Probleme servodirectie
dj-alexz
Masinile din grupul VAG fabricate pana in anul 2000 (cu aproximatie) au avut ulei de servodirectie ROSU, iar ulterior de culoare VERDE (cel folosit si in prezent). Ma indoiesc ca al tau este incolor... Scoate putin intr-o sticla transparenta alba si uita-te atent ce tenta de culoare are!
  • Replies 293
  • Deadly
    20
  • marius1982.11
    14
  • F l o r i n
    12
  • Bogdan Moraru
    9
sigur te-ai uitat la lichidul de la servo?
x-tremist are dreptate si acum ar trebui sa aiba culoarea coca-cola initial fiind usor verde. Gasesti la reprezentanta cel mai bine.
bine scot maine si va spun.....are ceva daca merg cu el la minim?
am scos ulei de servo si este un pic galbui...nu este nici rosu si nici verde...a mai intampinat cineva asa ceva cu uleiul de servo?
Modificat de gianys
azi am scos ulei intr-o seringa si intradevar are tenta de verde....unde pot gasi ulei la fel sa completez?
OEM gasesti la reprezentanta, iar aftermarket cred ca gasesti la magazinele de piese auto import.
Va salut domnilor.Am si eu o problema in sensul ca asta seara venind de la munte la un moment dat aud un scartait aproape insesizabil cand luam unele curbe mai stranse.Ajungand la mine in oras dau sa intru la mine pe starada si cand iau viraj la stanga un zgomot ce sa va povestesc vuuummmmmm,vuuuumm.dau in spate pana la drumul principal si incerc viraj dreapta ,la fel,vuuuummmm,vuuummm facea,opresc masina in fata casei si misc volanul pe loc,la fel zgomot.Poate fi pompa de servo?Va rog ajutati ma cu o parere cu un sfat ceva.Masina este o bora alh diesel de 90 Cp.Daca merg in linie dreapta nu se aude nici un zgomot nimic numai atunci cand iau viraj.
ai verifica uleiul din servo? poate pierzi pe undeva
N am reusit sa verific uleiul servo dar maine la prima ora il voi verifica.Acum vreo 2 sapt am inspectat burdufurile de la caseta de directie si nu prezentau scurgeri nu stiu sa curga pe alt undeva.
Azi am verificat uleiul servo si era putin sub minim cu motorul oprit.Nu cred sa pierd pe undeva ulei.Totusi ce hiba are,pompa servo?
Pai in primul rand completeaza cu ulei pana la semn si vezi daca se mai aude. De aici pot fi mai multe: nu se mai aude nimic si totul e ok; nu se aude la rotirea volanului pana acesta ajunge la capatul cursei, (unde oricum nu e indicat sa-l ti mai mult de 10-15 sec.), dar unde poate sa apara un scartait de cauciuc pe metal, care poate fi ori de la telescopul rolei intinzatoare sau de la cureaua de accesorii, ce pot fi slabite si patineaza cureaua pe fulia pompei de servo. Oricum pune-i ulei pana la semn si vezi daca nu pierde pe undeva.
Uleiul este la nivel optim intre min si max pe joja,este curat si are culoarea rosie iar scartaitul apare si daca misc un cm de volan intr o parte sau alta.Cureaua de la alternator este perfect intinsa nu are cum sa patineze si totusi am acest zgomot.Ce am uitat sa precizez este ca am dat peste un ,crater'in sosea zilele trecute se poate sa se fi stricat ceva in urma incidentului?
Uleiul la servo se verifica cu motorul pornit si cald.Sper ca nu e prea tarzie informatia.Numai bine!
PS:La verificare uita'te sa vezi daca face "spume"(lichid cu proprietati scazute sau inetanseitati).
Modificat de zebrocksky
Lichidul l am verificat cu motorul cald si era intre min si max dar era spumos.Ce AM UITAT SA PRECIZEZ CA ACUM 2 ZILE AM DAT INTR O GROAPA DESTUL DE MARE SI POATE AM ATINS CU CASETA SAU ceva conducta.maine ma duc la mecanic cu ea.
  • 5 weeks later...
Salut.Am o mica problema la masina din semnatura.Cand se incalzeste motorul la relantiu si cand virez volanul se aude la motor un zgomot ceva de genul ca si cum ar scartai o usa dar asta se aude regulat si se intensifica cand dau de volan stanga sau dreapta.Va rog mult dati mi niste sfaturi.E posibil sa fie rolele de curea sau cureaua sper sa nu fie ceva de pompa de servo ca am incurcato atunci.Multumesc si astept niste sfatturi de la voi.
sergiu_1.9tdi_asv
Salut baeti eata si problema mea acum doua zile dimineata cind pornesc motorul la rece se aude un huruit atunci cind incerc sa misc de volan si scad turatiile motorului, cu cit e mai frig cu atit mai tare se aude cind se incalzeste dispare complet am verificat nivelul ulei si mi sa parut ca este la minim si am adaugat dar asta nu a facut altceva decit sa curga din rezervor si inca ceva cind e rece uleiul este spumos si are bule de aer adica in rezervor vad ca es bule mari de aer, eu cred ca ar putea fi din cauza ca patineaza cureaua sau ca de undeva trage aer deoarece am schimbat cureaua de GRM si am observat ca mecanicul mea scos si cureau respectiva si plus la asta a scos si rezervolul de la servodirectie , ar putea asta sa genereze problema data ? ca in urmatoarea dimineata dupa ce am schimbat cureaua de GRM a inceput sa se auda zgomotul respectiv.
SSRAZVAN - In primul rand verifica nivelul la lichidul de servo. Daca e ok poate fi de la curea, rola intinzatoare, rulmentii din capul telescoapelor. Daca e un sunet mai infundat este de la lipsa de lichid, iar daca e mai ascutit e de la curea, rola (cel putin asa s-a manifestat la mine). Cel mai bine verifica nivelul, daca trebuie completeaza, si vezi sa nu ai pierderi.
salutare !
in urma cu ceva vreme am postat legat de conducta de inalta presiune de la servodirectie, atunci am vazut ca e indoita/obturata in urma unei izbituri, azi am ramas fara ulei de servo din cauza conductei, s-a fisurat, am sudat-o am pus-o la loc dar nu cred ca va tine, va rog sa ma ajutai sa gasesc o conducta noua/sh , un cod o estimare de pret ar fi bine venite.
multumesc anticipat
Zi-mi unde e pozitionata la tine pompa servo pe accesorii si poate ai noroc sa te pot ajuta. :Driver:
dreapta sus deasupra alternatorului
merci !
Modificat de valeriu s
am gasit conducta la dezmembrari, pe un Seat
100 lei
Salut.Am o problema la masina din semnatura si anume cand virez se aude un zgomot metalic.Am desfacut cureaua de la transmisie si cand am invartit de fulia de pompa de servo se aude un zgomot in ea ceva de genul parca at fi un rulment spart ceea ce si cred ca face urat cand invart fulia.I n cazul de fata ce pot sa fac.Se mai poate repara pompa???.Astept niste pareri.MERSI
nu ma ajuta si pe mine nimeni cu o idee?????
Sper sa nu gresesc, insa din cate stiu pompa de servodirectie nu prea se poate repara. Iti spun acest lucru deoarece eu am schimbat vreo 3 pompe de servodirectie tocmai din acest motiv, adica mi s-a spus de catre mai multa lume ca nu se pot repara. :(
La mine s-a dovedit pana la urma ca problema era din alta parte, insa asta e alta discutie. :)
Parerea mea, este ca decat sa te chinui, mai bine cumperi o pompa de servodirectie SH de la colegii de pe forum care se ocupa cu dezmembrarile. N-ar trebui sa te coste prea mult (intre 200-300 RON). Numai bine. ;)
Modificat de Deadly
