Coduri piese OEM
cwr
cu un cod pentru bandouri laterale vopsibile(cele fara granulatie pe suprafata) pt masina din semnatura ma ajuta cineva? multumesc anticipat
1K0858069KV80
1K0819728JV80
sunt pt consola centrala si aerisiri dreapta stanga..dar sa fie stainless steel ?
Code: 1K0 858 069 K V80 (V80 = stainless steel)
Note: Central
Code: 1K0 819 728 J V80 (V80 = stainless steel)
Note: Central
...cred ca iti for lamuri din nedumeriri :icon_cool:
Modificat de Riddler
Da-mi seria de sasiu! Aici sau pe PM.
Te intereseaza codurile la toate cele patru bandouri?
Ma poate ajuta cineva cu o informatie ?? si anume daca se gasesc undeva niste aparatori pt marginea aripilor ?? atasez o poza sa fiu mai explicit ma intereseaza ceva care se pune in zona desenata de mine cu rosu.. si daca extista un cod pt piese... ms anticipat!!!
OEM nu gasesti. Nu se fabrica. Poate aftermarket si poate gasesti pe net.
Am si eu nevoie de codul de la cutia automata pentru VW Sharan/2002/motor AUY,
serie sasiu WVWZZZ7MZ2V033392
multumesc
Explica-ne si noua te rog ce legatura are asta cu Golful 5... Ai avertisment verbal pentru postare la intamplare
Rog cauta in aria de Sharan iar daca atunci nu vei gasi, da un mesaj privat unui membru care te paote ajuta (il descoperi citind -doar- topic-uri de acest gen)
Door strips:
Modificat de AndyG
Daca se poate as dorii sa aflu si eu codul de la motorasul de climatromic care regleaza temperatura pe partea stg. "actuator flap temp left V185" .Multumesc.
Daca dai si seria sasiului poate-l gasesc.
Scuze, era vorba de coduri de piese VW - la Sharan nu e un astfel de topic, probabil ca si acesta era mai bine sa fie la "generale" undeva, nu stiam ca se poate supara cineva cu Golf pentru ca am postat aici
nu s-a suparat cineva cu golf ... s-a suparat cineva cu "moderator" in semnatura...esti in aria de golf v , de asta nu ai voie aici...:)
pot fi ajutat cu un cod ptr sigla R-line care vine lipita pe haion...?
nu s-a suparat cineva cu golf ... s-a suparat cineva cu "moderator" in semnatura...esti in aria de golf v , de asta nu ai voie aici...:icon_thumright:
Parerea mea e ca ar fi mai bine ca acel moderator sa puna acest topic la "Performance & Technical" deoarece toate VW au probleme asemanatoare: motoare TDI, sau pe benzina, tuning si alte modificari, jante sau anvelope.......sau coduri de piese
De ce nu deschizi un topic asemanator in aria Touran & Sharan in care sa se posteze astfel de coduri numai pt cele doua modele ?
Probabil ca atunci nu ar mai fi nicio problema. :icon_thumright:
salut,
ma puteti ajuta cu un cod si un pret pentru prima sonda lambda, pentru masina din semnatura? Număr de identificare: WVWZZZ1KZ5W151572, daca ajuta la ceva.
@dogslayer,
Cod motor? Cod cutie ?
Sonda inainte sau dupa catalizator ?
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod ptr emblema GT - aluminium ptr reglaj pe inaltime scaune fata ?
Mare rugaminte mare! Va rog si eu cu codurile pentru: volant, disc ambreiaj, placa de presiune si rulment de presiune pentru un G5 2.0 TDI 103 KW, WVWZZZ1KZ5P074991, motor BKD, cutie manuala in 6 trepte. Multumiri anticipate.
Si eu cu o rugaminte! Va rog codurile pentru: volant, disc ambreiaj, placa de presiune si rulment de presiune pentru un G5 2.0 TDI 103 KW, , motor BKD, cutie DSG. Multumiri anticipate.
croccifixio
am si eu un scut de motor, si vreau sa stiu de pe model de masina este,inclusiv motorizarea
singurul cod care l-am gasit pe el este : 600 825 237 AB, daca ma poate ajuta cineva..multumesc
chiar nu ma ajuta nimeni?:D
@kalu, nu este accesoriu OE..din pacate
Gasesti cu siguranta pe EBAY!
ok...merci.
eu ma gandeam sa sunt sigur oem:) in fine.ma mai gandesc:)
cine ma ajuta si pe mine cu codul pentru scaunele scoica de gti din stofa ?
multumesc
Salut colegi. Am si eu nevoie urgenta de un cod pentru geamul de plastic de la bord pentru ca l-am crapat. Golf 5 Young 2008. Multumesc.
Salut, ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod pentru scutul de plastic din partea dreapta (de sub sofer, nu cel de la motor) si daca exista ceva scut din metal care sa poata fi pus in loc.
M-ar mai interesa codul pentru o camera de dat cu spatele (cea din stema de la deschiderea hayonului).
Multumesc frumos!
  • loghy changed the title to Coduri piese OEM
  • Aerofan pinned this topic
