AC/Climatronic - probleme
Claudiu.Cristea
Poate servomotoarele fac zgomot. Verifica cu vcds ul, in blocurile de masura
Nu baga caldura nici dreapta nici stanga.
Dupa calibrare "light"  (cea cu cele 2 butoane apasate concomintent) nu se schimba nimic. Nu scap fara sa demonteze bordul, asa-i ?
4  coduri de defecte:
328197 - Motor pentru reglaj clapetã temperaturã dreapta
          B108D 54 [009] - necalibrat
          Confirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 149
                    rulaj: 231055 km
                    Data: 2022.07.30
                    timp: 14:33:14
                    Tensiune terminal 30: 12.3 V
                    Temperatura exterioarã: 44.0 °C
                    Temperatura interioarã: 29.5 °C
                    Clapã temperaturã dreapta- valoare mãsuratã: 0.0 %
                    Clapã temperaturã dreapta- valoare mãsuratã: 249
                    Clapã temperaturã dreapta- valoare calculatã: 20
329988 - Moto reglaj clapetã dezaburire
          B1090 71 [009] - actuator blocat
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 254
                    Resetare contor: 106
                    rulaj: 221641 km
                    Data: 2022.02.14
                    timp: 07:40:24
                    Tensiune terminal 30: 13.8 V
                    Temperatura exterioarã: -1.0 °C
                    Temperatura interioarã: 17.2 °C
                    Calpã de dezaburie: valoare mãsuratã: 0.0 %
                    Calpã de dezaburie: valoare mãsuratã: 52
                    Clapã dezgheþ:valoare prescrisã: 44
329989 - Moto reglaj clapetã dezaburire
          B1090 54 [009] - necalibrat
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 231055 km
                    Data: 2022.07.30
                    timp: 14:33:10
                    Temperatura exterioarã: 44.5 °C
                    Calpã de dezaburie: valoare mãsuratã: 226
                    Clapã dezgheþ:valoare prescrisã: 219
328964 - Motor pentru reglaj clapetã distribuþie aer faþã
          B1091 71 [008] - actuator blocat
          intermitent - Confirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 203
                    Resetare contor: 145
                    rulaj: 241361 km
                    Data: 2023.06.25
                    timp: 10:44:02
                    Tensiune terminal 30: 14.1 V
                    Temperatura exterioarã: 26.0 °C
                    Temperatura interioarã: 28.7 °C
                    Clapã de distribuþie aer faþã – valoare mãsuratã: 42
                    Clapã de distribuþie aer faþã – valoare mãsuratã: 7.5 %
                    Clapã de distribuþie aer faþã – valoare prescrisã: 20
PEntru niciunul din motorasele din scanarea ta nu trebuie dat bordul jos.
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 231055 km
                    Data: 2022.07.30
                    timp: 14:33:14
             împrejurari cod:
                    rulaj: 221641 km
                    Data: 2022.02.14
                    timp: 07:40:24
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 231055 km
                    Data: 2022.07.30
                    timp: 14:33:10
             împrejurari cod:
                    rulaj: 241361 km
                    Data: 2023.06.25
                    timp: 10:44:02
Topedou jos, plasticele de pe lateral, airbag genunchi daca ai la sofer, plastice, etc. Cam asta ai de dat jos, asa...descrise pe repede inainte.
Cel mai bine sa cauți un meseriaș care știe ce face... Nu se demontează bordul... E chinuiala, ai nevoie de ceva scule în miniatura dar se poate...
Datul bordului jos = risc sa scârțâie după montaj... Plus manoperă etc...
Salut
Ma puteti ajuta cu o recomandare. Vreau sa-mi iau un vcds pentru teste care sa mearga cu un Passat B8 din 2019. Pe net am gasit multe variante si nu prea stiu ce sa aleg.
raspunsul de la service: "schimbare radiator caldura (e rece). dup'aia vedem si ce e cu actuatoarele, ca tot dam bordul jos"
1000 manopera, 500 radiator valeo + antigel + ...
nu ma pricem da nu prea inteleg cum poate un radiator sa nu mai dea brusc caldura deloc-deloc. se infunda asa de tare ? 🤔
Schimbă service-ul. Nici pentru calorifer nu se dă bordul jos.
exista posibilitatea ca avand actuatoarele pe pozitia blocat sa nu mai primeasca comanda cele 2 pompe auxiliare de apa si asta sa fie motivul ptr care radiatorul sa fie rece ? sau ala e cald tot timpul ? ma agat si eu ca inecatul de orice, numa' sa nu dau bordul jos :(
Modificat de bombuka
Nu ai treabă... Pompele nu au treaba cu motorașele...
Alea cel mult reglează temperatura lichidului de răcire...
Tu nu intelegi ca nu ai de ce sa dai bordul jos ?
Crede-l pe Al Bundy ca așa e... Nu se demontează bordul pentru schimbare motorașe și nici pentru radiator... Din ce știu... Pentru motorașe sigur, de la tigaile mele... Si B6 și 2xB8...
Schimbă service-ul...
No, ti-am scris ce e de facut
eu inteleg si am vazut si pe youtube cum se schimba fara sa se dea bordul jos. din pacate nu sunt priceput ca sa o fac eu iar in Galati 3 serviceuri mi-au zis ca il schimba doar dand bordul jos ! ( manopera intre 1000 si 1200 ron).
mai caut...
stie cineva in galati/braila un service/mester care ma poate ajuta ?
sal.. Eu am schimbat cateva calorifere la masinile anterioare (nu e mare inginerie), dar la Rapid datorita programului f strans am ales reprezentanta.
Surpriza placuta a fost sa imi ceara 500ron manopera la schimbare (tva inclus), asta pentru Rapidul din semnatura, iar piesa a fost luata tot de la ei pe nissens si nu pe OE.
Pretul este de anul acesta.
Mai degrabă te duci spre București, Buzău etc decât sa dai bordul jos...
Salut.
Faptul că mi se aburește parbrizul foarte tare pe partea șoferului, cu toate că am AC-ul pornit, filtrul de polen schimbat, poate fi din cauza vreunui servomotor de la climă? Să nu direcționeze și pe partea stângă a parbrizului? Se poate afla asta dintr-o diagnoză?
Menționez că am această problemă de când s-a răcorit vremea și e foarte mare umezeală/ploaie. Anii trecuți nu țin minte să fii avut această problemă.
Mulțumesc!
Sal am nevoie de ajutorul vostru pun o poza cu erorile care mi le da ziceți mi unde sunt amplasate  motorașele vinovate nu am aer cald picioare fata spate  dezaburire parbriz partea centrală spate mulțumesc
Pentru grupul VAg se foloseste VCDS.
Pune o poza mai clara si intoarce imaginea,  daca vrei sa te ajutam. Ma chinui cu poza ta de cateva minute si nu pot sa citesc ce ai acolo...
Oricum, din descrierea ta,  pare ca necesita inlocuirea servomotorului de distributie aer frontal (situat in spatele ceasurilor) si eventual dezaburire,  daca nu-si revine, situat in spatele torpedoului, pe partea stanga, cum desfaci
Salutare!
După ce am citit și studiat detaliile de pe acest topic, bănuiesc ce ar putea avea mașinuța mea. Totuși aș vrea să vă cer părerea.
VW Passat Variant B8 din 2019 cu facelift, 2.0 tdi (150 cp), DSG 7.
Problema:
În spate climatizarea bagă doar aer de afară și acum fiind frig, bagă rece. (Bănuiesc că e motorașul v137).
Deși de la butoanele din spate pot să ajustez temperatura afișată pe afișajul mic din spate, tot aer rece bagă. Ce mă intrigă este faptul că pe ecranul mașinii, în meniul de climatizare nu apare zona din spate. E ca și când nu ar exista, după cum se vede în poze.
O fi vreo eroare de software sau așa se comportă când motorașul v137 nu mai e funcțional?
Modificat de iondaniels
Misspelling
8 hours ago, iondaniels said:
Salutare!
Problema:
Servomotor defect, ieri am schimbat un v137, exact asa se comporta, cand se defecteaza
    • RazvanCS
