AC/Climatronic - probleme
Claudiu.Cristea
Caut sa cumpar un actuator pentru clapeta de recirculare aer.
Codul actuatorului este 5Q0 907 511A sau CZ116880-6900.
La mana a doua l-am gasit destul de repede dar vreau sa il iau nou.
Actuatorul in cauza l-am demontat, desfacut, l-am miscat putin, nu parea blocat. L-am montat inapot pe clapeta si dupa cateva pozitionari s-a blocat iar, am pozitionat clapeta pe inchis, sa traga aer de afara (aveam problema grava cu aburirea geamurilor) si i-am scos mufa.
Din aceasta cauza as prefera unul nou si nu ceva la mana a doua.
Daca ma poate ajuta cineva sa il comand nou, dau o bere!
Numai bine!
Vezi la dezmembrări Brehuiesti... Original 200RON... Majoritatea au 0km...sau foarte putini...
Am luat eu in decembrie pt cineva...
Le spui ce vrei si VIN și îți spune dacă au și la ce pret...
Salut.
Passat b8 2015, clima automata pe 3 zone
Nu baga caldura pe partea dreapta, nici la pornire din rezistenta electrica, nici dupa ce se incalzeste. Banuiam Actuator.
Problema mai mare a aparut dupa ce am facut diagnoza.
328452 - Motor for Rear Temperature Flap
          B108E 71 [008] - Actuator Stuck
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 209
                    Mileage: 117824 km
                    Date: 2021.06.02
                    Time: 15:19:43
                    Voltage terminal 30: 14.3 V
                    Outside temperature: 21.5  C
                    Inside temperature: 26.8  C
                    Rear temperature flap: actual value: 0.0 %
                    Rear temperature flap: actual value: 42
                    Rear temperature flap: specified value: 19
328455 - Position Sensor for Rear Temperature Flap Motor
          B1096 15 [008] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 159421 km
                    Date: 2024.01.14
                    Time: 10:10:22
                    Outside temperature: -3.0  C
                    Inside temperature: -2.8  C
                    Rear temperature flap: actual value: 19
Cand modific temperatura din butoane se misca fiecare actuator in afara de cel din spate care nu trece de 74.
schimba motorasul de reglare temperatura spate.
Salutare colegi,urmatoarele 2 erori.
Ma ajutati va rog cu codurile pt ele.
Serie caroserie WVWZZZ3CZGE016045
Schimba cele doua servomotoare
ma poate ajuta cineva cu codul servomotarelor?
passat b8 2015
WVWZZZ3CZGE016045
multumesc!
Trebuie sa demontezi, ca sa vezi producător. La B8 nu poti filtra corect dupa seria sasiu
@F l o r i n am mai schimbat unul anul trecut pe.partea soferului lanaga voloana de directie,era denso.
Poza cu cel original de pe masina....?
@F l o r i n sa inteleg ca toate motorasele au aceeasi forma si prindere? ce mi ai pus in poza e identic cu cel care l am schimbat anul trecut pe partea soferului
Da, ti-am pus exact ce ai nevoie acolo, codul nou pe original.
Difera doar levierele la ele, il montezi pe cel existent pe motorasul defect
Am observat într-o dimineață mai friguroasă că pe partea dreaptă nu vine aerul așa cald ca pe stânga. Motorașele calibrate, fără erori stocate. Să fie caloriferul înfundat?
Dacă de aici e problema, merită curățat sau să nu mă complic și să-l schimb direct.
Mulțumesc.
Atașez un livedata cu temperaturile citite cu obd.
Modificat de ~Aurelian~
Asa pare, calorifer infundat. Altul.
Constantincatalin
Salut ! In partea la pasager nu baga rece ci doar caldut ! Am pus tester si am aceste erori !
328199 - potentiometru pentru motor clapeta temperatura dreapta
B 1095 15 intrerupere scurt la +
Intermitent confirmat
328452 motor reglaj clapeta temperatura spate
B108E 71 actuator blocat
328964 motor reglaj distributie aer
B1091 71 actuator blocat
Intermitent- confirmat
Ma poate ajuta cineva cu niste coduri pentru aceste motorase in cazul in care trebuie inlocuite si cu pozitia lor ?
Touran 2 5t1 2.0 tdi 2016
Intai verifica in blocurile de masura și inspectează vizual dacă servomotor dreapta cald rece, lucrează sau nu. Fiind vb de partea dreapta, poate sa fie vb de calorifer partial infundat sau problema servomotor....defect sau parghie sarita..
După care, vezi ce producator ai montat pe masina,  dacă nu lucrează, ca să te ajutam cu part number la reperele respective
Constantincatalin
Multumesc Florin ! Imi poti spune unde se afla acest motiras si cum ajung la el ? Multumesc !
Constantincatalin
Acum am observat ca si in spate la picioare nu baga aer deloc nici rece nici cald ! Motorasul raspunzator de gurile de aer din spate la picioare stiti unde se afla ? Multumesc
În consola centrala, pe partea sofer
