Alegere anvelope de iarna 2018 / 2019
Radlog
  On 10.09.2018 at 18:36, valyemil81 a scris:
Din ce am studiat as opta pentru TS860 datorita raportului pret/calitate. Michelin-urile imi par ca au preturi prohibitive.
Expand
Eu le-am gasit cu 265 -  https://www.auto-soft.ro/anvelope-iarna-michelin-alpin-6-195-65-r15-91t-494976/cp/58909  si TS860 tot pe acolo, dar mai greu de gasit.
@SSorin Avantajul tau...dimensiunea 195/65 R15. Eu am nevoie de 205/55 R16 91H.
Pe AA au doar 91T:  Alpin 6 - 396lei , TS860 - 395lei, Icept RS2 - 274lei, WR D4 - 334lei
si eu incep sa ma uit dupa anvelope pentru octavia... pe lista am pus continental, michelin si nokian. trebuie sa vad cum ma incadrez... am nevoie de 225/50/17. din  exeperientele avute, as merge pe nokian wrd4 sau nokian wr a4.
din experienta, comparativ, voi spre ce ati opta?
o recomandare de jante de aliaj de iarna cat de cat ok aveti?
merci
Am scris mai sus experienta mea cu Nokian. Eu iau Continental T860
Eu am Nokian a4 pe masina cu tractiune spate.Dupa un sezon si aprox. 10k km pot spune ca la capitolul uzura stau bine,n am avut probleme iarna,pe unde am mers cu fosta masina cu tractiune fata am mers si cu asta.
  On 11.09.2018 at 8:04, miliktsi a scris:
zici ca A4 ar fi mai bun decat D4?
Expand
Da, dar si mai scumpe. Daca insa poti lua D4 va fi suficient.
  On 09.09.2018 at 14:14, azir a scris:
Buna ziua! Avand in vedere ca timpul calduros a cam trecut, a venit vremea sa ne pregatim de sezonul rece.
Personal nu stiu ce sa aleg, in prezent Nokianurile mele A3 allwheather plus 205/55/16 s-au invechit, fiind fabricate in 2011.
Optiunile ar fi: - dimensiunea rotilor de vara respectiv 215/55/16, Hankook Winter i cept evo 2 / BF goodrich gForce Winter 2  / Nokian WR D3 sau D4 (acestea depasind bugetul )
                         -  dimensiunea avuta 205/55/16, putand alege anvelope ceva mai scumpe: Continental TS860, Michelin A5 sau 6.
As inclina sa achizitionez dimensiunea 215 55 16 pt centimetrul castigat al garzii la sol.
Ce sfaturi imi dati?
Expand
215 55 16 - inaltimea (balonul) cauciucului = 118.25 (Sidewall)
205 55 16 - inaltimea (balonul) cauciucului = 112.75 (Sidewall)
Diferenta 5.5 mm.
Eu as merge pe TS860 sau Michelin Alpin. Daca jumatate de cm ti se pare ca te-ar avantaja mai mult in perioada cu "fagasuri", atunci nu dai gres cu BF goodrich gForce Winter 2
Pt masina sotiei voi merge cel mai probabil pe Alpin A6, 205/55/16.
Nu reuseam sa ma hotarasc intre  DUNLOP Winter Response 2 Ms si MICHELIN Alpin 6
Am aflat ca Dunlop sunt fabricare in Turcia, asa ca o sa merg pe Michelin, aproape sigur.
Michelin sunt fabricate in Spania si Anglia
Ce recomandati pentru 205/55/16 ? Ar fi si alta varianta de luat in calcul inafara de Continental 860 si Michelin Alpin 5 ?
merci
Conti TS860 este locul 1 in multe teste pe dimensiunea aceasta, de ce ai alege altceva?
Am luat azi Michelin Alpin 6  made in Italy, 3 ani garantie.
195/65/15 - 265.09 lei
Am avut o reducere de 5% pt ca am cumparat 4 buc + 4 jante.
Am preferat sa le am cumparate decat sa alerg atunci cand ninge ;)
Salutari tuturor,
Am o Skoda Octavia 3 1.4 TSI 140 din 2014, care in talon are trecute roti 205/55 R16 91V, si roti alternative R17 sau R18. din acest motiv am tot evitat ideea de a-mi face niste roti de iarna pe diametru de 15 inci.
Intrebarile ar fi:
1) dpdv tehnic, se pot monta si jante de 15inci pe acest model? presupun ca ar trebui sa respecte celelalte caracteristici ale jantelor OEM de 16", respectiv 5x112, 6J, ET48 sau cat mai aproape? de ex. am gasit https://www.mrwinterwheels.co.uk/15-vw-golf-vii-mark-7-steel-winter-wheels.html?sef_rewrite=1 dar cu ET43, iar colegul @SSorin vad ca are Golf 7 si anvelopele de 15 (stiut fiind ca Octavia / Golf au aceeasi platforma).
2) dpdv legal, am vreo problema sa circul cu jante de 15 inci si cauciucuri de 195/65 R15 daca combinatia nu este trecuta in talon?
@SSorin, combinatia de 15 inci este trecuta la tine in talon?
In talon nu mai sunt trecute dimensiunile anvelopelor. Sunt trecute in Cartea de identitate - 205/55/16 si pe spate la anvelope optionale 195/65/15
In cartea masinii (manualul) sunt trecute 15, 16, 17 inci
Salutare tuturor  vreau sa achiziționez un set de anvelope pentru iarna dar nu știu ce sa aleg,  în cartea mașini am doar aceste dimensiuni {175/80 R14 88H }
Pe masina am 205/55 R16 91W intrebare sa iau anvelope cum scrie in carte sau sa iau pe jantele de 16 ?
Am atasat o poza cu capacul de la la rezervor.
  On 11.09.2018 at 6:37, cristi511 a scris:
Sari peste Nokian made in Mother Russia. :)
Expand
Care este problema ca sunt din rusia ?
Stimulam economia Rusiei ?
Eu am avut la fosta masina nokian de vara. Unu din Rusia si celelalalt din Finlanda. La un mers normal paeca s-au topit sub 20k km. Nu am vazut nici un fel de diferenta intre ele.
  On 13.09.2018 at 17:08, SSorin a scris:
Expand
Îmi cer scuze, m-am exprimat gresit. Intr-adevar, ma refeream la cartea de identitate.
Pe scurt deci, in cartea de identitate si in EC certificate of conformity cu care a fost livrata masina, apar tipurile descrise mai sus - 16" standard,17,18 inci alternativ, dar nu si 15".
Asta inseamna ca cele de 15 nu sunt omologate si ar trebui mers iar la RAR?  Ce s-ar putea intampla la un control /oprit în trafic? Ar merge totusi puse pe masina 195/65/15 in acest caz, as putea obtine ceva în acest sens de la reprezentanta?
Din cate stiu, cererea o faci la RAR si RAR-ul cere oficial la importator.
  On 13.09.2018 at 17:35, Al Bundy a scris:
Expand
Din discutiile cu numerosi detinatori de asa ceva concluzia este ca deja din a 2a iarna incep sa se exfolieze, sa crape etc.
Nu zic ca e o regula insa personal m-am convins ca nu as da banii pe asa ceva. Mai bine i-as da la o casa de copiii. :)
Le: lucrand oarecum in domeniu, am acces la datele de calitate ale producatorilor consacrati, pentru fiecare sit de productie. De asta sunt foarte convins cand zic Rusia Nu!
  • Ex member a închis acest topic
