar alta spira.
Atunci se schimba datele problemei-verifica spira..geometria.
Modificat de spido
9 hours ago, IonutNFS said:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            003 - Mechanical Failure
Mai pot face ceva la senzor? Sau trebuie schimbat cu altul? Am observat ca de cateva zile atunci cand claxonam, mi se aprindea si martorul de faza lunga. Imi aparea si eroarea in bord dar disparea duap ce reporneam masina, astazi nu a mai vrut sa dispiara, am folosit si VCDS-ul si nu am rezolvat nimic, eroare apare in continuoare.
Ce imi recomandati sa fac?
Ionut, vezi ce am scris in subsolul postului
9 hours ago, spido said:
Verifica conectorul senzorului.Ce masina este?
Nu are legatura
catalin, nu comunica prin spira - este pana in aceasta, are conector separat, doar ca sunt asamblate in aceelasi corp, la aceasta plaftorma
Alexu - nu se schimba datele, deoarece eu fost clare de la inceput - nu este nicio eroare de pini corodati, nu exista asemenea caz la aceste platforme - eroarea este mecanica, nu electrica
Trebuie
- verificat daca geometria e ok
- pus volanul pe drept, refacut setarea de baza la G85
- demontarea senzorului, curatarea acestuia.
Abia dupa aceastea, daca eroarea nu dispare, se inlocuieste senzorul - eu zic ca se rezolva, fara inlocuirea acestuia
M-am dus cu gandul la 1k..
Si mai era si problema cu claxon-faza lunga sau scurta...
Modificat de spido
catalin - stiu bine cum vine.... doar ce se pot separa, am defacut/reparat de multe ori - G85, spire, etc.
Legat de G85 - informatia de la acesta nu  comunica prin acerasi spira prin care comunica airbag,claxon...etc - ci este separat - nu trece prin spira, informatia de la G85 - prin spira trece numai claxon, airbag si comenzi pe volan - la masinile care au asa ceva.
La o scanare cu VAGCOM am gasit erorile de mai jos:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
               014 - Defective
01299 - Diagnstic Interface for Data Bus (J533)
               005 - No or Incorrect Basic Settings / Adaptation
01044 - Control Module Incorrectly Coded
                000 - -
                   Freeze Frame:
                       Fault Status: 01100000
                       Fault Priority: 1
                       Fault Frequency: 1
                       Reset counter: 130
                       Milleage: 224804 km
                       Time Indication: 0
                       Date: 200.00.00
                       Time: 18:55:39
Ma puteti ajuta in rezolvarea acestor probleme?
Multumesc,
Rezistenta auxiliara de incalzire defecta sau lipituri reci pe placa.
salutare.imi recomdati si mie un cablu de diagnoza? am vazut pe net undeva sub si peste 100 ron. insa nu stiu care este bun. vreau pt citire/stergere erori, si eventual activare diferite functii. Vw golf 4   1.6 16v bcb 2002.
cosmin88adrian
salut, sunt nou pe grup si vreau sa va cer parerea cu privire la problemele tehnice pe care le intampin la un passat b6, 1.6 FSI - BLF. Am pus VCDS - am identificat eroarea P2015 (senzor admisie aer semnal improbabil). Simptomele defectiunii erau ca la relati motorul a avea un mers neregulat, un tremurat usor, fara a se misca turometrul, uneori pierderi de putere cand motorul era rece + martorul de motor aprins in bord. Masina am cumparat-o de noua, iar defectiunea persista de la 50.000 km, acum are 110.000 km. O dezamagire pt o masina noua. Acum 5 zile am inlocuit clapeta de acceleratie de 2 ori, iar timp de 10 km masina mergea perfect, eroarea nu mai aparea pe tester, dar dupa cei 10 km revenea in momentul in care reporneam masina. Am inlocuit si galeria de admisie cu cele 4 clapete, cu sensor de pozitie clapete si cu pompa de vacum care misca cele 4 clapete. Acum a disparut eroarea P2015, dar a aparut eroarea P2006 (intake mainflod flap blank 1 stuck closed). Acum masina are aceleasi simptome (la relati motorul are un mers neregular, un tremurat usor, fara a se misca turometrul, uneori pierderi de putere cand motorul este rece). Va multumesc pentru orice parere.
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ5W125011   Mileage: 163820km-101793miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 036-906-032-AXP.lbl
   Part No SW: 036 906 032 AG    HW: xxxxxxxxxxx
   Component: BOSCH ME7.5.10      5612
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0D0846819
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 55AA51EAFCD0959672-8000
1 Fault Found:
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
            P0106 - 004 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 N
   Component: ASR FRONT MK70      0103
   Coding: 0017025
   VCID: 3D7AE94A64A06DD65A-8068
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 AB
   Component: ClimatronicPQ35 066 0404
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67D66B2256BC1706D0-8032
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 S    HW: 1K0 937 049 S*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Revision: 00H30000    Serial number: 00000001105157
   Coding: 008D0F0600041800001400001400000000
   VCID: 3F8693426EAC7FC648-806A
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
5 Faults Found:
00906 - Horn (H1)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
00526 - Brake Light Switch (F)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 H    HW: 1K0 909 605 H
   Component: 01 AIRBAG VW8   023 0700
   Revision: 06023000    Serial number: 00385D0MCHD7
   Coding: 0012337
   Shop #: WSC 01372 785 00200
   VCID: 3162C57AA8F899B6CE-8064
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME795D3907
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME69721207
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME25041B04
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME4B0C3004
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549     HW: 1K0 953 549
   Component: Lenksäulenmodul 500 0030
   Coding: 0000002
   VCID: 6FE603027E4CCF4698-803A
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 851 F
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 10101 599 87073
   VCID: 2B5ED7128AD4F366F4-807E
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 2700104A120548
   Coding: 3D3F0340070002
   VCID: 29522D1A8028E17606-807C
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 0716
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0147
   Coding: 0000052
   VCID: 3064C07EA3F290BEC1-8064
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 G
   Component: EPS_ZFLS Kl.0       1401
   VCID: 2F66C302BECC8F46D8-807A
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 BL
   Component: 01 KSG              0301
   Coding: 80C802087F2D8404084F01E010
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 7BFE27523A34A3E624-802E
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
2 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 L
   Component: Radio BVX       010 0022
   Coding: 0040400
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0213
   Coding: 0000016
1 Fault Found:
00937 - Switch for Electric Window; Rear Left (E52)
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
End-------------------------(Elapsed Time: 01:33)--------------------------
nu prea inteleg mare chestie, dar inteleg prin unele randuri ca e ceva de claxon dar claxonul imi functioneaza... zice ceva de motor geamuri electrice, geamurile functioneaza. la restu nu pot sa ma pronunt... stie cineva ce sunt mai exact acele erori?
Ceva probleme cu actuatoarele usilor,bec bricheta ars,switch frina cu probleme,G71 cablaj/conector de verificat,daca nu inlocuit,la usa stg spate posibil fire intrerupte in manson.
Am si eu pe un A6 C6 2.0 TFSI aceste coduri, la o scanare azi dimineata:
Address 4F: Centr. Electr. II       Labels: 4F0-910-280.lbl
Control Module Part Number: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280 A
  Component and/or Version: ILM Beifahrer   H13 0100
           Software Coding: 0001104
            Work Shop Code: WSC 02323 785 00200
                      VCID: 5E5958374938C5E297925B-800A
1 Fault Found:
02752 - Glovebox Unlocking Motor (V327)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 179808 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.03.28
                    Time: 15:50:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.400 V
                    Temperature: 77.0°C
Address 5F: Information Electr.       Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Control Module Part Number: 4E0 035 666 K    HW: 4E0 035 666 C
  Component and/or Version: H-BN-EU       H49 0187
           Software Coding: 010100000002C1ED01000F15EF6300030001
            Work Shop Code: WSC 00012 123 12345
                      VCID: 2EB9C8F77918D56267F2AB-807A
1 Fault Found:
02244 - Button in Control Head is Stuck
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 179810 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.03.28
                    Time: 15:51:22
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.70 V
                    Bin. Bits: 00000000 00000000
                    Bin. Bits: 00000000 00000001
Prima nu stiu exact la ce se refera, nu m-am lamurit exact de pe net, a doua "Button in Control Head is Stuck" inteleg ca e de la vreun buton de la consola MMI-ului. Dar care?
Mersi.
Prima se refera la deschiderea torpedou. A doua cred ca e vb de central knob. Acela stiu ca e monitorizat in 5F.
Cred ca prima e din cauza ca a fost dat torpedoul jos pentru schimbul filtrelor de polen.
La cea cu butonul, butonul mare central merge perfect, nu am avut probleme
Salutare tuturor. Mi-au aparut si mie 2 coduri de eroare, care ma induc un pic in eroare. Am vrut sa aflu care-i treaba cu masina, la relanti dardaie un pic masina (nu mereu), nu se tureaza sau subtureaza, fara a afecta vreun fel performantele masinii. Acu o saptamana am scos clapeta de acceleratie, am curatat-o, dar degeaba. Pana la urma care-i varianta corecta de adaptare a clapetei? Am gasit pe ross mai multe variante...
Poate fi valva PCV. Am avut aceeasi problema, tremura la relanti uneori, nu in continuu
Pai de la valva nu oscileaza turatia? La mine nu oscileaza. Golf 4 1.6 16v.
Modificat de robert89
Nu oscila nimic la mine, simteam mici "socuri" in scaun, cand stateam in coloana. Am crezut initial ca e de la volant.
Ce eroare ai? Eu aveam eroare de amestec prea sarac la relanti (tragea aer fals).
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
    • CindeaRadu
